Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
СынТерминатора
13 Januarymobile
JohnnyK
А зачем нужно ослаблять шкивы?
Aleksandr69reg
13 January
СынТерминатора
что бы точно выставить метки грм
СынТерминатора
13 Januarymobile
Aleksandr69reg
Почему я не могу с прикручеными шкивами точно выставить метки?
serg1983
13 Januarymobile
Aleksandr69reg:
СынТерминатора
Я менял ГРМ не трогая шкивы распредвалов, все и так выставил ось отлично
СынТерминатора
13 Januarymobile
serg1983
О том и речь
АНДРЕЙ1973
13 January
ничего там трогать не нужно и тем более откручивать,если изначально выставлено правильно.
JohnnyK
13 Januarymobile
Мужики, ну вы молодцы. Т.е. в одном случае мы тыкаем в етис, в другом нет? Откройте раздел замены ГРМ и посмотрите, что пишет производител про 100 сильный двигатель. Вы можете и шкив коленвала не откручивать, а пропилить крышку и вытащить ремень. Но какое это имеет отношение к производителю?
Aleksandr69reg
13 January
serg1983
себе хоть на проволоку свяжи, без обид, а когда меняешь людям нужно делать правильно, знаешь какие порой приезжают, зуб на зуб не попадает особенно с фазиками которые. у меня напарничек был всё удивлялся зачем я на 115 клапанную снимаю
СынТерминатора
13 Januarymobile
Aleksandr69reg
А на 115ом ты тоже муфты ослабляешь? Или это другое?
СынТерминатора
13 Januarymobile
JohnnyK
Я не спрашивал, что пишут в етис, я спросил зачем это делать? Ответа нет, я так понимаю?
Aleksandr69reg
13 January
СынТерминатора
конечно, и на твой вопрос я ответил
Aleksandr69reg
13 January
СынТерминатора:
JohnnyK
13 Januarymobile
СынТерминатора
Возможно потому, что при закручивании шкива коленвала может передаваться усилие через ремень на шкивы распредвалов, которые зафиксированы планкой, которая не расчитана на такое усилие, например, чтобы торцы распредвалов не отломать. А когда это делается с ослабленными шкивами распредвалов, то этого не происходит. После затяжки колена шкив распредвала удерживается специальным приспособлением и затягивается. Но это мое мнение, у меня 115 и в замену 100 сильного я не вникал.
СынТерминатора
13 Januarymobile
Aleksandr69reg
То есть, ты снял переднюю крышку, снял клапанную. Установил три приспособы, но всё равно ослабляешь муфты, чтобы чего не случилось, так?
На экобустах 1,5 и 1,6 так же делаешь?
СынТерминатора
13 Januarymobile
JohnnyK
А какая разница 115 или 100 момент так же передаётся?
Да и коленвал зафиксирован, так что ничего не передаётся
13 Januarymobile
СынТерминатора:
JohnnyK
Разница в том, что 100 сильный не имеет муфт и возможности стопорить РВ "бабочкой", только планкой.
JohnnyK
13 Januarymobile
Точно!
JohnnyK
13 Januarymobile
СынТерминатора:
Коленвал да, приспособой вместо стартера, но сам шкив нет, а болт елозит по шкиву с возможным проворачивающим моментом. Да и чего искать подводные камни в инструкции? Вопрос был зачем бош туда воткнул болты и нам за это платить. Так вот воткнул исходя из инструкции форд по замене ремня. А то, что комплект универсальный для разных моторов - ну извините, унификация.
СынТерминатора
13 Januarymobile
JohnnyK
Крутящийся шкив не провернёт распредвалы, ибо их крутит коленвал. А унифицированый комплект - это фомокошный(ремень и натяжитель) а болт кв купишь, какой нужен
JohnnyK
13 Januarymobile
СынТерминатора:
Етис смотрел? Оно там есть? Есть идеи почему?
СынТерминатора:
Форд не единственный производитель запчастей, хотя ни ремень, ни ролик он не производит.
СынТерминатора
13 Januarymobile
-3
JohnnyK
Я не считаю нужным это делать, почему у меня должны быть идеи зачем это делать?
Aleksandr69reg
13 January
СынТерминатора:
конечно, лучше перебздеть,чем потом переделывать за свой счёт, да и редкость когда ремень встаёт чётко, особенно с фазиками , я больше скажу, себе на фокусе так же менял
JohnnyK
13 Januarymobile
СынТерминатора:
А бош так не считает, а следует инструкции производителя авто. Так почему твое мнение авторитетнее производителя?
Aleksandr69reg
13 January
СынТерминатора:
JohnnyK
ещё раз, себе делайте как хотите
JohnnyK
13 Januarymobile
Aleksandr69reg:
А я как делать никого не агитирую. Речь про болты была и почему они в комплекте.
AlexeyNN
15 Januarymobile
H
-Hendrix-:
Купил тестю BOSCH 1 987 949 667, сделан в Италии очень качественный
Добрый день. Поделитесь, информацией, что установил из комплекта, какой сейчас пробег. Указан производитель ремня, ролика и помпы? Твое мнение о комплекте.
Leeva
15 January
AlexeyVRN:
Брал у парней на Авито. Похож на оригу. На ремне страну производства не указывают? Только на коробке?
а где брали?тоже хочу
Leeva
15 January
B
butkovlabinsk:
В общем после долгих исканий приобрел такой комплект за 15500
а где брали?тоже нужен,а фото у вас ориг
FaYVeS
15 January
AlexeyVRN:
С Подольска?
Leeva
15 January
F
FaYVeS:
С Подольска?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...5004130
Тут по фактам все показывают - там и брал
11 people online
11 people online
