Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Evgecha
1 October 2010
АлекСаша
чота тему не могу найти про датчик температуры
Здесь посмотри http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-...termostata.html
morece
3 October 2010
мужики у меня тут такая проблема, после смены ремня грм, ролика и ремней навесного загорелся чек (код 0016), в теме про чек подсказали что неправильно ремень поставили, никто с таким не сталкивался?
Mol
3 October 2010
morece:
А где меняли ремень? в старонем сервисе наверное?на наших движках приблуда спец.нужна бабочка.А что делать к афицалам ехать!!!
morece
3 October 2010
ага, на стороннем, дилер далеко, это может сильно навредить движку?
Red Devil 85
3 October 2010
Пршу подскажите!!!
Это то что нужно??)) правильно коды нашел??
1672144-комплект ремня ГРМ
1354255-Комплект приводных ремней
VIN (Frame) X9F4XXEED45E79470
За ранее благодарен.
Mol
3 October 2010
morece:
Не особо силен,но думаю не слабо!!! так что руки в ноги тачку на эвакуатор и к дилеру.Но сначала думаю нужно предъяву сделать тем кто менял,и востребовать компенсацию,или пусть сами исправляют.
morece
4 October 2010
Mol
дело в том что меняли знакомые, но видимо из-за того что первый раз такую машину делали так и получилось, я уже после этого проехал 2 000, поведение машины и расход в норме, думал чек загорелся из за чистки заслонки (одновременно делали), а тут такое...
scrooge
4 October 2010
Терминатор
Не подскажите, где можно найти тему про замену термостата для нашего движка? А то я что-то неспособен найти.
SenatorAlex
4 October 2010
morece
Возможно на зуб перескочили! Я уже читал на форуме, что после замены ГРМ такие непрятности вылазили, но там были проблемы с двигателем на сколько я помню. Нужно искать поиском. Есть еще тема замена ремня ГРМ.
Вот в этой теме можно немного почитать Стрекочет муфта VCT (сообщение #7159874)
Терминатор
4 October 2010
scrooge
Ссылку не умею давать.
Путь:FFClub Ford Focus 2-Эксплуатация FF2-Замена термостата ФФ2
Там всего две станицы, читайте всё.
SenatorAlex
4 October 2010
scrooge
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #6979553)
morece
4 October 2010
SenatorAlex
ну если на зуб, я так понимаю к критическим последствиям это не приведет ?
Kazantipov
4 October 2010
morece
Если бы при замене ГРМ зуб перескочили или чето в этом роде накосячили, то, проехав 2 тык. вы бы увидели изменения в работе движка.
ИМХО - накосячили чето с датчиками (типа отсоединяли разъем на заведенной или т.п.)
Надо на комп диагностику - че покажет от того и плясать...
morece
4 October 2010
Kazantipov
так я гонял на диагностику, ошибка 0016
SenatorAlex
4 October 2010
morece
Ну вот ваша проблема. Почитайте внимательно эту тему. Думаю затягивать не стоит с этой ошибкой. Стрекочет муфта VCT (сообщение #7351955)
Спросите у автора сообщения, как ему ВМТ выставляли!
scrooge
4 October 2010
SenatorAlex
Терминатор
Блольшое спасибо! Надо до холодов поменять.
fitis1965
6 October 2010
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, где на наш двигун запчасти искать, в экзисте нет. Конкретно - нужна педалька газа (проблема Р2138). Что-то похожее по коду1318553 предлагают, а вроде по каталогу двигатель другой.
Сволочь
6 October 2010
fitis1965
Скачать Микрокат... или спросить в этой теме - FINIS коды запчастей и аксессуаров
vadimtr
9 October 2010
короче проблема такая ремень генератора менял и вот уже второй рвется вдоль. трещена по всему ремню брал dayko. оригинал блин дорого стоит. подскажите какой фирмы купить ремень...
Mol
9 October 2010
vadimtr:
Скупой платит дважды купи ориджинал
P.S ни чего личного
vadimtr
9 October 2010
Mol
разница большая 1700 или 400 руб
333карен333
10 October 2010
vadimtr
Вот за два уже уплачено 800 руб. Сейчас еще раз 400 и будет уже 1200.
Так не лучше было сразу взять нормальный??? То на то и выходит, так что согласен с Mol.
Еще слышал, что фирма Gates хорошая.
Fordik2
10 October 2010
vadimtr:
Оригинальный код 1 354 256 - 1780р в Уфе экзист, я бы тоже не стал брать оригинал когда есть ремень фирмы Gates 6PK1042SF - 600р там же. Дядя брал себе на Логан тоже Gates на ГРМ - проехал уже 20тысяч - вроде усе нормуль
Кстати ты где взял dayko за 400р? В экзисте Dayko PVE002 стоит всего на 100р дешевле оригинала то есть 1600р Может подделку брал?
morece
11 October 2010
друзья подскажит на экзисте код прокладки под клапанную крышку на наш двиг?
morece
11 October 2010
вот нашел 1 141 575, это она?
1 500 р, что то дороговато для прокладки, кто нить аналог брал? насколько он хуже?
darluez
12 October 2010
morece
на 115 сильный мотор финис прокладки 1319177. можно взять reinz 71-36659-00. 1 141 575 это от 100-сильного.
morece
12 October 2010
darluez
11096200 такая подойдет?
darluez
12 October 2010
morece
это тоже от 100 сильного. и всё-таки лучше поставить з/ч более менее известнойй фирмы.можно вообще купить моторный герметик и на него посадить старую.я например пользуюсь вот таким 036161
morece
12 October 2010
darluez
ну почему от 100 сильного? я на элкасте смотрел это от зетека 1,6 что соответствует 1,6 115 л.с. и в описании так же стоит!
darluez
12 October 2010
morece
по микрокату бьётся для 100-сильного 1141575. для 115-сильного 1319177.то же самое и по elcats. а так может они подходят ,вполне возможно и такое .я просто пишу какие обычно ставлю на эти моторы.а zetec"и они оба.
