Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
GM.
27 March 2009
Vaol:
GM.
Наверно стоит попробовать вынуть реле и 113, 135 предохранители.
Итак, вынул реле и 113, 135 предохранители. Что имею:
1. зажигание включено:
- положение переключателя "О" - горят лампочки габаритов
- положение переключателя "Р" - ничего не горит
- переключение в "ближний", "дальний", "ПТФ" работает как и должно
2. зажигание выключено:
- положение переключателя "О" - ничего не горит
- положение переключателя "Р" - горят лампочки габаритов (ну как и должно)
- переключение в "ближний", "дальний", "ПТФ" не работает (ну как и должно)
т.о. получил что лампочки габаритов живут какай-то своей жизнью независимо от реле и 113, 135 предохранителей...
как поправить это дело?
Скорпионъ
27 March 2009
GM.
А 110 и 111 преды за что отвечают, что на этот счет мануал гласит?
evmed
31 March 2009
У меня рестайл, Гиа, испанец, с датчиком света, сделал как Vaol заработало.
igor2106
31 March 2009
GM.
вынь еще 110 и должно все быть нормально. Удачи
xemul
31 March 2009
Воткнул реле, все пустующие предохранители и ни ЧЕГО...
Машинка рестайл Всеволжский, автосвета нет.
GM.
1 April 2009
igor2106:
GM.
а можно его на картинке как-то показать? чтоб чего лишнего не вынуть
сюдя по этому фото
110-ый это самый нижний левый?
zzpop
1 April 2009
Значит и у меня должён быть, наверное вытащили предохранитель, а какой?
igor2106
1 April 2009
GM.
Да это именно он. А если не уверен возми книжку и прочитай вней про 110 предохранитель.
xemul
ну ты хотябы эту страницу сначала прочитай и тебе все станет ясно я же подробно описал как сделать скандинава. Причем я не первый кто это зделал на этой ветке. Если все равно не поймешь постучись мне помогу чем смогу.
EWiZaRD
9 April 2009
Машина 2005 года, добавил реле и предохранитель, как в первом сообщении - все ок.
Однако, выяснилось, что у меня крышки нет, которая должна крепиться на желтых стойках. Когда залез делать, блок предохранителей сразу виден. Или с завода не поставили, или уже у дилера уперли
Может есть у кого-нибудь код этой крышки, чтобы заказать ?
m0nster565
9 April 2009
igor2106
У меня кстате на рестайле испанском с автосветом вообще нет контактов в 110 и 113 разъеме.
igor2106
9 April 2009
m0nster565:
igor2106
Ту т не знаю что делеть, попробуй постучатся к Vaol у него титанум я думаю что забугорской зборки может он что подскажет. Почитай его посты на 7 и 8 страницах. и еще посматри провода в 1 и 26 если есть то попробуй воткнуть 135 и реле. Если нет то добавь еще перемычку. Удачи
bbgon
15 April 2009
У меня рестайл с датчиком света и с адаптивной системой, ксенон стоит не штатный. В положении Авто фары загораются при включении зажигания или при запуске двигателя? Интересно потому, что если они включаются все-таки при включении зажигания, то мне ненадолго хватит лампочек ксеноновых, их же нельзя так использовать...?
igor2106
15 April 2009
bbgon
Если вопрос по скандинаву, а не по авто свету, то Фары включаются при включении зажигания, но при работе стартера они не гаснут. А по поводу можно так использовать или нет я не знаю, но при штатном ксеноне и штатном скандинаве фары работают именно так как я описал. Так что я думаю проблем быть не должно. ИМХО.
malininserj
16 May 2009
igor2106
А вот у меня дорестайл, для меня вот это реле подойдет 1425751? а то тут все писали про 4419201, а оно дороже на 100 рупий, так зачем платить больше если первый вариант подходит?
точно подходит???
Boris98
25 May 2009
Я год назад поставил реле, перемычку и предохранители, но работал только ближний, без габаритов и подсветки приборов (всеволожская сборка ноябрь 2007). на той неделе прошивал фонарики в зеркала - залили европейскую прошивку - теперь работают и габариты и подсветка и лампочка ближнего на приборке. Видать в русской прошивке скандинавской функции небыло! Обчикрыжыли нас совсем! ))
malininserj
26 May 2009
вчера втыкнул тока предохранитель 71
реле пока нет, загорелись габариты и приборка.
igor2106
28 May 2009
Boris98
В идеале скандинав и должен така работать т.е. гореть только ближний и нечего более.
malininserj я не знаю
GM.
29 May 2009
igor2106
странно, значит у меня неправильный скандинав, т.к. горит подсветка номеров и габариты
зы: испанец, SE, 2007 г. скандин.свет идет в базе.
Vaol
29 May 2009
GM.
А чем тогда ваш вариант скандинава отличается от обычного ближнего? Тем что включается сам при заводе движка?
Мне импонирует именно тот скандинав, что у меня - горит только ближний на 80%, а габариты зря не жгутся и зажигаются только от команды датчика света.
Кстати, может если поиграться предохранителями, может получится такой же вариант, что идет у меня?
malininserj
31 May 2009
2 вопроса по поводу установки перемычки:
1. Что все-таки она дает (100% яркости ближнего, габариты, подсветка или еще что-то), то есть надо ли её ставить если нужен только, например 80% ближний без габаритов и без подсветки приборов?
2. Разъем снимать нужно при отключенной клемме аккумулятора, или так можно выдернуть???
(у меня дорестайл галоген автосвета нет)
igor2106
31 May 2009
malininserj
если поставишь предохранители и реле и скандинав заработает тогода и будет 80%. А если не заработал скандинав значит перемычку надо ставить однозначно и тогда будет 100% света.
Разъем снимать можно и не откключая аккумулятор. После отключения разъема на дисплее загорится неисправность двигателя это нормально и еще после включеня некоторое время будет врать пробег на остатке топлива.
GM.
Согласен с Vaol к томуже когда день габариты не горят, а как становится темно включаются габариты и притухает посветка приборки и уже ночью не бьёт по глазам очень удобно.
malininserj
31 May 2009
В общем сделал я себе скандинав. Вот отчет:
Изначально нет ни автосвета ни скандинава, фары галогеновые.
реле нет, предохранители 71, и 48 не вставлены.
вставил 71 загорелась приборка и габариты, ближнего нет.
вставил реле, без изменений
поставил перемычку 1-26 без изменений, поставил 48 предохранитель - загорелось все: ближний, габариты, приборка.
вынул 71 предохранитель получил скандинав: ближний есть, габаритов и приборки нет, дальний только в режиме моргания.
Резюме: для того чтобы горел скандинав на дорестайле 2007 г.в. надо установить:
Реле (4419201 или 1425751)
перемычка 1-26
48 предохранитель (10А)
Спасибо igor2106 и -PaNik_TS-
Vaol
31 May 2009
malininserj
Лучше клемму на аккумуляторе сдернуть - я один раз без последствий сбросил разъем предохранителей, а второй раз не повезло, зажглось неисправность двигателя, надпись "открыт капот" и т.д. и пришлось все-таки отключать аккумулятор.
malininserj
31 May 2009
я сдернул клемму когда делал. от греха
Poludurok
19 June 2009
Привет! У меня небольшая проблемка, вчера купил предохранители и реле, но когда пытался поставить оказалось что в моем блоке предохранителей нету разъемов "мама", вернее разъемы есть но там пусто и реле и предохранители нельзя вставить Мож есть какой другой способ включить скандинав.
З.Ы. если уже обсуждалось сильно не пинать, но при быстром просмотре не нашел ничего такого, у всех вроде есть "мамы", тока у некоторых нет перемычки 1-26.
Машын Focus rest. SE испанец 2008 г. ноябрь. Автосвет.
Poludurok
19 June 2009
Щас посмотрел, вапще нигде в свободных слотах клейм нету, в т.ч. и под реле. Проводов в 1-26 тоже нету. Нипанятна Чо делать
_LG_
22 June 2009
Привет всем. Вот только что хотел написать тоже самое, привезли мне реле, срочно съездил купил предохранители, залез под бардачок и хопа, облом, тоже самое что и у kondrashev25.
Так обидно, и реле теперь не знаешь куда деть и об скандинавском свете бредил...
Машина гишпанец, тоже конец 2008 года, экономить чтоли стали на разъемах в период начала кризиса...
_LG_
22 June 2009
Неужто нас никто не утешит и не подскажет простой способ решения проблемы, кроме, конечно, смены автомобиля
Poludurok
22 June 2009
L
_LG_:
Я спрашывал у SVG1962 Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #4649378)
он сказал что диллер сказал тока блок предохранителей менять. 18000 рублей
igor2106
22 June 2009
kondrashev25
Ну а ниже пост прочитайте.
Если очень хочется скандинава то есть отдельные приблуды которые позволяют реализовать его вот одна из них
http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm
Можно поставить его и не париться.
Удачи.
