Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
Витальсоныч
11 Februarymobile
yangul
Реле только UTM. Шкивы такие никогда не перебирал.
Krem1984
14 Februarymobile
Добрый день Уважаемые форумчане. Не знаю куда писать. Проблема в следующем.
С утра завел авто (1.8 рестайлинг бензин) завелся без проблем. Прогрел. Поехал. По трассе заметил что Ближний свет стал светить то ярко то тускло. Причем тайминг мерцанию света разный. От 3 до 8 секунд тусклый потом нормально. При повороте руля свет не проседает. По компу напряжение с вкл фарами и обогревом заднего стекла, климатом 14.3-14.5. Пробег на данный момент 270 т.км. ошибок не каких нет.
14 Februarymobile
Krem1984
Если других симптомов нет, то может проблема не по генератору, а по цепи ближнего света фар.
serg1983
14 Februarymobile
Ребят, а от рр может мерцать свет?, стоит не оригинал, вроде транспо , который без одной ноги, но проводом замкнул на корпус проводом.
Гену перебирали в сервисе, как сказали рр норм запустился, напряжение по БК итп норм, но вот напрягает мерцание света на хх
Езжу уже так года 2, а то и более, но чёт напрягает это мерцание.
Слышал что хорошие рр utm, только что то Финис найти не могу, вроде кто то писал про него тут, или возможна проблема не в рр
16 Februarymobile
serg1983
А если фишку снять с гены и так ездить, мерцание остается? У меня явное мерцание было, когда клемма преда F31 сгнила. На плафон освещения салона смотришь, и без всяких приборов видно, что он мерцает. Но там и напряжение заметно плавало.
serg1983
17 Februarymobile
PiterFF2:
Снимать клемму не пробовал, в ближайшее время попробую, именно при езде мерцания нету, а вот на хх видно что плафон мерцает, фары тоже видно что мерцают
Клемму в под капотом f31 уже переставлял в соседний пин.
По БК и программки через тел, напряжение прыгает незначительно, 0.1,0.2В, а то и вообще не прыгает.
serg1983
19 Februarymobile
Потестил машину с отключенным и включенным разъемом рр гены, картина такая.
1. РР. включен свет мерцает напруга по БК прыгает 14.1. ...14.6, бывает редко и выше.
Включаю 2 обогрева стекла, напруга проседает немного так же все мерцает, включаю до кучи ближний и птф ( в птф стоят диоды, так что потребляют мало), напруга падает до 13.8 мерцание света прекращается.
2. Штекер РР отключен
Напряжение 14.2...14.3., редко до 14.1 падает мерцание света нету, так же включаю разные потребители, напруга падает, но мерцание нету.
Как понимаю Р.Р. делает мозг
serg1983
19 Februarymobile
Или в проводах разъема проблемы, выше писал прокатился без подключения клеммы, сейчас ее воткнул напряжение на хх 14.1...14.3, свет почти не мерцает.
Минусерам привет!
PS все таки фары мерцают, так что вывод один наверное
19 Februarymobile
serg1983
Возможно проводка до РР. Раз без обратной связи РР выдаёт стабильное напряжение по умолчанию, ничего не мерцает, то вероятно с его работой всё ок.
У меня после того, как родное РР откинулось, в сервисе воткнули какое-то непонятное РР, в мозгах стала ошибка регистрироваться (не нравится мозгам, как РР управляется), напряжение стало немного больше плавать (например, на родном плавало в районе 0.1 В, а тут в пределах 0.1-0.3 В), но даже при всём при этом ничего не мерцает. А вот при проблемах с красным проводом - там прям и мерцало всё, и даже обороты на ХХ плавали.
serega836
19 Februarymobile
Ошибка 0620 из за чего может появляться? Напряжение 14.0-14.2 постоянно, в моменте может прыгнуть 14.7-15.0 вольт, выскакивает значек аккума в дальнейшем напряжение обычное, через несколько минут акум гаснет, потом по новой все повторяется, может за день ни разу не скакнуть напряжение, а может каждые 10 минут такое повторяться. Куда копать?
Lerik
20 February
Если кому интересно - cрисовал схему подключения диодного моста к обмоткам в генераторе Denso 150A:
BERIK79
20 February
"ЭБУ корректирует напряжение так как ему нужно. Опираясь в основном на температуру."
Цитата с Drive2 , теперь вопрос- влияет ли неисправный датчик внешней t , на этот момент? p1246 (по тестеру не до заряд 11,2 и ниже)
20 Februarymobile
BERIK79
Не влияет. В расчёт берётся температура воздуха на впуске.
BERIK79
20 February
Как можно кинуть попроще воздушку от генератора? Т.е. хочу тем самым исключить проводку (косу), чтоб знать в ней дело или нет.
20 Februarymobile
BERIK79
Можно просто снять фишку с генератора, напряжение должно нормализоваться, если дело в проводке. Но когда такое низкое напряжение - обычно проблема с РР или геной.
BERIK79
21 February
PiterFF2:
РР новое только установлено, пол дня проездил и началось! (диодный мост, щетки все что нужно поменяно, на стенде проверено). До этого неделю назад тоже ставил новое РР(Krauf)-отъездил несколько дней началось перезаряд-16,17V. Электрик сказал что очень вероятно что Krauf сдох т.к. фирма не очень. Посоветовал Mobiletronik, ок купил и его, вчера установили а теперь он начал недо заряд делать. Но и проводку все естественно перед всем этим прозвонил (фишки и т.д. блок предохранителей,зелени нет)
serg1983
21 Februarymobile
А кто нибудь ещё сталкивался с такой проблемой, отсоединил клемму от гены, а лампа на приборке не загорается, проехал так более 20км, потыркал у дома ещё штекер, теперь начала загораться.
Lerik
23 February
BERIK79Если почитать данную тему, то можно найти много упоминаний о том, что нормально работают только родные РР. Многие покупают новый аналог в магазине, а потом идут на разборку и снова покупают РР, но уже оригинал б/у.
BERIK79
23 Februarymobile
Lerik
Какой марки оригинал идет? На разборках он отдельно продается? А новый артикул? А то новые везде Transpo, Mobiletron и т.д.
BERIK79
23 Februarymobile
B
BERIK79:
Кароче кинули новую проводку чтобы исключить старую, ошибка таки загорается, и идет не до заряд. Стоит Mobiletron
BERIK79
23 Februarymobile
И вообще почему именно оригинал? ЭБУ не принимает другие ?
solex11
23 Februarymobile
BERIK79
да, эбу не принимает другие...недоработки при производстве всякой китайщины...
если у тебя 1.8-2.0 то in6343 придется искать б.у но оригинал... если in6601 то UTM фирма у меня работала четко на запасном генераторе... впрочем как и на многие авто ставил утм и все ездят
BERIK79
23 Februarymobile
solex11
Обьем двойка у меня и стоит 6601
BERIK79
23 Februarymobile
А кстати в ЭБУ нельзя там прошить и т.д. чтоб любые принимал ?
solex11
23 Februarymobile
BERIK79
тогда у тебя третий вариант это взять UTM RN6601A
думаю ток на нее надежда есть... остальное я не ставлю людям
technics1
23 Februarymobile
У меня рр utm отходило пол года, не больше 10 тыс.км пробега,генератор денсо 120а,купил оригинал рр на разборке,3 года уже езжу,проблем нет.
BERIK79
23 February
T
technics1:
Эх где же его купить с разборки, все то в основном в сборе продают...
BERIK79
23 February
Может кто продает 6601 оригинал?
serg1983
26 Februarymobile
Парни, я правильно понимаю, когда скидываешь фишку с генератора рр все равно как бы стабилизирует напряжение или оно перестает работать?
И хотел уточнить красный провод идёт на предохранитель f31? Или нет, и куда белый и синий провода идут?
Заранее всем благодарен
26 Februarymobile
serg1983
Без фишки РР работает в режиме "по умолчанию", то есть выдаёт какое-то заранее установленное напряжение -
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
Красный провод от АКБ идёт на пред F31 и далее на РР. Белый (он же серый) и синий провода идут напрямую от мозгов на РР.
5 people online
5 people online
