Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
serebryanik
21 September 2010
у меня при включеном кондее тоже чек летом загорался потом сам потух со временем
Igor161
22 September 2010
Вообщем, поставили дроссель новый (если причина не в нем, то забирают его обратно), а на след день опять то же самое случилось! Нашел мастера который электрикой по фордам занимается, говорит, что дело 100 % в контактах, при чем скорее всего не под капотом, а в районе педалей и порожка в салоне! Сегодня поеду к нему!
чак-чак
22 September 2010
дело не в дросселе, отходят контакты от катушки, там есть разъем его нужно стянуть чем то, до этого 3 заслонки меняли, и проблема не уходила.зажал контакты все стало гуд.
Kazantipov
22 September 2010
Это так! И еще смотреть провода/разъем ДПДЗ. У меня он мозг парит иногда...
Mol
22 September 2010
Kazantipov:
А что это за разъем? где его найти?
ilychoff
22 September 2010
Mol Датчик положения дрос. заслонки на дросселе, соответственно там и разъем.
Igor161
22 September 2010
ну вот он сегодня и переберет все разъемы! Будем надеяться на результат! А с официалов я фигею: сразу дроссель под замену!!!
Valery_ch
22 September 2010
Igor161
Ну так же проще, поменял, списал, может и решиться проблема. У меня тоже так было, в апреле раз в неделю ездил к официалам, пока чек не загорелся, дроссель не меняли, потом поменяли за 2 часа, теперь нормально.
Igor161
22 September 2010
Два часа меняли дроссель!? Охренеть! Делов то на 3 мин ровно!
Valery_ch
22 September 2010
Igor161
Ну это всего, с помывкой, приемкой, всего 2 часа
nitrocar
23 September 2010
nickolaysus, а немогли бы вы, пожалуйста, привести ссылку на первоисточник представленной фотки (скриншота) с графиком - как в сообщении Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #8424472)
nickolaysus
23 September 2010
nitrocar:
Это была какая-то презентация времен выходя в свет фокуса 2.
Вот она
http://www.fayloobmennik.net/133364
Она, как вы сами понимаете, официальной силы не имеет.
Официальных документов от Ford не нашел.
Если есть - поделитесь, пожалуйста.
edo1
24 September 2010
nickolaysus:
Да и если б было указано, то очень сомнительно, что налоговая будет у всех запрашивать ПТС или свидетельство о регистрации.
А вот год выпуска они точно знают.
в стране сотни моделей автомобилей, на каждую возможна установка различных двигателей - неужели Вы думаете, что в налоговой будет информация о соответствии даты выпуска и экологического класса для разных моделей?
Igor161
24 September 2010
нашли окисливышийся контакт, который ниже воздушного фильтра находиться, все зачистили, но сегодня опять тоже самое!
nickolaysus
24 September 2010
E
edo1:
nickolaysus:
Дык а я об чем, уважаемый!
Напишут что машины до 1 января 2006 облагаются двойным галогом и попросят вас не морочить им голову с вашими глупыми претензиями на евру 4
Vallex
26 September 2010
пользовался поиском, но что то вразумительного не нашёл..
помогите разобраться новичку в след вопросе:
когда еду по двору на первой передаче 10-15 км\час, раздражает, что машинка иногда начинает дёргаться.. приходится добавлять газку, для меня это немного странно... это нормальное явление?
2008 год, 1.6 115 лс, 30 000 км, бензин лью 95-ый(правда моих там накатанно всего 4000км, остальное прошлый владелец)...
з.ы не знаю, вроде вопрос в нужную тему написал
NAIL1
26 September 2010
Vallex Свечи проверяли?
Vallex
26 September 2010
вроде машинка не так много то прошла, хм..
спасибо за совет! посмотрю
NAIL1
26 September 2010
Vallex И обратите внимание на цвет нагара.
333карен333
26 September 2010
Vallex:
Проблема один в один!!! С кондиционером ситуация усугубляется...
БЕСИТ ПРОСТО УЖАС КАК!!!
Чистил дроссель, проверял свечи, менял заправку и бензин - ничего не помогает, это наверное особенность прошивки.
Еще версия: тупит датчик положения дросселя.
Еще версия: глючит разьем педали газа.
Продиагностил все, что можно - ошибок нет, параметры мотора в норме, выхлоп норм.
Что делать не знаю...
Кстати, после чистки на какое то время прошло (2-3 дня), потом опять возобновилось...Я х.з. ...
Evgecha
26 September 2010
Vallex
333карен333
И у меня так, с новья. И я считаю, что это нормально, надо добавлять газку, а то подергается и заглохнет. (у меня 1,6 - 115, 2008г.) Я с этим столкнулся уже давно, был Пассат 1,8 89г. мотор 8 клапанов, там было зароешся в снегу, включишь первую - колеса буксуют, а сам выходишь и толкаешь сзади машину, ну а потом ее догоняешь. А как пересел на Мондео 95г. двигатель 1,8 - 115, 16 клапанов, там с этим и столкнулся, если газку не подбросишь, то на холостых сразу дергается и глохнет. На ровной дороге, по прямой может немного ехать, а если повотор или камушек под колесом - начинает дергаться. Не парьтесь мужики, для 16 клапанных движков это нормально!
И вот еще, для того что бы двигатель не заглох на холостых при включении кондея, обороты двигателя немного увеличиваются. И если начнешь на холостых крутить руль (вкл.ГУР) обороты тоже возрастают. Ну а если начнешь движение и не добавишь газку, то ясно что двигатель задергается и заглохнет. Все это сделано в угоду чистому выхлопу на холостых оборотах.
Tomagafk
26 September 2010
333карен333
Evgecha
У меня такого нет на фокусе, а только на пежо, имхо дело в прошивке
Сволочь
26 September 2010
333карен333
подкину еще одну идейку
фильтр бензонасоса засорился...
попробуй сравнить поведение машины с полным и почти пустым баком
333карен333
26 September 2010
цитата (dirty alex @ Сегодня в 22:46)
333карен333
Разницы нет, это с новья.
CR550
27 September 2010
Коллеги, подскажите! Какие у вас обороты выдает двигатель при 100 км/ч на 5й передаче (при нормальной ровной дороге)? У меня около 3 тыс.об./мин. Мне кажется это многовато, т.к. у брата на Fusion 1.6 100 л.с. при тех же условиях выдает не более 2,5 тыс.об./мин.
p.s. Машинка еще не обкатана...
nitrocar
27 September 2010
CR550, так оно и будет, привыкайте (смиряйтесь), фокусу явно не хватает 6-ой передачи для трассы, тут уж ничего не поделать - слишком "коротковаты" передачи
АлекСаша
27 September 2010
после обкатки передаточное число на шестеренках не уменьшается...
норма в общем, быстрее разгоняться будешь
Evgecha
27 September 2010
CR550
Какие у вас обороты выдает двигатель при 100 км/ч на 5й передаче ? У меня около 3 тыс.об./мин. Мне кажется это многовато
Это зависит только от типа МКП (передаточные числа). Не зависит от обкатки и мощности двигателя.
Терминатор
27 September 2010
Коллеги, подскажите! Какие у вас обороты выдает двигатель при 100 км/ч на 5й передаче (при нормальной ровной дороге)? У меня около 3 тыс.об./мин. Мне кажется это многовато, т.к. у брата на Fusion 1.6 100 л.с. при тех же условиях выдает не более 2,5 тыс.об./мин.p.s. Машинка еще не обкатана...
Глупость. У каждого вида двигателя + КПП свои обороты на 100 км/ч
Я со стоянки выезжаю на дорогу немного (60 м) в горку. Так педаль газа вообще не трогаю, машина сама едет.
А вот на 3-4-5 передачах бывают подёргивания и не зависит от полноты бака...
Tomagafk
27 September 2010
CR550
обкатана или нет без разницы - 5-я передача короткая на нашем моторе и на 1.8
6 people online
6 people online
