Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
Valtasaar
19 November 2024mobile
Спасибо за ссылку! Да, наверное он во время работы становится на свое место. Если было бы какое-то нарушение серьезное, то думаю за 500 км уже вылезло бы. Буду наблюдать. Может на днях крышку скину, если возможность будет. Все таки пластиковый звук немного напрягает. До замены его не было
АНДРЕЙ1973
19 November 2024
сдвинут он немного быть может, это не беда. но крышку грм он жрать точно не должен.
butkovlabinsk
26 November 2024mobile
Двигатель 1,6 115лс, тоже сдвинут
На работу не влияет
На работу не влияет
JohnnyK
28 November 2024
Подскажите, правильно ли выбрал запчасти (1.6, 115, пробег 206 тыс.):
FORD 2113331 Комплект ремня ГРМ (ремень, ролик) 13055
FORD 1778516 Насос водяной 7018
FORD 2035528 Болт шкива 1056
FORD 1473807 Сальник коленвала 727
FORD 1890260 Антифриз, 1 л. 782
DAYCO 6PK1059EE Ремень помпы, генератора, гур 1121
DAYCO 5PK868EE Ремень кондиционера 899
Справа цена в автодоке. Вариант 2113331 сейчас оптимальный?
Ёжык
28 November 2024
по поводу FORD 2035528 Болт шкива тут телепатов нет.
Вместо пробега лучше бы указали год выпуска автомобиля
28 November 2024mobile
JohnnyK
Для машины 2010 года выпуска:
М14х80 мм (с 17.08.09)-финис 1677517-устарело, НОВЫЙ финис: 2035528
JohnnyK
28 November 2024
Ёжык
ноябрь 2010, длинный болт.
спасибо, внес корректировку. Пишут от febi 40756 не отличить.
В остальном нормальный комплект?
Еще есть вопросы, на которые сложно дать ответ (телепатов нет, я понимаю). У меня будет вторая смена ГРМ, сальник коленвала не течет (следов нет). Думаю не трогать его. Есть вероятность, что потечет ни с того ни с сего? По помпе есть, кто не менял на второй смене? Или лучше заменить? По ней нареканий нет.
JohnnyK
28 November 2024
Вот еще варианты:
1. DAYCO KTB948 Комплект ГРМ 6100
2. BOSCH 1987948967 Комплект ремня ГРМ 8500
3. DAYCO 941049 Ремень ГРМ 2300
4. BOSCH 1987949667 Ремень ГРМ 2909
5. INA/LUK 531081310 Ролик натяжной 4200
Bosch в теме как-то не часто проскакивает. Может кто что знает про его качество?
JohnnyK
4 December 2024
Пробег 207 тыс., приближаюсь к очередной смене ГРМ, решил что уже нужна будет помпа. Выбрал rомплект (ремень + ролик + водяной насос) Bosch 1987946953.
Ремень скорее всего Dayco, производство Италия 24 г., ролик с подшипником C&U Китай июль 23, помпа Bosch Румыния январь 24 г.
Много фото, там же состав комплекта.
Болт коленвала поставлю из комплекта. Прокладку для помпы тоже, думаю нет смысла заказывать отдельно металлическую.
AlexeyNN
11 January
J
JohnnyK:
Bosch 1987946953
Добрый вечер. Поделись, пожалуйста, впечатлением от установки. У помпы крыльчатка металлическая?
СынТерминатора
11 Januarymobile
AlexeyNN
Моё узкопрофессиональное мнение считает, что если производитель не может сделать металлическую прокладку и болтики на 8, то пусть сам своими помпами пользуется, ибо дьявол кроется в мелочах
11 Januarymobile
СынТерминатора:
AlexeyNN
В современной структуре производителей очень спорное заявление. Ибо, не факт, что именитый производитель сам делает прокладки и болтики, а не покупает у другого производителя.
СынТерминатора
11 Januarymobile
Просто прокладка должна быть металлической, а болтики на 8, и если ты даже это не можешь проконтролировать, то что за качество у самой помпы, остаётся только догадываться
12 Januarymobile
СынТерминатора
Не не можешь, а не хочешь. Экономия с целью больше заработать. На самой помпе не особо съэкономишь, т.к. достаточно сложный узел в изготовлении, тут уровень производства должен быть. А вот, недорогие болтики и прокладки положить и продать в комплекте с накруткой х4 и более...
И да, бош сам не делает ни помпы, ни прокладки, ни болтики.
СынТерминатора
12 Januarymobile
Так я с этого и начал. Хочешь экономить - экономь, но не за мой счёт. Зато упорно кладут болты для безфазных распредвалов, которые практически никогда не нужны. Вот где простор для экономии
AlexeyNN
12 Januarymobile
Читая форум, многие пишут, что прокладку заказывали отдельно. Получается из комплекта хороший только ремень Dayko производства Италия, не Китай. По помпе может, кто подсказать стоит покупать ее в комплекте или нет? На помпе указан производитель?
12 Januarymobile
-3
СынТерминатора:
Если ты не понял, их не бесплатно кладут, а продают. Продают ненужные тебе болты. Причем наваривают на них хорошо. Ты же не знаешь в разрезе по комплекту, сколько заплатил за болт, а сколько за помпу ). У них с экономикой всё хорошо ). За на счет, естественно.
JohnnyK
12 January
AlexeyNN:
Запчасти куплены в запас, возможно летом поменяю, хотя пробег 210 тыс. По идее еще тысяч 20-30 можно ездить, но по утрам на холодную иногда шоркающий звук, который пропадает после прогрева. Может ролик, может помпа.
У помпы крыльчатка пластиковая. Визуально комплект никаких подозрений не вызвал. Насчет металлической прокладки - не знаю, раз производитель посчитал, что такой достаточно, то ее установлю. В инструкции написано, что помпу не рекомендуется крутить на холодную, используется скользящий подшипник, который притирается в процессе работы.
JohnnyK
12 Januarymobile
AlexeyNN:
Когда покупал тоже думал, собирать комплект подетально или в сборе. Самая большая проблема сейчас купить оригинал, не важно форд, ина или гейтс. Я не думаю, что бош будет в свой комплект класть дешманскую помпу. Комплект сомнений в оригинальности не вызвал. Для ниссана альмера n15 прокладка вообще никакая не предусмотрена, собирается на герметик. Также есть примеры помп с не ахти каким качеством, зато с металлической прокладкой. На помпе только лазером на шкиве производитель, больше нигде.
OlegArh70
12 January
JohnnyK
не затягивай, у меня тоже шоркало на холодную недели 2(1-1.5 т.км), пока в один прекрасный момент разом не ушёл весь антифриз через сальник помпы, было это на 217тыс.
12 Januarymobile
J
JohnnyK:
А тачку как заводить? Исключительно с ППП?
JohnnyK
12 January
Vortex:
Не то написал - на сухую.
JohnnyK
12 January
O
OlegArh70:
Она у меня шоркает не всегда, когда в мороз заводишь звук такой, как-будто за что-то задевает слегка, буквально пара минут и шорканье перестает и больше в течение дня не проявляется, даже если на холодную завожу. Есть подозрение на помпу, т.к. там крыльчатка очень близко к улитке. Возможно подшипник износился и зазор стал немного меньше и звук из-за этого. Хочу до тепла дотянуть, а там и ГРМ махнуть и сцепление в сборе (уже куплено). Стал немного слышать выжимной.
JohnnyK
12 January
Описание деталей:
1. помпа - https://www.kmotorshop.com/document/tecdoc/30/19...200.PDF
2. ремень (инструкция по замене) - https://www.kmotorshop.com/document/tecdoc/30/19...200.PDF
3. коды комплектов ГРМ, состав - https://www.kmotorshop.com/document/tecdoc/30/19...200.PDF
Источник - https://www.kmotorshop.com/en/article-detail/vie...ontents
на фото помпа 1 в 1, как у меня.
AlexeyNN
13 Januarymobile
JohnnyK
Полностью согласен, что главная проблема купить оригинал. Спасибо, форуму, что помогают в правильном выборе. 👍
Я понимаю, что приходится платить за не нужные болтики.
Подскажите, был опыт покупки комплекта NTN-SNR KD.45224?
JohnnyK
13 January
AlexeyNN:
Вы про болты для разных годов для коленвала? Да и Бог с ними, многие кладут болты для разных выпусков.
Вы посчитайте стоимость деталей отдельно, прикиньте, что проверку оригинальности надо делать для каждой детали. А тут комплект с нормальным итальянским ремнем и роликом, который идет в комплекте от Dayco, помпа и болты. Болт для к/в, самый большой, видно, что отличается от оригинала, но я видел в отзывах, что его ставят и нет проблем, тем более учитывая его размер. Мне не очень нравится смотреть под микроскопом детали на предмет оригинальности, поэтому я выбрал такой комплект. Был бы уверен, что привезут 100% оригинал может заказал бы все по отдельности.
13 January
J
JohnnyK:
Нет, он про болты РВ.
JohnnyK
13 January
Vortex:
А какие с ними проблемы? Для двигателя 1.6 100 л.с. по Etis нужно ослабить шкивы распредвалов, т.е. открутить болты, которые по тому же Etis надо заменить. Вот их бош и положил. Бош просто следует требованиям форд по замене ремня ГРМ.
13 January
JohnnyK
J
JohnnyK:
Мопед не мой. Пишут профи по ремонту:
СынТерминатора:
15 people online
15 people online
