Пишите про свои поломки
Описываем наши поломки
поломка двигателя, дизельный двигатель, отзывы, эксплуатация и ремонт
Ramezess
10 February 2008
777,9K
4K
terskv
17 January 2010
Serdj:
Димка16
1.Нужно зарядить аккумулятор.
2.Отсоединить плюсовую клемму минут на десять и поставить её на место.
Бортовой компьютер перезагрузится и ошибка , если она есть должна исчезнуть.
3. Установить по новой дату и ПИН-код магнитолы , т.к. после перезагрузки они обнулятся.
И можно пробовать запускать ППП.
у меня ППП вообще не включается ни в каком режиме. Машине полгода. Сделал всё, как у Вас сказано-ноль эффекта. Клемма была скинута около 3 часов. И некоторые функции сигнализации отказались работать. Стоит GSM модуль, сигнал. Экселент Сити 2. Звонишь на сигналку, набираешь команду, она отвечает " Команда принята", но выполнять не хочет! Я думаю-может конфликтует она с БК, или КАН шина глючит, может тупо аккумулятор слабоват или GSM модуль не исправен, проблема такая уже второй раз наступила, уже было в января, был в Аарм-моторс СПб на Жукова, проблему не решили. Помогло скидывание клеммы и стирание ошибок у ППП. Ехать к ним второй раз не хочу, но придется, сигналку у них ставил.
Serёga
21 January 2010
наконец нашли причину моей беды: форсунки!!!
парни, а у кого сколько они отходили? у меня пробег 88 тыков.
pait
21 January 2010
привет всем!
моя одисея продолжаетса!напомню в чем была проблема:
машина перестала заводитса,два дня заводил в теплом гараже но без успеха
прихватавает и глохнет!
потом на буксир и в форд сервис Автостар,через 3 дня вызвали забрать машину и написали
рекомендуем поменять клапан ЕГР.говорят почистили и завелась!
Ровно через 1.5 дня и 40 клм.пробег на ходу застучал двигатель(звук металическии
как вроде стучиш с молотком по него) сразу поехал в форд и специалист на слух сказал
что не хочеть пугать но кажетса чтота с поршень и надо смотреть! машину я не оставил а
через 2 дня заехал к ним но были заняты и я поехал к другому дилеру "Автоград"
там загнали машину,помыли колеса и не выгоняя из моику позвали местного специалиста
он открыл капот завел мотор и послушав как работает мотор сразу написал заключение
из за масленого голодание появился стук в двигатель и надо разбирать его,а приемчик
мне обяснил та как у меня движек не ремонтируетса блок меняетса полностю в сборе!
и стоит гдето 75000р. заплатил 700р. за диагностику и 70 за моику колес и забрал машину,
хотя они говорили что ездить нельзя я проездил на неи 2-3 дня и записался опять в "Автостаре"
на ремонт(он ближе чем Автограде к дому) Пригнал машину к ним находу! Через день звонят и говорят у тебя
сосулька льда в поддоне где входить трубка сапуна вот фото на мобильник сделали нету фотоапарата,а фото
чорное как масла в движке и сосулька тоже черная и потому не видна а кусочек льда попал на отверстие через
которое смазываетса блок и получилось масленное голодование и вот стук
и надо вполностю разбирать движок чтоб сделать дифектовка,больше никак чтоб снять поддон и посмотреть
на вкладыши шатуна,коренные и т.д. Я сказал раз никак то разбираите.Через день заехал к ним посмотреть,
с машине была снята только крышка поддона,обяснили что специалис выдет на работу через 4 дня! После того
как я поинтересовался скока обоидетса мне ремонт я забрал машину опять на ходу до дома ездил по обезднои
с 90 кило. в час и ничо! (а они говорили выи чего тока на буксир)
А сума за ремонта работа + запчасти гдето 150000р.
Потом отдал машину одного деда спец по дизелям правда тока по TDI ауди но взялса за моим
проверил вполностю двигла и говорит что механические повреждения нету!и проверить форсунки.
Вот завтра поеду проверять! если и они нормаль чего может быть?
pait
22 January 2010
забыл добавить
двигатель на холостых троит когда холодный и на ходу вообще
тупит при нажатие газа! и сзади черныи дым.
стук двигла похож на стук клапана но ето не они проверяли
Димасик
22 January 2010
pait
не работает одна форсунка,, вот и троит на холостых и стук возможно тоже из-за нее.
pait
22 January 2010
ищо вопросик говорят на заведенном двигателе
откручивают подача топлива на форсунки подряд
и если стук перестанет то она?
а форсункам ничего не будет после етои процедуре?
SilentSmart
22 January 2010
pait
По поводу откручивания питания или подачи топлива на форсунки при запущенном двигле тут были такииие дебаты...
MoQSD
22 January 2010
pait
если Вы подачу топлива открутите - это будет *опа!
неисправную форсунку, все-равно, не найдете, а новых траблов, скорее всего, поимеете.
Димасик
22 January 2010
SilentSmart:
pait
запрещено если мне память не изменяет, магистрали высокого давления одноразовые ( работу форсунок можно посматреть с помощью стенда диагностического у официала или сервиса который имете такое оборудование , и нет необходимости снимать )
Serёga
23 January 2010
всем привет!
забрал сегодня свой трактор из Бош сервиса!!!
продиагностировали всю топливную - проблема оказалась в форсунках. к счастью, на этот раз удалось отделаться малой кровью: промыли, поставили на место - авто заводится без проблем!!! изначально после снятия форсунок с авто и проверки на стенде - ни одна не прошла, а затем - попытка вдохнуть в них вторую жизнь, увенчавшаяся успехом. неизвестно, конечно, на сколько их теперь хватит - время покажет.
собратьям дизелистам рекомендую - http://www.service-bosch.ru/ - есть и специалисты по дизелям и необходимое оборудование, чем в совокупности, к сожалению, не обладает ни один ОД.
Андрей Омск
23 January 2010
Serёga:
всем привет!
Поздравляю, коллега!
to all:
И как после этого доверять Лукойлу?
karat
24 January 2010
А
Андрей Омск:
А при чем тут Лукойл?Других факторов навалом.
Serdj
24 January 2010
Лукойл Лукойлу рознь.
Есть фирмы которые работают под этой вывеской и успешно втюхивают бадягу , которая и близко не стоит с его продукцией.
Serj in Rogervik
24 January 2010
Serёga:
всем привет!
Не доводя до этого решил использовать промывку форсунок с повышением цетанового числа, машина реально стала тянуть лучше и работать тише.
Но это уже другая тема.
Serёga
24 January 2010
Андрей Омск
Дело не в Лукойле: спецы на сервисе сказали, что с такими же проблемами сталкиваются все дизеля - Ауди, БМВ, Мерсы и проч, причем неважно, где они заправлялись - на Лукойле, ТНК или ВР!!! Топливная система со временем загрязняется от любой солярки. Порекомендовали чаще менять топливный фильтр. Просто соляра от ТНК и ВР элементарно может замерзнуть при -15...-20, поэтому выбор не велик. Плюс естественный износ распылителя форсунки, к которой SIEMENS не производит запчастей, поэтому в крайнем случае и попадаем на замену форсунок. В сервисе сделали все возможное, чтобы отсрочить эту неприятную и весьма затратную процедуру - за это респект и уважуха!!!
По поводу присадок ничего не сказали, возможно, и целесообразно использовать периодически какую-нибудь промывочную добавку для топливной системы.
karat
24 January 2010
Serёga
Все правильно.Использовать только качественные топливные фильтра(оригинал),чистота идеальная при замене.И конечно присадки качественные смазывающие топливную,как уже говорили на бога надейся а сам не плошай.У нас же как,топливо довели до евро-4,а присадки смазывающие забыли(сэкономили) добавить.Так что для профилактики...
Димасик
25 January 2010
Serёga
подскажи пользовался ли присадками к топливу?!?
kaw34rus
25 January 2010
Serj in Rogervik:
Serёga:
всем привет!
А что за присадка, если не секрет?
Tank495
25 January 2010
привет! ни у кого не бывает такого что на холостых двигатель как бы подтраивает?! сегодня случайно без музыки и вентилятора на слух мне так показалось
karat
25 January 2010
Tank495
Бывает сразу после заводки при температуре воздуха менше 10 градусов,около 30 секунд.Сегодня -23 подтраивало после заводки и очень жесткая работа,но не долго.А так пока не было.
Serёga
25 January 2010
Tank495
у меня именно так и начиналось - в результате проблема оказалась в форсунках - неправильный распыл при старте (проверяли на стенде). промыли форсунки - все встало на свои места. еси че - пробег 88 тыков.
реально каждый случай нужно диагностировать отдельно и желательно у знающих людей, т.к. факторов, влияющих на работу двигателя достаточно много - может и датчик какой-нибудь выдавать неверную инфо.
Tank495
25 January 2010
Serёga
ну ты меня напугал! пробег всего 13 тыс, спишу пока на некачественное топливо
Serj in Rogervik
25 January 2010
kaw34rus:
Использую фирму HI-GEAR остальное тут
kaw34rus
25 January 2010
Serj in Rogervik:
kaw34rus:
Какую именно из шестнадцати страниц
AyboliT
25 January 2010
Вот наконец и меня постиг трабл. Потек корпус термостата!!! Судя по обзвону диллеров цена вопроса по запчвстям 1200 рупий и работы на 1000 рупий но у знакомых.
Tank495
26 January 2010
AyboliT
где он стоит?! тоже ушел антифриз
Ivan40
26 January 2010
Знающие просвятите:
Уходит масло в двиг. и снизу обнаружил подтек масла с корпуса коробки, еще когда поедеш по трассе на 5 передаче и при резком ускорение буксует сцепление. Я думаю что это сальник колен вала задний. Тк в коробке масло в норме.
Bachik
26 January 2010
Ivan40
С огромной вероятностью этоименно он, задний сальник! Симбтомы у Вас все класические!
Ivan40
26 January 2010
Bachik
Не в курсе что к нему еще надо докупать? Ну может прокладки какие.
Ivan40
26 January 2010
Ivan40:
Bachik
И еще, при замене сальника масло сливают?
