Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
BOnuSS
17 September 2009
ТерАн
Сравнивать даже не стоит. ИМХО бикса на ПОРЯДОК лучше (ИМЕННО ЛУЧШЕ, а не просто круче), чем колхоз в адаптиве.
Anikiy:
Molodoy-NGT:
tna52
Проще и дешевле поменять лампы, разнице большой не будет. ИМХО
Разница в том, что штатный отлично светит, не слепит и работает на дальнем. К нештатному из этого применимо только "светит". Да и то кое-как.
Добавлю к вышесказанному, что штат еще разгорается за секунды... А колхоз... дольше.
skeleton
19 September 2009
Ура, наконец- то и у меня на Феде появился штатный биксенон!!!
Спасибо за помощь в приобритении и быструю установку BOnuSS.
Все работает и светит просто супер!!!
RIKO
25 September 2009
господа, кто знает (или может посмотреть в документации)
где расположен блок управления светом на мондео 4???
куда за ним лезть?
КГА
25 September 2009
RIKO
RIKO
25 September 2009
ага
супер. спасиба большое
Tolstyi
30 September 2009
Ребята, подскажите, пожалуйста.
Есть обычные фары. Имеется желание поставить ксенон, но колхозить не хоцца. Где можно достать штатный ксенон и во сколько это встанет?
Просьба сильно не пинать. если что. Если тема где-то уже обуждалась - ткните, пожалуйста.
Спасибо.
redizka
30 September 2009
Tolstyi
Купить фары можно в любом магазине работающим с иномарками или у официального дилера, или на разборке! А, что нужно сделать, чтоб он работал, полистай тему, не ленись здесь всего 16 страниц
Tolstyi
1 October 2009
redizka
Как поставить - почитаю, не поленюсь, а вот найти - не получается. Официалы зарядили под 100т рублей за 2 фары, что, мягко говоря, неприемлемо.
redizka
1 October 2009
Tolstyi
Ого это больно круто!!! Посмотри хотя бы в этом магазине - http://www.exist.ru/.
У тебя рестайл или до рестайленга???
Tolstyi
1 October 2009
redizka
2006 года выпуска, полный дорестаил. А какие финисы и что заказывать? А то друг посмторел (у него в exist-e 30% скидка) - тоже сказал, что оч. много денюжков, но он на фокусах не специализируется, мож что лишнего или не то присмотрел. Что нужно заказывать и какие коды? Скинь, пожалуйста, если не трудно.
Anikiy
1 October 2009
Tolstyi
Дай объяву в "куплю". Сами предложут И не за 100 тыщ... И даже не за писят
Hoolio
3 October 2009
Сложновато 17 страниц изучать...
Подскажите пожалуйста, наличие полной проводки под ксен зависит от комплектации? У меня например Титаник. Насколько вероятно у меня все сразу зафурычит?
Anikiy
3 October 2009
Hoolio:
Что вы имеете в виду под "все сразу"? Если зафурычат, то только фары. Корректор и омыватели сами не зафурычат Их ставить нада
смити:
Подскажите пожалуйста если с машины с автокорректором и штатными ксеноновыми фарами снять ксеноновые фары и поставить обычные рефлекторные или галогеновые (не знаю как правильно называются) фары, то: Они будут автоматически корректироваться? Или нужно городить ручной корректор?
Вкратце - нужно городить.
Или пересаживать исполнительные элементы автокорректора в галогеновые фары или городить ручной. Даже не знаю какой вариант проще... А вам зачем? Разбили чоль?
Hoolio
4 October 2009
Anikiy:
Я имел в виду будут ли светить фары (в моей комплектации, не придется ли мне перемыкать контакты в разъеме?)
Anikiy
4 October 2009
Hoolio
Снимите фары и посчитайте проводки в разъеме. То, что у вас титаниум еще ниочем не говорит.
RIKO
5 October 2009
а кто где брал разъемы (фишки) для датчиков автокорректора. (проводки нет)
может финис код кто знает.
а то в магазинах предлагают целый маток проводки преобресть
Silver_Age
5 October 2009
RIKO
на разборке
Hoolio
5 October 2009
Подскажите, если сам поставлю родной бикс, на тех. обслуживании будут докапываться? Грозит это чем-нибудь?
Anikiy
5 October 2009
смити:
Можно не вкратце, зачем пересаживать исполнительные элементы? Ведь моторы галогенки тоже вверх и вниз ездят?
Если не вкратце - исполнительные элементы разные. Разные длина штока, диаметр шарика, способ крепления и даже принцип управления. Это я про дорестайл есиче. Рестайловые не разбирал. Пока еще
Hoolio
6 October 2009
смити Само собой Хорошо, бум ставить электросварку
Глеб Егорович
6 October 2009
Hoolio Наличие полной проводки под биксенон исключено , зкономят крахоборы , передняя будет.если в фарах 10 проводов ,заднюю придется тянуть самому (у меня титаниум рестайл). все было так.
Hoolio
7 October 2009
Глеб Егорович Я назад пока не думал биксенон ставить
Это ты имеешь в виду светодиодные фонари? Почем они кстате?
GDiesel
7 October 2009
Количество проводов в фишке ни от чего не зависит( комплектация там, страна изготовления...)!!!
Просто наобум, у кого как...
Если даже проводка не полная, то один лишь провод с минуса должен всё исправить!
Chapurin
9 October 2009
Дал объявление о покупке в разделе куплю штатного ксенона, пока тишина, может здесь кто предложит? Есичо нада чёрный новый с блоками и лампами.
bbaleksiy
9 October 2009
Chapurin
Чёрный стоит не мало...и многие его бы оторвали с руками... Удачи в покупке...
Hoolio
11 October 2009
Присоединюсь к Chapurin, надо черные, оторву с руками! Кстати, слышал про перекраску из хрома в черный, если кто знает где найти - дайте пжст ссылку
GDiesel
11 October 2009
Hoolio
Ищи на форуме человека с ником Drum, он это дело красит, тюнингует и т.п.
Chapurin
11 October 2009
FFTD211
Я его уже нашёл, а как качество его работы, не подскажите?
GDiesel
11 October 2009
Chapurin
Я к нему пока только собираюсь обращаться и узнавал у людей которым он уже делал:Все довольны,говорят всё он делает качественно!
Chapurin
11 October 2009
FFTD211
спасибо, просто хром фар завались, тем более чёрный ксен не весь чёрный! теперь будет весь!
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
