Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
BAXMAH
11 January
Запросто может. Да и любят провода прямо возле клемм разъема генератора рассыхаться и переламываться, дальше это место подгнивать начинает, а потом от вибрации контакт пропадает.
Когда делал свап двигателя на 2.3, перебирал донорскую косу двигателя, так там много переломов было как раз по той части косы, которая шла на генератор и дальше - ДПКВ и муфта кондиционера.
solex11
12 Januarymobile
у меня недавно клиент был на доресте 1.8... зарядки нет, на акуме напруга 12.3 а лампа зажигания на приборке тухнет как и положенно при запуске двига... и не загорается😅 в итоге снимаю гену а от щеток там ничего не осталось... это фокус ребят...
BAXMAH
у себя я уже востанавливал проводок на гену как раз в этой косе которая сверху вниз идет к генератору... и там у многих беда...
conrr
12 January
BAXMAH:
Да загвоздка в том, что я прозванивал клемму и всё там нормально, да и провода не прям чтобы старые вообще, прилично выглядят, как будто пару лет назад меняли.
Но хорошо, попробую лампочку подключить, посмотрю, спасибо.
grafvarg
12 Januarymobile
BAXMAH
Больше скажу, провода на генератор могут сгнить по всей длинне провода, капельный эффект. На 1.6 такое встречал
BAXMAH
12 January
grafvarg
Капиллярный, тогда уж. К сожалению, заделка жгутов там далека от идеала, хотя и позволяет работать десять лет без особых проблем, но нашим авто уже по 14-20 лет уже, так что грех жаловаться 😁
BAXMAH
12 January
conrr
Кстати, когда проверял напряжения на разъеме генератора, как подключался? Надеюсь, не методом прокалывания проводов щупами? Если да, то лучше сразу меняй кусок проводки с разъемом с закрытием мест соединения клеевой термоусадкой.
grafvarg
12 January
BAXMAH
conrr
12 January
BAXMAH:
Сначала иголки не нашлось, я ножом подрезал изоляцию и так подключался. Потом домой пошёл и взял иголку и по-нормальному замерял.
Сначала замерял со снятой фишкой, потом на одетой фишке
Сегодня снимал блок предохранителей и смотрел контакты - совсем чуть-чуть зелени есть, но вообще мало и контакты все новые и в отличном состоянии. Провода все новые, видно по свежему цвету изоляции. В том числе отличные провода и на генератор - внутри чистые медные жилы.
Я наслышан как некоторые матерятся про иголки, но извините, другого метода нет. Меня сейчас иголка не волнует вообще, и надрезанная изоляция тоже не волнует. После всех проверок (блока предохранителя, прозвонок, очистки зелени на контактах блока предов и прозвонке п проводов) - ничего не выяснялось, запускаю машину и заветный значок АКБ меня встречает - ошибка P1246, напряжение акб 14.2 стабильное
Сопротивление между контактами на блоке предохранителей красного провода - 0.6-1 Ом
Ламочкой кстати не смог проверить, ночью возился и магазины уже были закрытые все, к сожалению, но не думаю что в этом проблема - опять же, провода в отличном состоянии
Так что буду снимать генератор и скорее всего менять регулятор... Всем спасибо
AL-DL
13 January
conrr
Когда антифриз попадает на щетки, окисляются контакты, идет сильное искрение, износ щеток. Если щетки изношены, прижим слабый -это при большом пробеге, то эффект усиливается, придется заменить щетки и возможно кольца.
conrr
14 January
AL-DL:
Да я параллельно в Телеграме вот общался с мужиком у которого похожая проблема, P1246 ошибка при этом сначала напряжение было 13.5-13.7 как у меня, а потом 14.2 стало, опять же КАК У МЕНЯ. Он менял щётки, проверял проводку, кучу денег отдал на диагностику и проверял генератор даже на стенде - нифига, всё в порядке.
Вот в итоге я ему сказал, что по-любому регулятор. Причин могло быть несколько: контакты на блоке предов или регулятор
Опять же, если бы был отход плюса АКБ - напряжение бы МЕНЯЛОСЬ на синем или красном проводе в момент пропажи плюса, а напряжение было стабильным при замерах мультиметров.
Сделали так:
1. Он проверяет регулятор
2. Я проверяю контакты в блоке предов
В итоге: у меня с контактами всё гуд, а он отдал в диагностику генератор. Итог - регулятор под замену.
При этом на стенде, опять же, генератор был отличным - проверяли вдоль и поперёк, но регулятор неисправен)
Кстати, оказалось что у него с патрубка тоже подтекал антифриз на генератор.
Так что БУДЬТЕ аккуратны с антифризом который попадает на генератор! Потом чудить начинает...
dmax74
17 January
C
conrr:
Друзья, всем привет!
Пока приходил новый термостат - машина простояла неделю, то есть фриз точно успел высохнуть.
Привет! Антифриз не сохнет так. По любому остается от него "масляная" пленка. Только если на горячую высохнет. А у вас простояла на улице при около нулевой температуре. Надо антифриз смывать очистителем тормозов, тогда не будет таких проблем.
Vrace
17 Januarymobile
dmax74
Да у меня помпа текла и следы антифриза даже спустя неделю остались на генераторе. Антифриз лучше да смыть
BERIK79
4 February
Привет всем, подскажите куда копать? Через секунд 30 после запуска машины, загорается на щитке лампочка аккумулятора. Генератор обслужен-заменили щетки, диодный мост, реле. Так же было осмотрено под капотом блок предохранителей и реле, никаких окислений, все чисто. Предохранитель тот что в углу на 10, рабочий. Три провода так же были осмотрены. Вобщем все в рабочем виде. Лампочка продолжает гореть. Но заряд при этом идет на аккум. т.е. генератор работает. Где еще искать?
4 Februarymobile
BERIK79
Если р-р заменили, то видимо оно.
BERIK79
4 February
так после замены было все нормально, сколько ездил, лампочка не горела.
Витальсоныч
4 Februarymobile
BERIK79
Какой мотор и какую релюшку ставил?
BERIK79
4 February
Витальсоныч:
мотор 2.0, а вот реле не знаю какой ставили (в сервисе меняли)
Витальсоныч
4 Februarymobile
BERIK79
У меня тачка была, 3 раза снимали гену, на реле переставал работать крайний контакт, который передаёт уровень нагрузки на мозги. На стенде тупо горело нагрузка 100%. Релюшки были с одной ногой. В итоге плюнул и переделал под реле с двумя ногами. Машина уехала и больше не возвращалась.
BERIK79
4 February
Витальсоныч:
а без переделки есть ли готовые реле с двумя ногами?
Витальсоныч
4 Februarymobile
BERIK79
Там с задней маски надо срезать выступ, к которому крепится щеточный узел. Тогда реле с двумя ногами встаёт.
BERIK79
4 February
Интересно какое вообще реле штатное там должно стоять?
BERIK79
6 February
Витальсоныч:
Стояло реле IN6343. (горит лампочка) Теперь купил IN6601 (думаю его поставить...)
BERIK79
6 February
Витальсоныч:
в итоге ногу надо ли срезать на IN6601?
Витальсоныч
6 Februarymobile
BERIK79
Не ногу, а выступ на маске надо удалить.
BERIK79
6 February
ясно спасибо. Надеюсь ошибка с щитка исчезнет...
Витальсоныч
6 Februarymobile
BERIK79
И ещё пластиковую крышку, черную надо будет доработать.
BERIK79
10 February
Витальсоныч:
Все! Заменил реле и ошибка исчезла. Спасибо.
yangul
10 Februarymobile
Всем привет народ, перебирал генератор денсо 120 на фокусе 2х литровом, не трогал реле регулятор напряжения, как его проверить на работоспособность?и критично ли что сбоку трещинки маленькие, залепил герметиком, или все же замена?
И интересует обгонная муфта, меняется ли она в сборе, или можно подшипник поменять, или смазки в него набить, мне кажется шуршит как будто она немного(не знаю встречается ли эта проблема или нет)
Витальсоныч
10 Februarymobile
yangul
Реле печально выглядит, может и подвести в самый не нужный момент. Лучше заменить. Шкивы эти вообще вечные, ни разу их не менял.
yangul
11 Februarymobile
Витальсоныч
Ну имею ввиду в шкиве же этом подшипник, может его как то смазывать нужно или ещё что?
И какой тогда реле лучше поставить?крауф,вай,транспо
Такой вроде тоже должен подходить
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
