15 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2025)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
3M
10,9K
Р087АВ
29 April 2011
компрессию один раз после померили в норме была, но это без меня было, вот хочу еще померить, недавно свечи поменял, нагар нормальный. А кто нибудь знает куда еще может масло уходить.
Buzz LightYear
29 April 2011
Р087АВ
в первую очередь
убитые втулки клапанов
колпачки,особенно после неграмотной установки
определить можно по закидыванию свечи маслом
во вторую
кольца и гильзы(цилиндры)
Buzz LightYear
29 April 2011
Р087АВ
и выложи нагар на свечах
Р087АВ
30 April 2011
ок, как под капот полезу сразу выложу.
Ifan
3 May 2011
OkiDoki
Та же ... у меня случилась...
Вот ссылка с фотой болта.
http://ffclub.ru/topic/5469/jump_320/#entry9956762
Завтра к Комиксу планирую везти машину...
Sanyk
3 May 2011
Ifan
Сочуствую, но Коммикс вроде бы моторами не занимается, а я, так понимаю, что разбирать придётся...
Владислав076
3 May 2011
Как считаете ,замена колец решит проблему с угаром масла? не знаю менять колца поршневые или не менять?а также следить за уровнем масла и доливать его?
Артурик
3 May 2011
Люди подскажите где купить шатун на фф2 2 литра?
MrGrey
3 May 2011
А
Артурик:
есть такое
Mihanaft
3 May 2011
Владислав076
Однозначно да...Если бы были косяки с цилиндрами, то авто бы не ехало и жрало бы топлива хрен знает сколько...Даже если стружка типа попала, во что я слабо верю, то как кто то уже писал, что от этго кольца только страдают а блок нет...
А через колпачки не может столько уходить...
Buzz LightYear
3 May 2011
Mihanaft:
Владислав076
не соглашусь
через изношенные втулки тоже прилично жрет
это может быть заметно по свечам(в масле)
и по сизому дыму при перегазовках
KulSV
4 May 2011
RakoFF
Поищи по разборкам. Зайди на сайт из рук в руки, там контактов много. Я себе при большом желании нашел 3 го января пару штук. Посмотрю, если телефон где остался, скину.
Владислав076
4 May 2011
как правильно понять перегазовку?до отсечки газануть?
4 May 2011
Владислав076
Но на хорошем масле ты, скорее всего, не заметишь ничего.
Владислав076
4 May 2011
Ситуация такая:1 свеча в 1 цилиндре абсолютно сухая .3 свечи в 3 -х цилиндрах примерно вот такие .что кто может сказать по свече?беспокоит расход масла.Спасибо.
pilot636@rambler.ru
4 May 2011
Владислав076
В свечные заглядывали, масляный налет на поршнях есть?
KulSV
4 May 2011
В
Владислав076:
А других вариантов то и нет! Кроме продажи авто! По вашему вопросу можно отдельную тему уже заводить.
Buzz LightYear
4 May 2011
Владислав076
возможно одной замены колпачков будет мало
если изношены напр.втулки
это может узнать хороший моторист,рассухарив клапана(особенно впуск)
Владислав076
5 May 2011
да похоже есть, и если отвинтив крышку маслозаливную . и брызжет масло .т.е однозначно кольца поршневые ?правильно я понимаю?
Владислав076
5 May 2011
А кто кроме Вас подскажет ,уважаемые одноклубники!Был в четырех сервисах по данному вопросу ,везде разные причины .В последнем например сказали .что достаточно замены маслосьёмных колпачков и все.Я не уверен .что дело в них только.
Mihanaft
5 May 2011
Владислав076
Однозначно определить очень сложно. В большинстве люди делают выводы по опыту...Старые мотористы говорят, что это колпачки т.к. на отечественных авто они первыми просят замены... Кто уже набалатыкался с Фордом говорят однозначно, кольца т.к. уже видели не один вскрытый такой мотор!
Я не понимаю что вас останавливает... Либо делать либо продавать. Если делать, то и то и то...Хуже не будет..Потом зато геморроя меньше...
pilot636@rambler.ru
5 May 2011
Владислав076
Закажите запчасти: кольца, колпачки, шатунные, прокладки и т.д. Снимите головку блока и все будет ясно, благо эти работы не дорогие. Если в поршневую лезть не надо ( но я думаю, что придется ), то просто замените колпачки и прокладку головки блока, а остальные запчасти продадите- уйдут в лет, уж поверьте.
Попадос по деньгам не критичный, а нервы и здоровье спасены.
Владислав076
5 May 2011
Попробуй ещё открыть маслозаливную горловину из неё должно дуть на ХХ(ущущается рукой и брызгами масла)
Не понял должно дуть или не должно .один отписал,что если брызжет масло то плохо .а тут наоборот пишут?!?
Mihanaft
5 May 2011
Владислав076
Этим способом проверяется вентиляция картера...Или полная убитость мотора !
Хорош гадать, вскрывай мотор !
Владислав076
5 May 2011
При замене колец мотор вскрывается ?
dim35245
5 May 2011
15
Автомобилю 4,5 года пробег чуть больше 200 т.км. начался жор масла, примерно чуть меньше канистры (4л.) на 10 т.км.. Решил поменять поршневые кольца и маслосъемные колпачки (движок не перегревал масло "мобил-1" 5W40). Вот фото снятого поршня
AL-DL
5 May 2011
dim35245
Здорово! +, Перед работами не пробовали делать раскоксовку?
dim35245
5 May 2011
AL-DL
Пробовал "Лавром" а нагар остался, и к тому же износ колец. Колпачки маслосъемные затвердели но клапан держали, износ направляющих не почувствовал, элипс на цилиндрах не большой но пальцем чувствовался (нутрометра не было так что износ цилиндров на ощуп
Buzz LightYear
5 May 2011
dim35245
а клапана притереть не забыл)
pilot636@rambler.ru
5 May 2011
dim35245
Двести тысяч- это уже хороший пробег. Всем бы так до ездить. Тут многие на тридцати тысячах на замену колец попадают.
