Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
1,9M
1,3K
8K
Картуш
28 April 2009
Anikiy
Похоже Вам впарили от Focus I,на отзыве стоит дата выпуска авто 10/03,II-начало 2004 года.
Crazyik
28 April 2009
ZLO может лука и лучше феродо как ни странно, на предыдущей машинке их ставил, торможение с любых скоростей эффективность не терялась, вчер с 200 до 40 чуть не дожимая до абс оттормаживался, эффективность очень сильно упала... колодки конечно в шоке были от темпы
Anikiy
28 April 2009
Картуш:
Anikiy
Да не. Поглядите внимательнее, там написано Focus II и C-max. Хотя дата действительно странная. Наверно переходныя модель, наполовину первый фокус, наполовину второй
VasAlex
28 April 2009
Сегодня поменял передние и задние колодки на комплекты АТЕ
Проехал на штатных 31 тык, менял зимнюю резину и решил заодно поменять
При снятии передних колодок никаких опознавательных знаков не нашел
VasAlex
28 April 2009
в принципе можно было еще покататься
VasAlex
28 April 2009
задние колодки оказались FoMOCo
VasAlex
28 April 2009
износ задних меньше по сравнению с передними
Crazyik
28 April 2009
Там слой такой, катаца можно было еще долго.. Но производители видимо самые дешевые..
Вадимыч_®
28 April 2009
VasAlex
Странно, недавно покупали АТЕ для S-max, на них тоже стояло клеймо "FOMOCO" на ваших АТЕ нет.
ЗЫ Задние рановато поменяли, на них ещё можно было кататься прилично
Poleno
28 April 2009
VasAlex
Задние как правило меняют каждую вторую замену предних. Я тоже придерживаюсь подобной схемы, ну и каждую вторую смену колодок - замена тормозного диска.
VasAlex
28 April 2009
Вадимыч_®
согласен, но до осени наверное я бы не дотянул, так как летом до осени накатываюдо 20 тык, а на предстоящем ТО на 35 тыс меня бы развели на замену.
В процентом отношении с новыми задние истерлись за 31 тык на 80%
А раз снял, так чего бы не поменять если условия позволяют
Диски кстати, в отличном состоянии
Вадимыч_®
28 April 2009
VasAlex
Согласен, раз куплено, есть возможность/условия, то всё правильно, зачем потом лишний раз снимать колёса
А разводится на смену колодкок не надо, просто говорите им спокойно, колодки не менять!!! и Всё.
На фото кажется порядка 50-60% износа, на одной колодке вроде боковые риски даже целы.
20000 возможно и не отходили, на S-max, почти до нуля колодки держались, но при чуть активной езде было понятно, что пора менять
Зы а вот у меня диски передние с внутренней стороны волнами пошли
Andrey-FFII
29 April 2009
Долго и внимательно читал о всевозможных передних тормозных колодках...так и не могу определиться что мне поставить. У меня 1.6 Автомат 2007 года выпуска. Lucas или Ferodo или еще какие либо...ни когда не менял да и не вникал какие нужны. Кому не сложно подскажите мне какие в итоге лучше поставить...дорогие не хочется, но и фуфло ставить не хочу.
Nadine19
29 April 2009
Andrey-FFII
поставь АТЕ, тут ими по полторашке тогуют, а в экзисте они по-моему по 82 у.е.
Andrey-FFII
29 April 2009
Nadine19
Где тут торгуют?
RomaSamara
29 April 2009
Andrey-FFII
Тоже думаю, что ATE лучше
Andrey-FFII
29 April 2009
Не могу найти в теме маркировку колодки ATE "комфорт" подскажите плиз
Nadine19
29 April 2009
посмотри в разделе продаю колеса
VasAlex
29 April 2009
Andrey-FFII
передние 13.0460-7193.2
задние 13.0460-7195.2
callipso
4 May 2009
народ, дайте плиз код FERODO FDB 1594 по Exist
искал долго, но так и не нашел, так что не ругайте, если пропустил где-то, то сорри!
edo1
4 May 2009
callipso
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=FDB1594
Картуш
4 May 2009
У сайта Exist нет своих кодов ,они используют коды производителей запчастей.
Lucas80
4 May 2009
Вообщем рассказываю как у меня!
Первый год откатал 21 000км приехал на ТО-1.
Кроме стандартной процедуры поменял колодки передние (комфорт). Так как износ был проактически 100%.
Решил с экономить и попросил поставить не комфорт, а эконом.
Через 4 месяца (и 10 000км) я снова был у диллера и сново менял колодки так как эконом весь стерся и даже нарисовал маленькую бороздку на диске.
На этот раз поставил себе комфорт и вот прокатался уже месяцев десять. За это время накатал 16000 км. На шиномантаже посмотрел - осталось процентов 10%.
Вообщем на неделе буду менять колодки.
Хочу заметить что после первого года я стал резче ездить и чаще давить на тормоз, потому и второй раз на комфорте я проехал меньше км.
Мой личный вывод колодки "эконом" - деньги на ветер.
Теперь думаю что ставить! Либо сново комфорт либо Ferodo либо Lucas либо ATE либо Textar. Голова пухнет от изобилия и ранообразия!
Может действительно голосование устроить - "Кто что ставит"?
Nadine19
4 May 2009
Andrey-FFII:
Nadine19
Где тут торгуют?
Можешьи там конечно посмотреть...
Но набираешь в поиске в разделе продаю, слово колодки, и смотришь глазками, где и что продают
Lucas80
Лукас скрипят, но я на них уже 30000 проехала, и ещё запас есть
haus
4 May 2009
Ткните носом или дайте фотку передних (передних) тормозных колодок комфорт!!!
Amol
6 May 2009
Купил передние тормзные колодки MINTEX MDB 2634. Кто использовал такие,Ваше мнение?
Crazyik
6 May 2009
Amolврятли кто такие юзал..
mpas
6 May 2009
Поставил колодки "ATE".
Цена 2050 р в Экзисте
Тормозят так же как и оригинал. Не скрипят.
Рекомендую к установке!
OSha
7 May 2009
Очередной косяк Экзиста:
заказал у них Textar - и передние, и задние
подтверждение заказа пришло
заехал - оплатил в офисе (в нашем филиале такие порядки)
смотрю - статус заказа изменился сперва на "в работе", потом на "упаковано поставщиком"
а сейчас - опа... "отправлено поставщиком", НО (!!!) в соседней колонке с названием Textar - там где был и должен быть код 2372301 нарисован код FDB 1594, по которому в поиске пробивается Ferodo
звоню менеджерам - что за фигня, типа?
- мы не в курсе, это поставщик так код проставил... привезут когда - сами увидите что внутри
obsrv
7 May 2009
Странно,
смотрю на экзисте:
Lucas/TRW GDB 1583 2162,01
там же (ниже):
Lucas/TRW GDB 1583 2804,65
Разницы в описании нет вообще. Эт как понимать, кто-нибудь в курсе?
кстати, цена подросла рублей так на 300 (вроде, не?)
4 people online
4 people online
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
