Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
Kosh_®
6 May 2009
Максоль
Так вот лучше с омывателя начать!
sanekk
6 May 2009
Если есть деньги, лучше делать все сразу, чтоб за день все сдалать и все. И не возиться потом с прошивками одного, потом второго, третьего. Но реально, биксенон без омывателя - по большому счету деньги на ветер.
Максоль
6 May 2009
sanekk
по поводу что все сразу делать согласен
а насчет того что деньг на верет не согласен!!!
Kosh_®
я планирую.. все сразу сделать!
vad007
6 May 2009
а мне кажется что сам омыватель, деньги на ветер. Он у меня штатно на галогенках, но он не моет ничего, только зверский расход омывайки. Если только для соблюдения стандартов...
Kosh_®
6 May 2009
Максоль
Понял, главное, чтоб у тебя всё получилось!
vad007
Поставив би ксенон и отъездив одну зиму, понял что омыватель нужнее автокорректора!
Максоль
6 May 2009
Kosh_®
спасибо!
Глеб Егорович
10 May 2009
Согласен ,что для ремонта и работ с передней подвеской придется отсоединять датчик , но это может быть и верхний крепеж ,доступ к которому намного проще . Для последующего демонтожа нижней лапки датч ика советую использовать смазку ШРУС , проверенно годами и десятком машин - соединение не закисает и разбирается без проблем. Также крепление можно изготовить самому из стальной полоски с просверленным на конце отверстием 6 мм,вставляем болт ,затягиваем гайку ( можно на резьбовой герметик) ,одеваем шайбу и вводим в полость рычага , конечно лучше поставить точку сварки и проблем нибудет никаких , просто когда это проявилось в момент крепежа пришлось изобретать, По поводу установки корректора - тот кто сам ремонтировал жигули с электрикой форда проблем небудет ,нужно только понять как разбираются разьемы: вынимаем красную вставку двумя отвертками поддевая с противоположных сторрон вверх ,крепежный усик отлит на теле черного раз ьема, тоненькой часовой отверткой отводим усик фиксатора и пин у Вас в руке, вставляется все также с вынутой краснай вставкои которая потом надежно зафиксирует защелки пинов на своих местах.. Все остальное очень подробно описано и обьяснено в теме, просто внимательно и вдумчиво читаем и не боимся задавать вопросы. Эще один момент , дома в ру ках все разьемы ле гко одевались и снимались с датчиков , при монтаже на машину пыль попавшая на разьем (в минимальных количествах )не давала им застегнутся. причем усилия прикладывались не слабые . Все решила WD 40 2 пшика и разьемы сели на место.
Alexander_177_rus
8 June 2009
УРаа, наконец то и у меня свершилось!!! На моей машинке появился штатный биксенон чооооорный))) Я так долго ждал его)) Спасибо за помощь в приобритении и доставке Kosh_®, и огромное спасибо КГА за быструю установку и наладку этих фарок))) (Не реклама, есичо, а отзыв)
Все работает и светит просто отлично!!! (Тьфу 3 раза )
Следующими пунктами будут автокорректор и омыватель) Но, как говорится, всему свое время!)
wzzzz
8 June 2009
Alexander_177_rus
Поздравляю с вступлением в "наши" ряды!
Anikiy
8 June 2009
Alexander_177_rus
Получи плюсег
Alexander_177_rus
8 June 2009
Пасибо)
Максоль
8 June 2009
Alexander_177_rus
поздравляю, штатный ксенон, рулит
Kosh_®
8 June 2009
Максоль
особенно на рестайле!
swoopi
8 June 2009
Чем отличается штатный ксенон, от биксенона?
тем что биксенон ярче светит и нуждается в омывателе?
Максоль
8 June 2009
Kosh_®
именно
swoopi
штатный ксенон,это и есть биксенон
swoopi
8 June 2009
Максоль
понял, спасибо.
alex1177
14 June 2009
Уж года два прошло, как установил себе штатные ксеноновые фары и ручной корректор, вот пришло время прохождения ТО, возник вопрос: никто здесь с данным набором ТО не проходил? По правилам ксеноновые фары должны укомплектовываться автокорректором...
renitron
17 June 2009
Купил машину с ксеноном (НЕ родной, только на ближний свет).
Ксенон снял, вернул галогенки.
Хотелось бы вернуть назад ручной корректор луча. Регулятор на приборной панели есть, в "подкапотном" есть разъем неизвестного назначения, подозреваю что от корректора.
Что из себя представляет корректор (та его часть, которая устанавливается в фару), сколько ориентировочно стоит?
Машина 2006, комплектация ГИЯ.
И еще вопрос - такая комплектация и наличие ручного корректора подразумевает "поворот луча за угол", или не факт?
vad007
17 June 2009
renitron
мотор корректора внутри фары. На галогеновой фаре мотор корректора питается от основного разъема. Корректор должен работать без переделок. Видимо какаято неисправность или сняты моторы. Разъем неизвестного назначения- это разъем для дополнительного гнезда адаптивной фары, для поворота линз вправо-лево.
Поворот луча за угол, виражный свет, или адаптивные фары могут быть на любой комплектухе при заказе в качве доп опции. Ни одна комплектуха не дает гарантии наличия адаптивов.
renitron
17 June 2009
vad007
Спасибо.
Посмотрю сегодня - возможно они там и есть, просто я не проверил.
from_mars
11 August 2009
На данный момент у меня установлены адаптивны с колхозным ксеноном, задумался поменять их на штатный биксенон. Подскажите, стоит ли заморачиваться, большая ли разница в освещенности? Интересует в основном ближний, тк езжу по Москве. Прошу прощения если боян.
GDiesel
2 September 2009
Парни,подскажите сильно сложно перекинуть в обычную галогенувую фару внутренности от биксенона?(имеются 2 фары:обычная целая и биксеноновая коцанная)Что нужно для этого(какой герметик?,как открыть фару(снять верхний пластик) и т.д?)
Напишите, кто делал! Заранее благодарен!
MакSимка107
2 September 2009
FFTD211
зачем перекидовать внутренности!!Достаточно поменят стекла!!Если конечно коцано только стекло!!
Как разобрать фару лучше спроси в этои теме!!!Там ммногии разбирали!!НАЖАТЬ
GDiesel
2 September 2009
MакSимка107
Спасибо за совет,а фара вся коцаная(стекло и крепления)!
yurik77
4 September 2009
Ребят, у меня ДОрестайл 2007г. Тренд.
Так вот, хочу ксенон.. долго думал смотрел ..и решил что это будет только родной!
В итоге никак не могу понять с этим FINISом ..
1. В чем различие между 1384558 и 1480987...
2. Фара получается продаётся без блоков розжига и ламп?
Подскажите пожалуйста!
vad007
4 September 2009
yurik77
да - это увы так. нереальный ценник как на блоки так и на фары.
tna52
7 September 2009
ВСЕМ привет.
Щаз приходит ФФ2 рестайл. В нем адаптивные фары галогеновые.
Собираюсь поставить ксенон - скажите, в эти фары реально поставить линзованный ксенон модуль (т.е. по сути - штатный ксенон) или же придется просто менять галоген.лампочки на ксеноновые??
Спасибо.
Molodoy-NGT
7 September 2009
tna52
Проще и дешевле поменять лампы, разнице большой не будет. ИМХО
Anikiy
7 September 2009
Molodoy-NGT:
tna52
Разница в том, что штатный отлично светит, не слепит и работает на дальнем. К нештатному из этого применимо только "светит". Да и то кое-как.
ТерАн
11 September 2009
from_mars
Тоже интересует данный вопрос, только у меня рефлеторная оптика с ксеноном. Вот и думаю, что брать биксенон или адаптив. Последний просто дешевле, но не как, не могу найти черный на рейстал...
4 people online
4 people online
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
