Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
670,5K
3,2K
technics1
1 Marchmobile
Никитаа
Понятно, машина рестайл 2010 г на 2.0,ат.
Никитаа
1 Marchmobile
technics1
Тогда рекомендую смело заблаговременно приобрести алюминевый, пластиковый рано или поздно деформируется, случаев много было.
technics1
2 Marchmobile
Ребят,подскажите, оригинал или нет фланец,на известной торговой площадке продается
Выбирать вообще неизчего,в наличии такой же оригинал в магазине почти 9000р,китайские ждать 10 и более дней.
СынТерминатора
2 Marchmobile
T
technics1:
На известных торговых площадках на фото, почти всегда оригинал, а вот что пришлют - это уже вопрос
2 Marchmobile
СынТерминатора:
В данном случае даже на фото (упаковка и стикер) паль чистой воды.
Никитаа
2 Marchmobile
technics1
На разборках алюминиевый, оригинальный можно найти в отличном состоянии, и он будет служить долгие годы.
П.С. На вашем фото подделка и опять же пластиковый
technics1
2 Marchmobile
Никитаа
Понятно, спасибо,нашел у себя в городе за 3300 алюминиевый,оригинал,смущает ржавый выход
Никитаа
2 Marchmobile
technics1
Это окисление, не очень критично, но можно найти и более свежее за такие деньги, я бы поискал.
шурец
2 Marchmobile
T
technics1:
Никитаа
На Авито есть дешевле
И прокладка там другая не резиновая, как у пластикового, а железная
strittreiser21
2 March
Доброго времени суток. фф2 дорестаил 1.4 двиг 2005 год такая проблема после дтп поменял вентилятор. После замены вентилятор перестал реагировать выдает ошибку p0691 (Электродвигатель вентилятора 1 системы охлаждения-низкий уровень сигнала). Проверял его от акб на прямую работает замыкал рыле срабатывает но произвольно не включает вентилятор при 105 градусах. снимал фишку с датчика температуры не чего не происходит. хотя читал должен перейти в аварийный режим но он молчит. просмотрел провода с фишки не где не чего не перебито. куда лесть дальше не знаю. если только не поменять рыле вентилятора
technics1
6 Marchmobile
Так для статистики,сегодня решил поменять фланец,взял стеллокс и при затягивании хомута обломился штуцер тонкого шланга расширительного бачка,такие аналоги...
Вот что с родным случилось,14.5 лет, пробег 212тыс.км
СынТерминатора
6 Marchmobile
technics1
А ведь говорили - возьми алюминиевый
6 March
СынТерминатора
Я правильно понимаю, что у меня текло именно с этого фланца?
Следы масла/чего-то другого (сообщение #12075844)
СынТерминатора
6 Marchmobile
99%
6 Marchmobile
СынТерминатора
Я 6 лет владел этим фф2 и помню, как дилер лепил отмазки. То это тормозуху пролили, то сапун мкпп, то опять тормозуху пролили. И в клубном сервисе интерессовался. Там тоже говорили, что тормозуху пролили. Так и продал авто, не найдя причину. 11 лет не владею авто, а в личку изредка нет-нет да и спросят - нашли причину? Буду знать, что отвечать. Странно, что проблема как я понял распространенная, а инфы по ней мало.
Никитаа
6 March
technics1
а зачем вы купили stellox? точнее спрошу так, зачем вы спрашивали, тогда тут что то, когда сделав иначе, показали то что и следовало ожидать?)))
вам же всё правильно посоветовали, а вы получается не слушали? ну тогда "для статистики", это для вашей только статистики
СынТерминатора
6 Marchmobile
Просто эти фланцы начинают течь лет через 10 от рождения машины, а то и позже, поэтому тогда о них мало кто знал))
technics1
6 Marchmobile
Никитаа
Хотел быстрее машину отремонтировать,а статистика по оригиналу так скажем))) Нормальные дюралевые пока не попадались,да и еще стоят китайские силиконовые патрубки с али,если бы были пружинные хомуты,стеллокс бы не обломился.
Никитаа
6 March
technics1
я понял))) ну тут уже пройденный этап, всё равно вы придёте к дорестовому фланцу), там такое место, что быстрее не поможет, только так)
6 Marchmobile
СынТерминатора:
У меня значит изначально был брак или может не затянут. Ну, теперь уже не важно.
Optimuze
6 Marchmobile
Stellox я брал бензонасос на озоне за 2,5 руб, хватило на полгода, гудел как паровоз, потом дабл-старт с ним появился. Название этой фирмы говорит само за себя, стеллох больше не возьму.
BAXMAH
6 March
technics1
Нормальных дюралевых на разборках хватает. Причем подходят не только от фокуса, но и от Volvo S40-II с двигателями 1,8, от Mazda 3/6 и праворульных Axela/Atenza/Premacy с двигателями от 1,8 до 2,3. Парт-номер L327-15-17Z, плюс потребуется прокладка для металлического фланца Ford 1 119 275 или аналог.
На том же дроме куча объявлений - https://baza.drom.ru/oem/L3271517Z/
6 Marchmobile
Друзья, а кто подскажет откуда возможно стал появляться черный налет, похожий на растворенную резину с характерным горелым запахом?
Вот, не было и намека за 10 лет и 150 тыс. км., после замены помпы появилось. И гадит в новый чистый бачок.
vesely_tuschkan
6 Marchmobile
Такая же фигня. Предполагаю, что шланги от времени уже разлагаются.
6 Marchmobile
vesely_tuschkan
Меня смущает, что в старом бачке и намека нет, а как поменял помпу и термостат резко появилось.
vesely_tuschkan
6 Marchmobile
Термостат меняли, шланги снимали/одевали. С них и пошла резина отваливаться. У меня этот налет появился после того как колечки быстросъемов шлангов отопителя поменял.
7 March
vesely_tuschkan
Термостат я менял ранее и после его замены это явление не наблюдалось. В вашем случае я бы подозревал само колечко.
Патрубки, наверное, имеет смысл подкупать потихоньку...
7 Marchmobile
А антифриз не может быть банально паленый? Заливал сервис, типа, оригинальный Форд.
vesely_tuschkan
7 Marchmobile
Хз. Для одних колец слишком много грязи. Тем более от новых. Этот налет внутри патрубков был, помню пальцем внутри зацепить кольцо пробовал, руки испачкал. Либо так стареют шланги либо их так портит паленый антифриз (всегда использовал концентрат оригинал). Но сам антифриз в системе на вид как новый.
7 March
vesely_tuschkan
Тогда может свежий антифриз просто с более активными присадками и просто вымывает эту накопившуюся дрянь? Хотя, я антифриз менял на 100 тыс км, когда патрубок к печке потек. И как бы ничего не было. Что-то меня смущает в термостате и помпе. У меня не так много этих отложений, я думаю достаточно от какой-нибудь прокладки, колечка. Или это просто только начало и будет прогрессировать...
Да, опрессовку системы делал. 1,4 Бар в течение 2 мин держит, давление не падает, антифриз не уходит. Одну свечку дернул из первого цилиндра, следов антифриза нет.
