Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
Дядя Лёня
26 December 2008
Kosh_®:
с автоматическими фарами - Датчик света
с автоуправлением - Автоматическое включение света от Датчика света!
Чего-то не понял чем отличается "автоматические фары" от "автоуправления", если и те и те с датчиком света... Мне казалось, что автоуправление - это автокорректор.
vadino
31 December 2008
Kosh_®:
Проводка не от типа фар зависит - а от определённых опций!
Например у многих, кто к галогенкам заказывал омыватель фар - проводка - вся!
Повторюсь - у меня стояли обычные галагенки, БЕЗ омывателя. Ни че не менял в проводке Могу дать WIN
Kosh_®
31 December 2008
Дядя Лёня
не замарачивайся - так форд всё шифрует
>I< E C T b
я уже написал, что Вам повезло, но у 95 % проводка не вся! Вин не нужен - от этого ничего не поменяется, т.к. это могли подмагнитить гастеры в Испании!
Vani4
5 January 2009
xayc
как там у Вас дела с установкой родного биксенона? Испытываю неподдельный интерес т.к некоторое время назад тоже захотел поставить "чтоп как с завода" , но почитав ветку пнял, что отутствие омывателя фар (типа по ГОСТу) еще полбеды...не будет при всём желании пахать автокорректор... Конечно, думаю, за $$$ можно сделать ВСЁ... но неужели вы нашли место где это за 3к сделают?
Kosh_®
5 January 2009
Vani4
Ну ты загнул за 3к - за такие деньги если только подключить!
а нужно ещё блок управления и все составляющие автокорректора
MакSимка107
7 January 2009
А никто не пробывал совместить родной ксенон с Таким корректором !!!Если было прошу не пинать!!!
sanekk
7 January 2009
MакSимка107
А смысл? За те же деньги можно сделать штатный автоматический корректор, а не заниматься колхозом...
MакSимка107
7 January 2009
sanekk
Я просто предложил как вариант!
wzzzz
7 January 2009
sanekk
MакSимка107
А если проводка в фарах не вся, кто-нибудь возмется это делать (или где-нибудь)?
Просто у меня не вся проводка, поставил биксеноновые фары, вот хочется узнать стоит ли рыпаться на установку автокорректора или выйдет очень дорого?
sanekk
7 January 2009
wzzzz
И в таком случае можно поставить, пусть немного сложнее. Ставили, работает. Нужно лишь по 3 провода дотянуть до фар, один из которых - земля.
КГА
7 January 2009
wzzzz
sanekk
А еще к датчикам по три провода...
с_spike
7 January 2009
Народ я только не пойму зачем возиться с автокоректором? Если он изначально нужен то нужно заказывать на заводе. Ручной я понимаю еще сделать чтобы хоть как то фары регулировать. Проездил пару лет на фокусе с оригинальным биксеноном и без каких либо коректоров. Никто и никогда не моргнул, не слепит не слепил и не будет слепить. А вот прокатился на машинке с автокоректором, результат на достаточно глубокой волне, коректор слишком быстро и много уберает света и фактически видимость сокращается на пару метров при ближнем, и зачем такая радость?
КГА
подтверждаю к датчикам тоже 3 провода
Kosh_®
8 January 2009
wzzzz
Странно - ведь я всё рассказывал и показывал и объяснил к кому можно обратиться с этими вопросами - разве нет?
wzzzz
8 January 2009
Kosh_®
Рассказывал и показывал - не спорю, было дело. Но суть моего вопроса не в том - "как?", а в том - "где и за сколько?". По этим вопросам ты мне ничего прям конкретного не объяснял.
sanekk
8 January 2009
КГА
ращумеется, сто раз обсасывали
Kostikus
11 January 2009
Ребят подскажите: на что обратить внимание при покупке б/у комплекта би-ксенона? Все таки денег не мало, а гарантий никаких практически...
Сколько обычно служат лампы и блоки? Может еще какие тонкости есть?
sanekk
11 January 2009
Kostikus
Моим фарам почти три года уже, никаких проблем нет... Проверяйте, все ли работает и все. Можно еще проверить правильно ли светит дальний, так как если предыдущий хозяин вынимал линзы он мог их установить неправильно и сбить настройку дальнего относительно ближнего. Это видно по следам от галогеновых ламп на стене, они как минимум должны светить в один уровень. Могут светить в разные стороны как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости, но при этом ближний настроен правильно.
Дядя Лёня
15 January 2009
Итаг, приобрел я штатный биксенон, без ламп пока... Буду ставить и подключать ручной корректор, т.к. за период эксплуатации машины понял, что мне автокорректор нафиг не нужен, только бы мешал. В связи с этим вопросик - может у кого залежались старые моторы корректора, ну или фары галогеновые с оными? Еще был бы благодарен, если подскажете где подешевле купить лампы для биксенона - штатные Филипс или Осрам у дилера совсем астрономически стоят для меня...
И еще вопросик, было бы хорошо, чтобы Mixa все еще следил за этой темой... В его посте (тынц) было написано, что он вставил мотор корректора в левую фару и при этом не надо было резать крышку. Про снятие линзы он тоже ничего не говорил. Хотелось бы поподробней эту темку разузнать...
Kosh_®
15 January 2009
Дядя Лёня
ILIS мне помог поставить моторчики ручного корректора в ксеноновые фары на рестайле - спроси у него в личке!
моторчики можно выкорявить из твоего же галогена! или ты их продать хочешь? За дорага не продашь!
xayc
15 January 2009
Vani4
Решил сперва установить омывалки фар, а с биксеноном немного подождать, а то на все денег не хватит, так как зима преподнесла немного сюрпризов.
Kosh_®
15 January 2009
xayc
Чесно, мне очень некомфортно на рестайле без омывателя!
xayc
15 January 2009
Kosh_®
Нашел не так вроде и дорого 11тыс. руб. с установкой Hella, телескопические омыватели, точно такие же как штатные. Интересно с гарантии снимут, если у них лицензия на установку есть?
зп получу поеду устанавливать. А потом на биксенонки копить, может через месяца 2 устанавлю. Тока до сих пор вопрос стоит, что делать с корректором.
Kosh_®
15 January 2009
xayc
я автокорректор мутить буду!
xayc
15 January 2009
Kosh_®
А вообще что лучше автокорректор или ручной корректор?
vovan.vovanych
15 January 2009
хаус. Насколько я знаю,с ксеноном должен стоять автоматический корректор.Он регулирует свет взависимости от наклона авто сам,не ослепляя встречных.У самого стоит заводской ксенон,всё отлично за исключением одного но...Одна сторона во время прогрева загорается с красным оттенком.Видать скоро лампа ''ляпнется'',и двух лет не прошло..
sanekk
15 January 2009
xayc
Скажу так. С автокорректором и насроенными фарами ты вообще не думаешь о вопросе корректора. Фары светят всегда на одном уровне. Точность у него очень высокая, а не 4 положения, как у ручного. То есть как ты не нагрузи машину - фары светят так же.
xayc
15 January 2009
sanekk
Тогда такой вопрос, дорого устанавливать автокорректор??
sanekk
15 January 2009
xayc
Еще осенью обходилось в 9-10 тысяч в среднем вместе с запчастями.
Дядя Лёня
18 January 2009
Kosh_®:
Дядя Лёня
Продать не хочу, хочу себе оставить, чтобы можно было в любой момент переставить фары за 2 минуты - ну это если с гарантией какие вопросы (не дай Бог!). А вот если бы битые фарки кто-нить подогнал...
Drakula_51
20 January 2009
Сразу оговорюсь, что всю тему не читал. Так что гнилыми помидорами не закидывайте.
Ранее считал, что в запчасти Форд поставляет ОТДЕЛЬНО корпус фары и ОТДЕЛЬНО остальные внутренности, которые идут по Microcat-у со своими кодами. Недавно разбил свою правую фару, а сегодня получил штатную ксеноновую фару на замену (Finis 1480987) через Exist и с удивлением обнаружил, что пришла она В_КОМПЛЕКТЕ, нет только всех лампочек. В том числе с фарой: балласт Philips, двигатель/редуктор корректора, все крышки и крепления и т.д. На настоящий момент по цене вышло около 10900, так что вроде не переплачивал (спрашивал цену у дилера - озвучено 13000). Приятно удивлён, хотя если так оно было всегда - поправьте.
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
