43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
radim.navruzov
27 Januarymobile
mazlobin
У меня производство февраль 2019, стоит мод коллектор
mazlobin
27 January
R
radim.navruzov:
Судя по всему к концу работы по сборке собирали из того, что было...
Slllam
27 Januarymobile
Не факт, что экобусты собирали в РФ (я не видел такой информации), возможно они приходили в сборе из Европы.
froligor
27 January
Slllam
Абсолютно верно. Экобусты привозили.
Собирали на специально построенном в Елабуге заводе атомосферники 1.6
sandr192
27 Januarymobile
mazlobin
Предстоит выполнение данных работ в ближайшие выходные.
Поскажи пжл, еще что требуется докупать? Может прокладки какие?
mazlobin
27 January
sandr192:
У меня в комплекте были только:
1. Коллектор.
2. Трубка.
3. Маслоотделитель.
Ничего не понадобилось, кроме антифриза для долива после замены. В итоге долил где-то 200-250 мл.
Slllam
27 Januarymobile
mazlobin:
1. Коллектор.
2. Трубка.
3. Маслоотделитель.
Трубку кондиционера не отсоединяли?
mazlobin
27 Januarymobile
Slllam
Нет. Отводили в сторону, как я понимаю.
Amotekun
28 January
Всех приветствую. Машина Ford Escape 1,5 Ecoboost рестайл.
Много и долго читал форум, так и не нашел ответов на свои вопросы.
Ситуация следующая (она тут обсуждалась, но так и не видел решения) Несколько дней назад машина ушла в защиту с сообщением (высокая температура двигателя) остановился, заглушил, посмотрел не достаточно ОЖ, долил запустил, все ок. Дел было много, проездил целый день, больше проблема не появлялась. На следующий день. Обнаружил, что ОЖ опять не хватает, долил доехал до сервиса, посмотрели, сказали, что бак ОЖ сырой скорее всего трещина. Были дела, пришлось затариться ОЖ и поехать аккуратно. к вечеру машина опять заругалась и ушла в защиту. Заглушил, стало интересно, перезапустил, ошибка пропала. долил до максимума поехал домой. Утром завожу машину, а она на холодную уходит в защиту и Опять говорит перегрев. При этом ОЖ в максимуме, за ночь ни капли не ушло. Посмотрел масло эмульсии не обнаружил. Судя по тому, что под бочком сыро то скорее всего при превышении давления жидкость выдавливало через клапан. В аварийном режиме до сервиса, благо за домом.
Подключили к компу, посмотрели, поменяли датчик температуры ОЖ, контакты датчика зачистили, протерли спиртом, ошибка не исчезла. Подключили еще раз, ошибка висит, но диагностика показывает температуру в норме. Иногда запускается без ошибки, но через секунд 30 опять появляется. И вентиляторы радиатора охлаждения молотят на холодную по максимуму.
Позвонил знакомому электрику, говорит посмотри есть ли датчик на термостате, но судя по схемам датчика на термостате нет.
Но судя по этой фото какой то датчик там таки есть, разбирать пока не стали.
Вопросов несколько.
1. От куда считывается температура в приборку
2. Сколько у нас в итоге датчиков температуры
3. Есть ли у нас датчик температуры ГБЦ
4. Что вообще может быть?
evgendalf
28 January
Amotekun
это разъем датчика детонации.
Датчик есть в гбц на стороне выпуска как минимум.
Осмотреть все температуры в диагностике, может датчик температуры антифриза в контуре интеркулера помер
Amotekun
28 January
E
evgendalf:
Есть ли какое то фото, чтобы понять где он? Или вы имеете ввиду датчик ОЖ, он вроде как на стороне выпуска и находится
Вы вот про этот?
E
evgendalf:
имеется ввиду штатный режим диагностики с зажатым "ОК" или через разъем? И где этот датчик находится?
evgendalf
28 Januarymobile
Amotekun
Диагностика сканером
Amotekun
28 January
E
evgendalf:
А именно с этого датчика снимает показания компьютер?
evgendalf
28 Januarymobile
Amotekun
Странный вопрос. ЭБУ снимает со всех установленных, в том числе и с датчика на радиаторе интеркулера.
Какой сигнал идёт на стрелку - скорее всего с бокового под вак насосом
Amotekun
28 January
E
evgendalf:
Этот вопрос меня и интересует, с какого датчика идет на стрелку, т.е. по какому он показывает перегрев.
И тогда еще вопрос, не ткнете носом где он находится?
vladimirst
28 January
Amotekun:
Вам правильно evgendalf написал, что нужно смотреть показания через Forscan датчиков. Если ECT ( датчик температуры ОЖ) по сканеру показывает адекватные значения, то значит, возможно, как раз таки датчик температуры ГБЦ виной, если он неисправен-авто уйдет в аварийный режим, стрелка на приборке также зашкалит независимо от того, что датчик ECT показывает верные значения. CHT датчика в Forscan, по-моему, не было, он был в UCDS, он там называется Cylinder Head Temperature Sensor (CHT). Ошибки по нему должны быть такие:
P1023 — Высокое напряжение в электрической цепи датчика CHT 2
P1299 — Активирована защита перегрева головки цилиндра
mazlobin
30 January
Amotekun:
Уровень ОЖ ранее не проверяли? Недостаточно - это уровень чуть ниже минимума или ближе ко дну?
Amotekun
31 January
mazlobin:
приблизительно литр
Поменяли сегодня датчик температуры ГБЦ, проблемы не исчели.
Копаем дальше.
Выдает ошибку электро цепи насоса ОЖ, но тут вопрос, у нас же насос механический или я что-то упустил?
ALEXASH1979
31 Januarymobile
Amotekun
Упустил. У нас два насоса. Механика и электрика
Amotekun
31 January
ALEXASH1979:
Второй насос я так понимаю это насос контура охлаждения турбины?
ALEXASH1979
1 Februarymobile
Amotekun
Да
Amotekun
1 February
Эпопея с перегревом закончилась.
Попросил подъехать знакомого электрика, он приехал и посмеялся над нами.
Сказал, что проблему нашли и устранили правильно, а вот последствия убрали не верно.
Мы скидывали ошибки двигателя, а надо было делать общий сброс ошибок.
В итоге из-за этого ошибки вылазили снова.
Спасибо всем кто помог.
NecroS
2 Februarymobile
Всем привет. Стал уходить антифриз, давление в бачке сильное.
В сервисе сказали прокладку смысла нет менять, надо варить пропилы, менять сразу поршни и впускной.
Кто проделывал такую операцию, долго ли ходит после такого движок?
Авто нравится, продавать совсем нет желания
Slllam
2 February
N
NecroS:
Уже не один десяток моторов через это прошли, восновном на Drive2 есть отзывы, но и на этом форуме пара человек себе такой ремонт проводили. Проблем с антифризом после этого нет. Но если у вас впускной коллектор не модифицированный, то надо и его сразу менять.
NecroS
3 Februarymobile
Slllam
Понял, спасибо. На драйве смотрел, только в основном через год после капиталки народ продавал
SergejK79
4 February
В 2020-м на пробеге 37 тыс. менял по гарантии новый блок, прокладка, впускной. В течении года были устранены косяки сборки рукожопом-дилером: сломанный масляный насос, погнутый шкив, льющееся масло из под сальников распредвалов, клапанной крышки, сломанные некоторые датчики, незакрученные болты навесного.
Сейчас уже 104 тыс. Проблем нет. Машина сейчас на продаже. Никому не нужна.
GreyJester
10 Februarymobile
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста номер или размеры уплотнительного кольца трубки слива масла турбины
mazlobin
22 Februarymobile
Всем привет!
Какой расход у кого на холостых без климата при ~ минус 3?
0,7 л/ч это нормально? Раньше как будто было 0,8 л/ч.
Slllam
23 February
Когда как, в диапазоне 0.7-1.0 на полностью прогретой машине. От чего зависит, непонятно, потребители всегда одни и те же (печка на 2 скорости и ДХО).
LexaOmega
23 Februarymobile
GreyJester
Отдельно кольцо не идёт , только в составе трубки слива. Если ещё актуально , могу снять размеры (осталась турбина после замены вместе с трубкой)
