Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
yrik_FL
12 Maymobile
Привет всем. Недавно приобрёл авто. Есть вопрос по коробке. При переключении с 1 на 2 если резче нажать на педаль газа, ощущается вибрация. Это сцепление говорит пока?
rezmaksim
12 May
Y
yrik_FL:
Не обязательно, может у вас опора двигателя какая-то умирает
yrik_FL
12 Maymobile
Ну тогда, наверное, на всех передачах так было бы.. Или я ошибаюсь?
rezmaksim
12 May
Y
yrik_FL:
С первой на вторую всегда ощутимее. А какого плана вибрация?
yrik_FL
12 Maymobile
Похоже на то, когда механике резко сцепление бросаешь. Я так понимаю, это как все описывают - эффект стиралки... И ещё можно ли как то диагностику делать сцепы?.. А ещё появляется когда в горку едешь. Медленно катиться, хочешь добавить газу-начинает потряхивать
rezmaksim
12 Maymobile
Y
yrik_FL:
Может вы нормальную работу трансмиссии принимаете за неисправность, Повершифт по сути механика
yrik_FL
12 Maymobile
R
rezmaksim:
Опыта на роботе нет вообще. Есть на механике и автомате.. Но мне кажется тряски быть не должно. ..
Я отредактировал предедущиее сообщение, прочитайте пжл
rezmaksim
12 Maymobile
Y
yrik_FL:
Прежде всего необходимо прочитать на предмет ошибок.
Если ошибок нет, нет течи масла из коробки, опоры двигателя в норме, то скорее всего не трансмиссия, некоторые специалисты на этом форуме писали, что смотреть надо двигатель. Дёргает сразу или покататься какое-то время надо?
yrik_FL
12 Maymobile
R
rezmaksim:
Ошибок нет. Подтеканий тоже. Стартует нормально. Ну вот на ближацшем лежачем.. Подъезжаешь, скидываешь скорость, как только перескочил хочется шустрее поехать и вот тут тряска. Если делать все очень плавно то нет. На скорости все замечательно. Переключений не слышно
rezmaksim
12 Maymobile
Y
yrik_FL:
Проверьте опоры двигателя
yrik_FL
12 Maymobile
R
rezmaksim:
Да, буду ближе время грм менять, пройдусь по опора. А вообще как сцепу проверять? Диагностика есть какая?
rezmaksim
12 Maymobile
Y
yrik_FL:
Диагностическая процедура есть, необходим адаптер и программа Forscan
6 people online
6 people online
