2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
310,1K
solex11
1 March 2024mobile
Lerik
если два зуба то проточи шайбу... из зазора между шайбой и шумит.. если у тебя от двух до 3х зубов то это считай новый маховик...
Кочевник78
2 March 2024
L
Lerik:
Ув. Кочевник78 энд олл, у моего маховика люфт в районе шайбы составляет 0.5-0.55 мм, свободный ход - 2 зуба.
Маховику 20 лет и 300тыс.км пробега.
Меняю сцепление и не могу решить - надо ли ремонтировать маховик или не трогать его.
С одной стороны, я не слышал каких-то звуков в сцеплении, хотя говорят, что бывают два типа: у одних есть проблемы с маховиком, а вторые их просто не слышат.
С другой стороны, если зазоры на пределе и шумы планируют появиться в ближайшее время, мне крайне неохота будет лезть туда снова.
Прошу совета с высоты вашего опыта - скоро зашумит мой маховик?
Вот видео с моими зазорами: https://youtu.be/u_EJdSJ2FtE?si=z9BmEEy2d-QFvM5w
С таким пробегом и возрастом смазка в маховике уже превратилась в пластилин. Маховик обязательно вскрывать и делать все положенные процедуры. Точить нужно плоскость, указанную стрелкой. Предварительно нужно обязательно измерить величину люфта и проточить шайбу на величину люфта минус 0,05 мм.
seregatsydypov
29 April 2024mobile
Здравствуйте, купил фокус-2 2л хочу заменить маховик диск корзину и выжимной вопрос от двигателя 1.6 подходят на мою?
Lerik
29 April 2024mobile
seregatsydypov
Нет. Скорее всего, у тебя двухмассовый маховик, а там одномасмовый.
black_mesa-69
27 May 2024mobile
приветствую. фф2 2.0
сцепление стало схватывать в самом верху, т.е в конце когда уже педаль практически отпустил и схватывает достаточно резко. на ходу проблем нет, скорости включаются четко. Сцепление менял года 3 назад вместе с восстановленным маховиком. Как думаете в чем может быть дело?
прикупил комплект для перехода на одномасс, но пока катаюсь так и не очень понимаю что стало со сцеплением. пробовал прокачивать, воздуха нет
Alex8881990
13 June 2024mobile
dizz74
Доброго времени суток. А какую шайбу вы протачивали? Которая наружняя центральная, где заклёпки стоят?
solex11
13 June 2024mobile
Alex8881990
да
Alex8881990
13 June 2024mobile
solex11
И проьачивается внутренняя сторона? Правильно понимаю?
Alex8881990
14 June 2024mobile
solex11
И ещё вопрос:пружины,которые на сухарях внутри стоят, где можно найти в продаже или от чего подходят?
solex11
14 June 2024mobile
Alex8881990
да крутится внутренняя железяка но проточив эту самую шайбу прижимную- внутренняя меньше болтается, это и дает тарахтение... еще дает стучки скм первичный вал, у многих он радиально бьет слегка на подшибнике так как они на мтх75 конусные и с износом люфт больше.. соответственно гуляет больше и гуляет ведомый диск с жтой внутренней железякой маховика...
при снятии маховика ставь метки для того чтоб поставить его так же, сказывается на дисбалансе и... детали маховика меть тоже и ставь все как стояли...
было бы зорошо еслибы отригулировал осевой люфт на перв. валу положив тонкие шайбы... биения вообще не будет...
на счет пружин не знаю, не искал и не подбирал никогда но если поискать то...
NikoG
15 June 2024mobile
Ребята, привет. А кто-нибудь в курсе, восстановить маховик в каком-либо сервисе реально или пошлют лесом?
Кочевник78
15 June 2024
N
NikoG:
В сервисе не восстановят или сделают залипуху...
вован2
15 July 2024
шумит на холостом ходу как будто подшипник , выжмишь педаль сцепления проходит . прогреется машина проходит становится тише . что это может быть , ?
mid74
15 July 2024mobile
вован2:
Скорее всего подшипник первичного вала.
ford2008-2
16 July 2024mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста болты менять надо при замене маховика, или старые можно оставить.
NikoG
3 August 2024mobile
Всем привет, купил маховик Luk.
На маховике окружность в центре, какие-то метки возле балансеров.
Есть предположение что это, б/у, восстановленный, или это норма для люка?
EDUARD_73
4 August 2024
NikoG
Так это метки для балансировочного грузика.
NikoG
4 August 2024mobile
EDUARD_73
Какой колхоз, как будто кто-то отвёрткой открывал завод, и в ручную приклеел.
Ждал его обратно.
ALX_TDCi
11 August 2024mobile
Всем привет. Какая толщина ведомого диска допустима?
solex11
ALX_TDCi
до заклепок... но если ты снял и видишь что прям рядом с заклепками то лучше менять...тем более если есть возможность купить и поставить новое...
могу сделать тебе завтра утром фото диска с 2.0 бензин форда с пробегом 180т и оринтировочно сказать сколько оно проедет
ALX_TDCi
15 August 2024mobile
solex11
А есть варианты купить только ведомый диск? Или переклепать старый. Комплекты может продаются.
NikoG
19 August 2024mobile
Всем привет. На просторах драйв2 нашел информацию, что на фф3 можно поставить маховик от Мондео 3, артикул 415045910, размер меньше чем оригинал, 230 мм, + сцепление такого же размера, артикул 623312309.
Смущает, что зубцы на этом маховике уже.
Кто-нибудь ставил такое сочетание, и вообще как думаете, к чему может привести установка маховика с таким венцом?
Кочевник78
29 August 2024
N
NikoG:
А что с венцом?
Кочевник78
29 August 2024
N
NikoG:
Технологические отверстия для заклёпок рекомендую заглушить. Через них попадает пыль портит смазку.
NikoG
29 August 2024mobile
Кочевник78
Венец на родном маховике шире, но утверждают, что всё нормально работает.
В общем буду ставить маховик со сцеплением 230 мм, осталось определиться какой ставить, Luk или Sachs, у Sachs'а венец идентичен оригиналу, но он дороже.
Luk можно купить за 20-25 тысяч.
Сцепление Luk уже купил, 11900.
В общем 230 мм. получается гораздо интереснее по деньгам.
tomas0
11 October 2024
День добрый. Focus 2.0 X9FHXXEEDH8C61817. 2008 май
Как можно узнать какого размера маховик, по вину якобы 240 .. по опыту драйва и авито -230. может на коробке есть какое то обозначение ? стикер к примеру
njik2222
12 January
Borovskih-dmitri:
Для установки одномассового маховика от мазда 3 2.0 литра нам потребуется:
1. Маховик мазда 3 (от него же и болты не забудьте!) б/у в отличном состоянии: 2000 руб.,
2. комплект сцепления от форд мондео 2 (я взял на 240 мм MK9550D MECARM): 4900 руб.,
Сцепление, комплект без выжимного подшипника)
3. Выжимной подшипник. оригинал 1590999: 3250 руб.
4. Проставка под выжимной 1 см, сделал родственник 😉
5. Стартер от той же мазды (тот что слева), б/у 1700 руб.
Итого: 11850 руб.
По стартеру: если оставить от форда, то он будет постоянно находиться в зацеплении!
А теперь по установке.
Так как венец маховика мазды находится ближе к блоку двигателя,соответственно наш стартер не подойдет,берем от мазды,но он не садится в коробку,для того чтоб он сел прийдется отпилить кусочек от нее 😉 (вверху и внизу см. на фото)
вверху и внизу!
Далее провод управления втягивающим,надо достать из разъема и переделать выход на обычную клемму (отрезаем справа клемму под болт и обжимаем обычную маму)
На стартере мазда идет некий переходник для силового провода,его мы вообще откручиваем и выкидываем,а наш силовой провод вытаскиваем полностью из разъема и изолируем чтобы не допустить соприкосновения с массой,иначе не встанет впускной коллектор!
Ну а выжимной подшипник ставим по ранее известной методике с проставкой!
А теперь дополнения:
для того чтобы корзина от форда села на маховик мазда, надо рассверлить отверстия под направляющие до 8 мм., т.к. на форд они 6 мм. а на мазда 8 мм!
И еще я захотел поставить именно 240 мм, поэтому пришлось расточить маховик на 1 мм в диаметре, потому что сам диск садился, а корзина при нажатии упиралась в бортик маховика! Если вам хватит 228 мм, то смело берите все от того же мондео 2 только на 228 мм и коробку МТХ, тогда не придется точить маховик!
Ну в принципе как-то так! И по ощущениям,педаль стала жестче и схватывает в самом начале!
P.S. вроде ничего не забыл 🙂, далее прокачиваем и едем домой!
Мое родное сцепление пробежало 234000, маховик весь гремел, а диск сцепления еще походил бы пару десятков тысяч 🙂
Дмитрий, маховик только от 3 подойдет ?
14 people online
14 people online
