ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
30 March 2010
Уважаемые форумчане!
Не подскажите, есть ли где на форуме схема механизма переключения коробки передач для моего феди (2007 г., 5 ст. МКПП, 1.6 (115 л.с.)). В частности, мне нужен сальник в этот механизм, а манагер без указания на схеме этого сальника отказывается работать... Мне бы схему, я бы показал её более грамотным людям, и дальше ситуация, надеюсь, сдвинулась бы. Или может быть кто на форуме может помочь по деталям? Буду благодарен
30 March 2010
Raleks
Посмотри опоры движка и КПП, если не они смотри сцепление.
30 March 2010
Spb_Focus_Man
Если речь об этом
Неисправности МКПП (сообщение #7193059)
то почитай ту тему, вроде там нет сальника, вот дилер и найти не может.
Посмотри сапун, туда давить не должно.
30 March 2010
Мишуха, точно сказать не могу, я в этом не разбираюсь Просто я людям отдавал машину на покраску, они занимаются ремонтом машин, и они мне забесплатно сделали ещё ТО на 36500 км (масло, колодки, фильтры, ещё по ходовой кое-что), с меня только покупка деталей. И вот они то мне и сказали, чтобя я купил ещё правый сальник в коробку передач. Что там не смертельно, но немного есть подтёк. У меня федя всеволожский от 2007 г. Может у них конечно свой "сленг" и под сальником они имели в виду сапун? И именно его мне и надо искать?
shmitt67
30 March 2010
Всем привет! Сегодня при движении 5-10км/ч на дисплее БК надпись "не исправлен двигатель" и звуковое сопровождение! Остановился! В сообщениях: 1. Не работают стоп-сигналы!? 2. Не исправлен двигатель!? Заглушил! Завел! Сообщений нет??? Стопы горят, все работает ок! По поводу неисправности двигателя уже второй раз, и все это происходит на малой скорости на спуске! Первый раз было 30.12.09. в 13.30 на улице -15, позвонил дилеру, говорят "холодно-мороз" на мой вопрос " А. как же я вообще доехал из Москвы до Смоленска по морозу без всяких нареканий?" Дилер ничего не знает! Кто знает где найти ответ киньте в меня ссылкой пожалуйста.
Nikis_23_rus
30 March 2010
Spb_Focus_Man
Сальник кулисы выбора передач - старый Finis: 1077571 или новый Finis: 1321128
Nikis_23_rus
30 March 2010
Raleks:
Сменил резину. При резком старте, когда колеса буксуют - резкие удары в трансмиссии. Раньше такое было при резком разгоне на неровностях, сейчас даже на относительно ровной дороге. С чем может быть связано?
А какой размер колёс поставил ?
30 March 2010
Мишуха, Nikis_23_rus, спасибо!
А тогда вопрос такой: "Finis: 1077571 или новый Finis: 1321128" - это, как я понимаю, какой-то каталог с фордовскими деталями, а это соответственно номера деталей в этом каталоге? И я должен по этому номеру произвести заказ? И ещё... Есть разница, по старой позиции или по новой заказывать?
Dindon
30 March 2010
Spb_Focus_Man
Nikis_23_rus
А точно сальник штока КПП?
Может имеется ввиду сальник привода правый, он тоже достаточно часто нуждается в замене?
hanski_77
30 March 2010
колеса R15 бриджик только на скорости 120 и выше летит грязь в зеркола и стекла
Raleks
30 March 2010
Nikis_23_rus:
Raleks:
штатнй. 16-й
roman51
30 March 2010
сегодня почистил ДЗ, обороты стали зависать 1500-1700, до этого такого не было. кто подскажет как быть? Еще заметил при включенном зажигании в ДЗ что-то свистит.
Nikis_23_rus
31 March 2010
Spb_Focus_Man
Разницы нет, просто со временем появляются замены номера.
Детали(сальники) будут идентичные.
Dindon   Вчера в 18:00
Spb_Focus_Man
Nikis_23_rus
Вот ещё тебе на всякий случай номерок сальника привода : 1096669 их стоит два штуки и они оба одинаковые !
Nikis_23_rus
31 March 2010
roman51
R
roman51:
КАМ сбрасывал ?, если просто почистил и поехал, то надо проехать 50-60 км до того как всё "станет" на свои места .
Nikis_23_rus
31 March 2010
Raleks
Raleks:
штатнй. 16-й
У меня 17-ый , но тоже такя петрушка. Я думаю, что это от резины зависит(у меня KUMHO ECSTA), она жестковатая, но зато летом, когда жарко, такого эффекта(ударного) у меня нет. Вот такую закономерность я вычислил. Может всё-таки это и связано с резиной, точнее с её составом.
Ace
31 March 2010
Коллеги, подскажите, пожалуйста, касательно следующего: когда менял колеса с лета на зиму, обнаружил на резьбе некоторых гайек заусенцы и они соответственно туговато закручивались (не совсем туго, но пальцами трудновато). Никогда не затягивал "с ноги", откручивал гайки только дважды в сезон, когда менял колеса (соотв. раз 6 или 7 примерно так в сумме получается). Подскажите, может ли это повлиять на то, что в один момент такая гайка подведет (ослабнет), надо ли менять и необходимо ли ухаживать за резьбой (например, применять смазку, правда в шиномонтаже сказали, что смазывать резьбу нельзя, вот хотел подтвердить их мнение)?
Спасибо.
Nikis_23_rus
31 March 2010
Ace
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте попадания смазки на конические поверхности отверстий под шпильки и гаек колес.
При незначительной коррозии и наличии мелких заусенец, удалите следы коррозии и мелкие заусенцы проволочной щеткой,СМАЖЬТЕ первые три витка резьбы каждой шпильки колеса смазкой на основе графита.
Если коррозия сильная или заусенцы препятствуют свободному наворачиванию колёсной гайки, установите новые шпильки и гайки колес.
-Ал-
31 March 2010
Ace:
... может ли это повлиять на то, что в один момент такая гайка подведет (ослабнет), надо ли менять и необходимо ли ухаживать за резьбой...
В "один прекрасный момент" такая гайка не открутится . Особенно это будет неприятно, если потребуется заменить спущенное колесо.
РЕЗЬБУ надо смазывать (вообще говоря любая смазка годится), при необходимости можно подправить резьбу плашкой, гайку - заменить.
Raleks
1 April 2010
Nikis_23_rus:
Raleks
Raleks:
штатнй. 16-й
ВОзможно. Резина Нокиан хакка Z.
Ace
1 April 2010
Nikis_23_rus
-Ал-
Коллеги, спасибо большое за советы. Значит меня на шиномонтаже все же ввели в заблуждение
ilias
4 April 2010
Добрый день. Решил отрегулировать клапанные зазоры двигатель 1,8 Duratec. Снял клапанную крышку, выставил 1 цилиндр в положение ВМТ (кулачки распредвала на 1 цилиндре смотрят вверх), провернул коленвал назад примерно на 45 градусов, и вкрутил со стороны шруса болт фиксации коленвала. Затем довернул коленвал обратно в ВМТ до фиксации болтом. Далее вставил линейку для фиксации распредвалов, вошла как влитая. Т.е по идее ВМТ выставлена правильно, но еще существует контрольное отверстие в шкиве коленвала, при установке ВМТ туда должен вкручиваться болт на 6мм. Проблема в том, что отверстие в шкиве и оверстие с резьбой на лобовой крышке не совпадают существенно. (шкив почти полностью перекрывает отвертие в лобовой крышке). Далее следует вопрос, шкив коленвала конструктивно изготовлен с зубьями , которые считает датчик положения коленвала, значит ли это что при смещенном шкиве коленвала датчик выдает неверное положение коленвала и следовательно нарушается зажигание? Имеет ли вал коленвала шпонку?
Далее вопрос про разблокировку цепи. Чтобы снять распредвалы нужно ослабить цепь. Для этого снимаются пробки в лобовой крышке и отверкой разблокируется натяжитель цепи, затем поворачиваем выпускной распед валдля ослабления цепи и вкручивается болт для фиксации натяжителя цепи. Отверка должна фиксироваться в отверстии для разблокировки натяжителя цепи? У меня получается только нажать на него, в это время помощник ключем отводит распредвал до видимого провиса цепи и вкручивает полностью болт в отверстие для фиксации натяжителя цепи, но когда отпускает распредвал цепь возвращается в натянутое положение. Такое ощущение что что-то не так. Мне кажется что цепь должна иметь видимый провис.
Заранее спасибо за советы.
timur13
4 April 2010
Подскажите пожалуйста, какой фирмы ( не оригинал ) лучше выбрать передние стойки стабилизатора, и как правильно их заменить?
Vanniva
4 April 2010
ilias
шпонки нет, да при несоответствии шкива кв метке зажигание по идее нарушается...датчик рв у вас есть? там не всё так просто...
если шкив полностью перекрывает отверстие ,то это больше 10 градусов
какой болт фиксации вкручиваете, спец приспособу или...?
поступите точнее: просто отверткой в свечной колодец найдите вмт а потом сравните метки на шкиве и крышке
по цепи: в принципе всё делаете правильно...может болт фиксации короткий?...я использовал болт крепления катушки-идеально подходит
Игорь2007
5 April 2010
Всем привет!
Вчера менял резину и машину поднимали. Заметили что из правой оси переднего колеса есть подтеки, хотя само днище всё сухое. Вероятно это подтекает масло из коробки через сальник. Вопрос такой:
1. Если машина еще на гарантии можно ли сделать это по гарантии???
2. Как проверить масло в коробке???
3. Если это не гарантийный случай, восколько это может мне обойтись?
5 April 2010
Игорь2007
Самостоятельная замена масла в МКПП
МКПП эксплуатация и варианты обслуживания
Следы масла/чего-то другого на коробке
Неисправности МКПП
Если следы старые, то скорее всего текло в мороз, коли нет следов на пыльнике моторного отсека и защите, течет несильно, как проверить уровень найдешь в темах, через заливное отверстие на холодную 0-5 мм ниже среза пробки, на горячую может и выше быть, Гарантийный или нет случай обратись к дилеру, зависит от осмотра и его лояльности, если течь перестало думаю не стоит пока менять, понаблюдай.
VaLeRa86
5 April 2010
Подскажите как снять?(на фото)
заранее спасибо
5 April 2010
VaLeRa86
Защитная сетка в бампер
timur13
5 April 2010
И все же подскажите пожалуйста, какие лучше выбрать передние стойки стабилизатора на ФФ2 дв. 1,8, и и обязательно ли менять их парой ?
-PaNik_TS-
6 April 2010
timur13
Менять лучше парой.
Стойки?
Всё зависит от стоимости, при небольшой разнице в цене, я бы выбрал оригинал.
cocos
6 April 2010
-PaNik_TS-
согласен,менять обе и желательно оригинал,сколько раз "обжигался" не оригиналом и жалел потом.
7 people online
7 people online
Система охлаждения
