43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
SergeyFox01
30 August 2024
clepsy
Есть с чем сравнить) там и ответ
stealthman78rus:
Что по свечами скажете? Слева 1,2,3,4
Белый налёт это чего типа богатит?
clepsy
30 August 2024mobile
SergeyFox01
это значит охлаждающая жидкость течет в цилиндре? Опять даже с обновленным блоком? или хотя бы небольшое количество, но вопрос в том, что во всех цилиндрах?
SergeyFox01
clepsy
Это значит, что правильно заменил коллектор. Свечи в хорошем состоянии
clepsy
31 August 2024mobile
SergeyFox01
некоторые говорят, что слишком чисто... не знаю, спасибо
SergeyFox01
clepsy
Всем не угодишь). Свечи в хорошем состоянии.
clepsy
А что насчет расхода охлаждающей жидкости около 100 мл? С прошлого года, когда я полностью заменил охлаждающую жидкость на последнюю версию Ford Pot
SergeyFox01
clepsy
Выкипает, как и у всех
clepsy
3 September 2024mobile
уходит антифриз, проверяю ежедневно на одной и той же стоянке. Ожидание еще дней для фактического подтверждения. Я был слишком уверен, что улучшенный блок и впускной коллектор решат эту проблему...
Slllam
3 September 2024
C
clepsy:
При откручивании крышки расширительного бачка есть шипящий звук?
clepsy
на морозе почти ничего, чуть-чуть, но нужно быть тихим, чтобы услышать
foont.07
clepsy
С чего вы решили, что антифриз идёт в блок?
Успокойтесь, не морочте себе голову.
Тем более у вас новый блок, без пропилов. Шанс утечки там минимальный, если только прокладку пробило.
А так явная утечка себя покажет.
Масло чистое? Эмульсии нет?
Выхлоп чистый? Без синеватого оттенка?
Антифриз нормального цвета? Без масла?
Если все ок, то скорее всего не в мотор идет.
Лучше сходите на опрессовку, проверьте на давление. Если держит, то все ок. Если нет, то скорее всего где то потечёт.
У меня после ремонта мотора трубка печки потекла, сейчас радиатор. Тоже все беспокоился, что в мотор.
Вы написали 100 мл за год ушло? Это очень мало, скорее всего испарилась вода. Долейте разведенный концентрат 1 к 1 и все. Катайтесь и раз в неделю-две следите.
Свечи по мне отлично выглядят, ничего страшного там нет.
clepsy
4 September 2024mobile
Возможно, я немного параноик, но когда я смотрю на свечи зажигания, на них видно немного белого порошка... не говоря уже о том, что уровень падает, пока я еду. Где-то будет утечка, она должна упасть ночью или?
Масло выглядит хорошо, дыма нет, антифриз чистый, двигатель работает хорошо, надеюсь, в цилиндре нет течи, о которой вы упомянули. Я проведу проверку давления, но после отпуска...
evgendalf
clepsy
Белый порошок есть масло. От антифриза они краснеют
clepsy
ок, я не знал, но у меня антифриз последней версии от Ford, думаю, он немного желтоватый, но приятно знать, спасибо всем, вернусь с новостями
clepsy
evgendalf
так ты говоришь, что это масло сгорело?
evgendalf
Угадай свечу от горшка с антифризом из-под прокладки)
clepsy
второй? потому что темно или?
mrnikitakovalov
5 September 2024mobile
Коллеги здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой. Перебрал мотор на экобусте 1.5. После сборки все отлично заработало, прокачалось, никаких посторонних звуков. Только после прогрева на холостых оборотах загорелась масленка. Чуть стоит нажать на педаль, масленка гаснет. Залил ей 5w20 по спецификации для машины. При ремонте мотора проверяли насос, без какой либо выработки. Пробег 150тыс. Может проблема в датчике?
firesanek
mrnikitakovalov
Замените датчик и замерьте давление манометром
mrnikitakovalov
firesanek
А какое давление должно быть на xx?
svenk
5 September 2024
mrnikitakovalov
Вот американский workshop manual для 1.6т. у 1.5т маслонасос такой же (в том числе по артикулу).
clepsy
6 September 2024mobile
Привет, кажется, я обнаружил утечку охлаждающей жидкости, как это исправить? Менять уплотнительное кольцо или полностью новую трубу?
firesanek
Можно там подлезть и снять, все норм.
Длинная отвертка и руки.
Снимается шланг и в нем меняется резинка
clepsy
ок, я могу использовать уплотнительное кольцо отсюда, номер детали 1310351
https://www.drive2.ru/l/630087783754502168/
Schwarztig
16 September 2024
Добрый день! Может быть кто сталкивался? Загорелся чек и ошибка P0171 (бедная смесь), по диагностике вроде приговорили первую лямбду, поменяли, заводится стало лучше (пропало троение на заводе) но через 30 км опять загорелась ошибка. Других ошибок нет.
Под подозрением катализатор, но может быть еще что-то еще надо проверить?
RenkovOleg
17 September 2024mobile
Клуб, привет!
Судя по всему антифриз ушел в движок 1.5
Надо вскрывать, а раз вскрывать, то лучше все остальные риски устранить. Еду в Елец на выходных.
Но также видел точку зрения, что пропилы заваривать не стоит.
Есть кто делал еще? Поделитесь опытом
Slllam
18 September 2024mobile
RenkovOleg:
А кто автор точки зрения о том, что пропилы заваривать не стоит? Поделитесь ссылкой? Может быть этот человек никогда не эксплуатировал и не ремонтировал наш мотор и просто фантазирует.
П.с. Тот факт, что сам производитель избавился от пропилов должен намекать на необходимость этого решения.
LexaOmega
18 September 2024
Slllam
Производитель (в модернизированном блоке) не избавился от пропилов а заменил их сверлением. Пропилы есть и на V6 Ecoboost. С пропилами блоки ходят более 200 К без ремонта и антифриз не уходит
RenkovOleg
19 September 2024mobile
Slllam
Процитировать не смогу, но на драйве люди писали, что после заварки пропилов повело 4 цилиндр
Причина может быть и в другом теоретически.
Я понимаю, что риск, если оставить пропилы значительно выше. Да и решение я уже принял)
Но получается охлаждение блока уменьшается еще больше (но усиливается конструкция)
По факту выше правильно написали, в новом заводском блоке оставлены отверстия
