Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
Равновесие
3 July 2010
Fierce68
говорят замена жидкости в бачке изменит ситуацию???
Кто говорит? Если уровень в норме зачем менять жидкость, вы ее проверяли?
Ситуацию изменит замена ГУР или рейки, в зависимости от того, что умирает, а это установит граммотная диагностика А то вам такоооое наговорят и нсоветуют... Уже практически ежедневно наблюдаю творения таких "специалистов"
Fierce68
3 July 2010
Говорят как раз на сервисе официалов)))
Вообще уровень в норме)))
Как часто нужно менять жидкость?
Равновесие
4 July 2010
Fierce68
Тогда ясно-те еще сказочники
По регламенту начиная с ТО-3, цитата, "по необходимости"-т.е. понимай, как хочешь.
60-80 тысяч оптимальный срок.Да и стоит эта процедура не так дорого, чтобы экономить на этом.
Fierce68
4 July 2010
Равновесие
понятно
LeXXKazan
5 July 2010
Это у вас "съехал" пыльник рулевой тяги с рейки...Всё верно...
Неоспоримо косяк сервиса- либо хомут нормально не затянули либо не поставили его вообще... претензии только к ним...
Если попала грязь может прийти кирдык рейке, тяге... Снимать мыть и нормально собирать...
По идее если есть возможность "стряхнуть" с них новую рейку...
Ну или по крайней мере устранение недостатков с гарантией на "какое то" время... минимум полгода...
В итоге отказались мне менять рулевую тягу, промыли и надели пыльник как следует. Вчера загнал на эстакаду, подергал за тягу, она заметно люфтит. Значит все умерла тяга? Сегодня поеду с претензиями. Как продиагностировать, не сказалось ли это на рейке?
LeXXKazan
5 July 2010
всем доброго времени суток.
недавно попадал в ДТП и кое-что меняли в ходовой.
Сейчас сделал визуальный осмотр, с рулевой рейки отошел пыльник и оголился по видимому рулевой привод, блестящий такой стержень под пыльником...который выходит из рулевой рейки, а может это и ее часть.
вопрос...если я так проездил пару недель, могло случиться что-то плохое?
на самом пыльнике и на конце рулевой рейки видны отпотевания...оч похожие на масло, откуда может потечь?
это косяк сервиса, что плохо собрали? что им можно предъявить?
damir79
5 July 2010
LeXXKazan
Не бойся. Я когда менял рулевую (тоже люфтила), вытащил оттуда полстакана грязи с ржавой водой Предыдущий хозяин совсем не смотрел за пыльниками. Все почистил растворителем. Смазал рейку шрус-4 насколько смог, одел новый пыльник и все нормально. Накатал с тех пор 20 ты.км. ничего в рейке не стучит. С правой стороны недавно тоже менял рулевую тягу, ее пыльник был порван штатным жестким хомутом, лучше сразу с новья менять маленькие хомуты на рейке.
damir79
5 July 2010
Fierce68
Вообще смахивает на неисправность ЭГУРа. Попробуй поменять жидкость. Я бы еще снял ЭГУР, вытащил поддон и посмотрел нету ли там воды. А то были случаи, что через центральный разъем ЭГУР-а туда попадает вода и портит электрику.
Scrudg
5 July 2010
LeXXKazan
А что когда они свой косяк переделывали не видели что тяга люфтит...
Менять надо в любом случае... один люфт всегда со временем тянет за собой последующие...
LeXXKazan
5 July 2010
Scrudg
а когда машину вывешиваешь на подъемник, люфта нет...а когда ставишь на колеса...например на подъемнике для развала...то люфт есть...это что значит?
Scrudg
8 July 2010
L
LeXXKazan:
Scrudg
Не может быть ... Плохо "качали"... Люфт- зазор между двумя сопряжёнными деталями... он "как мёд" или есть... или нет...
LeXXKazan
8 July 2010
Scrudg
сам если тока не вис на этой тяге...когда колеса вывешены, намертво сидит и не люфтит...когда ставишь машинку на колеса...и силы большой прикладывать не надо, сразу все понятно.
парадокс ))
Scrudg
8 July 2010
L
LeXXKazan:
Scrudg
парадокс ))
На вывешеном авто- лучше вдвоём... Один колесо качает- другой смотрит...(или щупает )
LeXXKazan
8 July 2010
Scrudg
а на стоящем авто недостаточно люфта, чтобы судить об исправности рулевой тяги?
Fierce68
9 July 2010
damir79
хорошо,попробую)))
Hawkie
9 July 2010
Прошу прощения, не знал, в чем проблема, модератор указал, что нужно стучаться сюда..
далее - цитата:
Друзья, помогите, пожалуйста!
Недавно выявилась проблема - при движении прямо идёт гул. Когда руль крутишь хоть немного налево - гул чуть усиливается. Когда хотя бы немного направо - гул пропадает.
Обнаружилось где-то месяц-два назад. То ли после смены резины на летнюю, то ли ещё от чего...
Грешу на шины... Кто может подсказать, на что обратить внимание?
FF2 2007г Ghia/1.6AT sedan
Спасибо огроменное! Просто ехать в сервис официальный - там что угодно наговорить могут, как машине 3 года исполнилось - уже кучу денег выложил... Как специально sad.gif
Равновесие
9 July 2010
Hawkie
Подшипник ступицы...
aleks36
9 July 2010
Hawkie
да это подшипник ступицы,а проверить сможешь на подъемнике,крутнув по очереди оба колеса и услышишь какое шумит.
Равновесие
9 July 2010
aleks36
Он, подшипник, может не шуметь, на вышенном авто, только под нагрузкой. Там нужны другие методы диагностики...
Scrudg
9 July 2010
L
LeXXKazan:
Scrudg
На стоящем легко определить рулевой наконечник(тот что к цапфе крепится) а тяга- под чехлом у самой рейки... и чехол лучше сдвинуть с рейки... с чехлом труднее определить что люфтит- тяга или рейка...
Всё равно надо снизу смотреть- чтоб не карячиться...
Hawkie
9 July 2010
спасибо за ответы!
в сараях можно это проверить или обязательно в сервис ехать?
и сколько примерно этот подшипник стоит?
Fierce68
9 July 2010
Поменял Жидкость ГУРа гул не ушёл,что делать?
Равновесие
9 July 2010
Fierce68
Я же вам выше писал, что причина не в жидкости и ее смена ничего не даст...Почему не поверили?
Fierce68
10 July 2010
Равновесие
Может тогда напишите что менять?
Дело в том что,он (ГУР) подгуживает на холодную и на свободное состояние руля,как только я начинаю его (руль)направлять в какую либо сторону,даже чуть-чуть,то всё пропадает,так что теперь думаю буду менять насос,поскольку после заглушки двигателя он несколько секунд ещё гудит.
Равновесие
10 July 2010
Fierce68
Менять насос ЭГУР-проблема в нем...
А то, что он гудит, после того, как заглушили машину-абсолютно нормально, так и должно быть...
Fierce68
10 July 2010
Равновесие
так.спасибо
IljaR
11 July 2010
А у меня при работе двигателя ЭГУР ощутимо свистит. При маневрах звук не меняется. Походу лезть мне смотреть подшипники, благо фотоотчет по разборке есть в ФАКе...
aleks36
11 July 2010
машине уже 5лет и на холостых был слышен подвывающий звук эгура,прочитав на форуме решил для начала заменить частично и посмотреть изменения,а если изменится то позже промыть полностью.Купил у дилера жидкость зеленого цвета,шприц,капельницу.Снял фару и откачал из бачка примерно 400-450 мл жидкости до дна.Жидкость была черного цвета и мутная.Затем просто залил до уровня новую,завел и при открытой пробке покрутил несколько раз от упора до упора.Какае изменения-руль стал крутится легче,звука от эгура не слышно и теперь собираюсь промыть полностью как описывали на форуме-результатом доволен.
13 July 2010
Доброго времени суток! У меня созрел вопрос... Подскажите, пжлста, кто чем может. Краткая предыстория: был треснутый бачок ГУР и без крышки. В роли крышки выступала пластиковая пробка от бутылки, замотанная изолентой. Трещина где-то год назад была локализована (на дне) и запаяна. В таком состоянии машина ездилась около года. Самодельная пробка со временем приходила в негодность, а сам бочок постоянно был покрыт маслянным "нагаром". В общем, наконец-то дошли руки устранить всё это безобразие. Был куплен новый бачок с крышкой. Недели 2 назад произведена замена бачка. Теперь ничего не течёт, масло держится на одном уровне, всё чистнеько.
Но собственно не всё так безоблачно. Проблема такова: например, когда утром выезжаешь на работу, руль свободно крутится даже на месте, но когда приезжаешь на работу (где-то через час) и начинаешь парковаться, руль крутится совсем фигово. Начинаешь крутить на месте - ну очень тяжёлый, считай, усилителя и нет. Стоит чуть чуть при этом поехать, то крутится уже намного лучше. Так вот, из-за чего такое может наблюдаться? Жидкость при замене доливалась Mobil ATF 320 (такая бордовая). При этом рабочая жидкость тоже ATF 320 и в своё время была бордовой, но теперь она какая-то серая... Может быть причина в том, что жидкость накрылась? И после некоторого времени езды, она разогревается и не обеспечивает нужных усиляющих свойств или что-то типа того...
Также, во время замены бачка, упали пласкогубцы на защиту картера, и чтобы их извлечь, пришлось выкручивать колёса уже при снятом бачке... И, как я понимаю, в итоге в систему попал воздух, так как первые два дня на маленькой скорости руль просто нереал было повернуть! С непривычки даже чуть не в летел в мужика на повороте. Где-то на третий день такое поведение прошло, но вот остались проблемы при парковке после некоторой езды. Может это быть из-за остатков воздуха в системе? Или вообще насос накрывается?
Много написал, но надеюсь кто-нибудь да осилит. Буду рад любому совету!
ASP99
14 July 2010
добрый всем день! нужен совет: вчера неожиданно отказал гур (при повороте начал выть и на прямой тоже подвывает) если стоя начать крутить руль откуда то из района насоса (там еще большой ролик такой) начинает сильно брызгать масло. прям на ремни. Нужен совет че делать и как делать. заранее благодарен.
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
