Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 24 | 4,6% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 33 | 6,3% |
Finwhale | | 1 | 0,2% |
Ford | | 143 | 27,3% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 6 | 1,1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 17 | 3,2% |
Mahle Original | | 29 | 5,5% |
MANN-FILTER | | 195 | 37,2% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 18 | 3,4% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 15 | 2,9% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 15 | 2,9% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 8 | 1,5% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 23 | 5,7% |
При каждой смене масла | | 381 | 94,3% |
Total 404 votes, last 23 April.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
21 August 2024
S_N:
Exist предлагает Ford 1 883 037 за 2к. и кучу аналогов. Я третий час читаю эту ветку и не могу сообразить что вместо него можно поставить? |
Бош F026407078. Он же Ford 1 883 037
Масляный фильтр двигателя (сообщение #19733720)
Бош F026407078. Он же Ford 1 883 037 Масляный фильтр двигателя (сообщение #19733720) |
А почему на фото (по ссылке на пост) у фильтра Бош на этикетке указаны аналоги других производителей?
Как-то странно.
21 August 2024
S_N:
А почему на фото (по ссылке на пост) у фильтра Бош на этикетке указаны аналоги других производителей? Как-то странно. |
Кросс-коды для большего охвата рынка. Этот фильтр не только на Форд подходит. Мазда, Вольво хотя бы.
Потому что этот фильтр не только на Форд идет. |
Так там не модели авто (применимость) а, по сути, конкуренты.
Ну ладно, может я не шарю конечно в таких нюансах.
Спасибо. Бош я видел у экзист, но побоялся что скорее всего подделка придет, а я и не отличу.
21 August 2024
S_N:
Так там не модели авто (применимость) а, по сути, конкуренты. |
Список авто на коробке не уместится. Бош сам фильтры не делает. И, кстати, производитель фильтра и модель (PURFLUX LS934 ) в списке не указана. Так что Бош не раскрывает чью поделку он упаковывает ).
S_N:
побоялся что скорее всего подделка придет, а я и не отличу. |
Внутрь загляни, если бумага уложена шевроном, значит настоящий. Если нет - подделка. Китайцы пока кладут с прибором на сложную укладку. Плюс так бумаги расход больше.
S_N
21 August 2024
Vortex:
Внутрь загляни, если бумага уложена шевроном, значит настоящий. |
Это когда складки бумаги по вертикали зигзагом скукожены?
У боша пишут давление открытия 1.4 а якобы у оригинала 1. Или враки все это? Один и тот же фильтр.
PS; Заказал на Озоне. Если что не так - вернуть легче и в отзывах уже пишут что ромбиком фильтр внутри
NikoG
21 August 2024mobile
Ребята, а кто-нибудь на двушку ставит Mann W712/73?
Планирую перейти на данный фильтр.
21 August 2024
NikoG:
Ребята, а кто-нибудь на двушку ставит Mann W712/73? Планирую перейти на данный фильтр. |
Если не ошибаюсь, он шел в оригинале на 1,8/2,0 на ФФ2, если так, то точно ставил во времена владения ФФ2 1,8.
Но, фишка с верхним расположением перепускного клапана, как у 7015, отбивает желание использовать какие либо другие фильтры, даже если они качественные. А тем более с таким расположением фильтра, как у 2.0. Все говно на дне осело, клапан открылся и масло мимо фильтра поверху циркулирует, а не вымывает все дерьмо из стакана обратно в систему. Не просто так Форд замутил разработку такого фильтра для ФФ3 2.0 (мотор на американский рынок шел).
Пришел P7078 бош.
Никогда не видел фордовского фильтра. А чего он такой маленький??? )))
7.6 см примерно в диаметре. Я в детстве видел вазовские фильтры, они вдвое больше.
Заглядывая внутрь в поисках "шеврона" ощущал себя проктологом.
Боже, я бы знал что он такого размера - менял бы вдвое чаще.
Фильтр пришел черного цвета ?
Видел, что F026407078 есть в белом цвете тоже, но по фоткам белый не похож на perflux
exlife:
Видел, что F026407078 есть в белом цвете тоже, но по фоткам белый не похож на perflux |
Бош сам фильтры не делает. Раньше в оригинале Форд шел Манн, он же Манн 7008, тогда у Боша был в коробочке Манн 7008. Потом Форд сменил поставщика на Perflux и у Бош фильтр поменялся на perflux. Думаю, это разгадка, что может быть в коробочке Бош - намек на этикетке:
Бош сам фильтры не делает. Раньше в оригинале Форд шел Манн, он же Манн 7008, тогда у Боша был в коробочке Манн 7008. Потом Форд сменил поставщика на Perflux и у Бош фильтр поменялся на perflux. Думаю, это разгадка, что может быть в коробочке Бош - намек на этикетке: |
Понимаю.
Этот Бош похож на perflux
А вот этот уже по-моему нет
29 August 2024mobile
exlife:
А вот этот уже по-моему нет |
А этот на Mann 7008 похож. Побольше фоток бы.
NikoG
2 September 2024mobile
По-прежнему ничего не поменялось, т.е. на 2.0 остался только Fomoko или Motorcraft?
edo1
3 September 2024
Кто использовал фильтр FL-400S вместо w7008/w7015 |
а не страшно, что у него перепускной клапан срабатывает на 1 атмосфере?
хотя посмотрел, у w7008 тоже 1 атмосфера, а вот у w7015 — 1.4
Фильтр Purflux ls357 заказал в автодоке, у двух разных поставщиков с описанием «дистрибьютер». Третий заказал в емексе (пока еще жду). Пришло в ИДЕАЛЬНОЙ коробке, ИДЕАЛЬНО внешне, изготовленное изделие. Краска ровная, шрифт ОТЛИЧНЫЙ если бы не одно но. Оба фильтра(якобы от разных поставщиков) имеют на верхней части одинаковый серийны или какой он там, номер x2c3B28 или x2c3828. Решил один вандально вскрыть прямо на парковке - ножом и молотком. Внутри - полная дрянь. Качество пружины металла и бумаги- хуже не куда |
бумага ёлочкой, так только французы делают. понятное дело, что поддельщики могли озадачиться, но зачем им столько возни? я ставлю на то, что это оригинал
btw, третий фильтр пришёл такой же?
sbotsman
4 September 2024
-3
edo1да сталкивался с Ёлочкой на французском авто... не факт что если ёлочкой это оригинал - 100%
авто выдавало ошибку по давлению масла, был в шоке мягко говоря... ни на одном авто с проблемами по давлению не сталкивался. Тем более было удивительно, что по совету с драйва просто заменил фильтр масла( благо он там меняется без замены масла) и проблема ушла. Просто фильтр... который был ЁЁЁЁлочкой.
Поэтому 2 варианта- либо французы делают гав... либо уже не только они делают ёлочкой... но и бубликом
pagatsaga
21 September 2024mobile
Вот такой заказ на выдвчу приехал!?!
На последнем фото с право оригинал.
Igor166
Принесли вот такой фильтр, сказали подходит на 1,6 . Наглядно показал какие фильтра ставятся на наш двигатель. Покупка не состоялась))
Igor166
а что именно вам не понравилось? что он больше? так чем больше фильтр, тем лучше (пока он помещается, разумеетс)
Igor166
edo1У нас в мануале его нет , антидринажного клапана я не увидел . Наверно подходит на 2 фокус.
pagatsaga
27 September 2024mobile
Заказал H319W HENGST за 600 и за 900 рублей. За 600 пришёл обновлённый mann w7015 с нижним клапаном, а вот за 900 наш старый друг mann w7015 с верхним расположением клапана. Взял 5 шт. на пару лет. Сам клапан отличается по цвету и нет Fomoco, а в остальном бдизнецы с Motocraft.
а вот за 900 наш старый друг mann w7015 с верхним расположением клапана. |
столько стоит fl400s, у которого больше площадь фильтрующего материала (фильтр банально выше), в остальном это с первого взгляда одинаковые фильтры.
я бы его брал (наверное, это самое лучшее, что сейчас можнок купить для фокуса в пределах 1к).
-Hendrix-
27 September 2024
F026407078 Из старых запасов
Мужчины, всем доброго дня.
Как думаете оригинал или нет?
Всегда покупал, был маде ин Жермани, вопросов не возникало. Сейчас купил, попался маде ин Босния. Напрягает шрифт и надписи. Может кто сталкивался с подобным. Начитавшись форума и драйва, понял, что манн официально ответил - дата на корпусе, которая светится в УФ и резинка с цветной меткой могут на оригинале и не быть.
С этими зап. частями скоро паранойя нахлынет...
pagatsaga:
Сам клапан отличается по цвету и нет Fomoco, а в остальном бдизнецы с Motocraft. |
Клапана от партии к партии отличаются по цвету, а FoMoCo там есть, просто не видно. Где-то между отверстий прячется. На одном фильтре нашел только после распила.
Repairman
27 September 2024
arivach:
Мужчины, всем доброго дня. Как думаете оригинал или нет? Всегда покупал, был маде ин Жермани, вопросов не возникало. Сейчас купил, попался маде ин Босния. Напрягает шрифт и надписи. Может кто сталкивался с подобным. Начитавшись форума и драйва, понял, что манн официально ответил - дата на корпусе, которая светится в УФ и резинка с цветной меткой могут на оригинале и не быть.
Я нафиг такой сдал обратно. Тот что был раньше под манн уже не присылают, кстати пришёл именно как на фото, но было написано Германия. Доплатил и взял оригинальный. С такими зап частями лучше буду брать оригинальный моторкрафт с доплатой но правда заранее заказывать.
пришёл именно как на фото |
Не понял немного. На фильтре было написано маде ин ба (т.е. Босния), а на коробке Германия?
Доплатил и взял оригинальный |
А как стало понятно, что именно оригинальный?
Если не секрет конечно)
