Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
30alex72
29 August 2010
народ а как на счет замены аморизаторов с лифтом в несколько сантиметров?
s_serg
2 September 2010
Поговорил со знакомым из автосервиса. На счет проставок как способ увеличить клиренс был сильно против.
Как вариант это только увеличенные пружины с переменным шагом и только на зад.
Передок подымать очень критично, как сказал он, именно из за ухудшения управляемости (кастор уходит, а он на Фокусе не регулируется), а не из-за шрусов например. Подъем задка не так критично для управляемости. Они так делали на нескольких фокусах. Пружины заказывали по каталогам из-за бугра. При чем при подъеме задка перед тоже немного вверх идет. Более подробно (что за пружины и сколько по баблу)раскажу после отпуска.
P.S. Хотя тут люди пишут что подняли и перед и зад и с дороги их вроде не сносит.
Равновесие
3 September 2010
s_serg
Что за пружины такие, можно ссылочку?
shumaher22
3 September 2010
Вот тут и есть проставки...http://www.prostavki.ru/priseauto_1.html
4ETBEPKA
3 September 2010
s_serg
Вот только есть такая штука - на российских Фокусах клиренс-то всё-таки чуть побольше, чем на испанцах, адаптация типа. И эти 2..3 см только за счёт пружин - остальное в подвеске идентично. И ведь ездят же обе модификации, и с углами там всякими у них порядок. Хотя, если поднимать русский Фокус, регулировок может и не хватить...
ildar83
5 September 2010
215/55r17
http://ildar83.users.photofile.ru/photo/ildar83/3850684/xlarge/90688860.jpg
http://ildar83.users.photofile.ru/photo/ildar83/3850684/xlarge/90688865.jpg
на 2 см поднялась по сравнению с 195/65r15
правда пока не ездил очущения сказать не могу
Дешифратор
5 September 2010
ildar83
Это на мондео или симаксе? Вот на фокусе я думаю тереть будут немеренно!
ildar83
5 September 2010
Дешифратор
это на фокусе, я примерил прокатился.. места там придостаточно как бы, зимой поставлю видно будет
Дешифратор
5 September 2010
зимой поставлю
Не советую зимой на них ездить ибо зазор между арками и колесом мал,будет налипание снега-что не есть гут! У меня сейчас резина 205/70/15 всесезонка,я ее сниму на зиму и поставлю стандартную 195/65/15 У меня шипы(если речь о клиренсе)- еще на 2-3мм поднимется если что!
ildar83
5 September 2010
Дешифратор
уверен все будет нормально, потом отчот напишу
4ETBEPKA
6 September 2010
Дешифратор
А у меня и на штатном размере 195/65R15 налипало зимой снега дофигища - каждый день практически щёткой для снега куски оттуда выкалупывал. Правда, и зима в Питере последняя выдалась экзотическая, 2 месяца холода, неубранных дорог и сугробов в человеческий рост.
Kodicc
6 September 2010
Рассматривал каталог запчастей exist и увидел, что под задние пружины под нижний виток показаны прокладки, причем их можно заказать.
На своем автомобиле посмотрел, их нет.
Может, кто пояснить на какие фокусы их устанавливают, которые нашей сборки? или у меня в данном случае завод не доукомплектовал мой автомобиль?
Интересно какой они толщины, чтобы представить насколько поднимется автомобиль если их поставить?
Silver_Age
6 September 2010
Kodicc
у меня они тоненькие пластиковые проставки под пружинами - порядка 2-3 мм
Kodicc
6 September 2010
Silver_Age:
Kodicc
Пластиковые, 2-3мм...дааа , интересно.
а по рисунку "нижняя" по внешнему виду напоминает резину(если сравнивать с "верхней") и толщину не меньше 1см
4ETBEPKA
6 September 2010
Вот нижняя (5586B по схеме):
Не пластик, конечно, жёсткая резина, но, возможно, при эксплуатации высохнет и реально станет похожа на пластмассу. На коробочке написано "Antisqueak" - антискрип. На русском универсале 2007-го нет. Пока нет
Чуть выше (8484):
Это просто разрезанная вдоль трубочка из материала, очень похожего на изоляциюэлектрокабелей, что-то типа мягкого пластика (может, ПВХ, не знаю точно).
Надпись на упаковке - "Sleeve", рукав. Короче, на кой то чёрт одевается на один виток пружины.
Вот ещё бы живьём верхнюю резинку глянуть! Чуть было не решил заказать на свой страх и риск их от Куги - есть желание клиренс увеличить, а по схемам Экзиста они там нарисованы чуть ли не вдвое толще Фокусовских. Но потом по коду нашёл, что на Фокусы с какого-то года такие же ставят. Так что, затея провалилась.
OlegArh70
6 September 2010
такие штуки ставят действительно для снижения шума, увеличение клиренса минимальное
Дешифратор
6 September 2010
4ETBEPKA
Вот та,что верхняя у тебя на фотке-почемубы не делать их видов 5 ширины,как на жигулях? Как раз для тех кому не лень машину расфуфыривать,поставил 10-15см и уж на века!
Kodicc
7 September 2010
4ETBEPKA:
Я думаю для увеличения клиренса лучше уж поставить резинку под нижний виток такую же как идет сверху, она явно потолще этих двух вместе взятых.
А вот что скажете по поводу увеличения клиренса спереди.
На мондео идут прокладки сверху пружины и снизу судя из каталога запчастей.
Может, кто знает какой диаметр пружины у мондео верхнего и нижнего витка??, я к тому что если диаметры схожи с пружиной(крайние витки) от фокуса, то попробовать как альтернативу(стоимость их невысокая) их поставить
leshy2510
11 September 2010
Свершилось! Сегодня установил проставки. Передние "Полимер", задние от ВАЗ классики (передние). Резина 195/65/R15. Доволен, как слон. Спасибо всем кто выложил свои предложения по этому вопросу!
leshy2510
12 September 2010
sanek-658
Делал в сервисе с подъемника. Указывал механику что и куда ставить и контролировал процесс. Обошлось в 1,5 т.р. Диски "Фобос" R15. Вчера и сегодня покатался - особых различий в поведении машины не заметил, разве что гул от асфальта вроде меньше стал.
sanek-658
12 September 2010
Переднюю стойку целиком откручивал или только сверху? Как подкладывал под заднюю?
leshy2510
12 September 2010
sanek-658
Передние стойки откручивал сверху. Перед этим надо снять дворники и жабо у лобового стекла. Машина была приподнята, так что верх стойки ушел вниз и проставки свободно подсунулись. Болты с шайбами заранее купил М8*50. Родные М8*30. Задние пружины, на поднятой машине, сжали какой-то пневматической хренью (думаю, что можно и стяжками, только времени больше займет), открутили аммо снизу и нижний рычаг от колеса ( может и не надо было этого делать, но так показалось удобнее). И вставили проставки жигулевские увеличенные от передка классики. Потом подсоединили рычаг и аммо, разжали пружину и вуаля. И по эксплуатации: при резком старте очень чутко отзывается на движения рулем.
4ETBEPKA
12 September 2010
А вот смотрю, у того самого "Полимера" для Фокуса ещё и задние проставки появились. Только вот не пойму, они под установку под верх пружины, что ли? Судя по их фотке, последний виток пружины плоский должен быть, а не разомкнутый (как видно по проставкам от Жигулей и антискрип-прокладке с моей фотки чуть выше). Да и ценник по сравнению с Жигулёвскими я так понял раз в 5 выше выходит.
http://www.polimer-nsk.ru/img/prost/14-15-002.jpg
leshy2510
12 September 2010
4ETBEPKA
Вот блин, когда заказывал передние, задних не было. А так эта проставка ставится вверх над пружиной , на нее надевается родная резинка, в которую упирается пружина. Так конструкция должна быть жесче и меньше будет водить зад, чем с жигулевскими проставками. Надо заказать.
duh81
13 September 2010
4ETBEPKA
Проставки 20 мм в передние стойки от Производственной компании "Полимер" (г. Новосибирск) выглядят так:
P.S.: Кстати, данная компания недавно запустила в производство проставки в задние пружины (30 мм). Стоимость комплекта - 700 руб. Против ВАЗовский по стоимости не катит.
4ETBEPKA
13 September 2010
duh81:
А я про эту новость на 8 часов и одну страницу раньше отписался
А ещё они вчера вечером были по 500, сегодня ужЕ по 700... Вообще, ценообразование у них какое-то непонятное - передние, вроде бы, по конструкции сложнее, там втулочки металлические, а стОят меньше, чем просто отлитые задние.
sanek-658
13 September 2010
Я тоже заказал.В "Полимер"
sagaev
13 September 2010
парни а подскажите как вы их заказываете?
4ETBEPKA
13 September 2010
Тоже сегодня заказал передние и задние. Посмотрим, сколько будут идти до Питера. Посмотрим, что это за задние проставочки...
Антоннио
13 September 2010
Тоже сегодня заказал передние и задние. И тоже в Питер.
Резка штатных (стоковых) пружин
