Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,7M
1K
10,1K
SerP
27 Marchmobile
Посмотрел фото на драйве и свой купленный лет 7 назад - всё в обычных пакетах с самодельными наклейками. Хотел заказать в одной фирме, но там продают по 5 шт., видимо оригинал. Думал найти подешевле, нашёл только febi 40755 около 500-600р, но какого качества болт неизвестно.
SerP
29 Marchmobile
Заказал болт, утверждают что оригинал, но буквы РНР и проверь широкая и глубокая. Раньше выкладывали такой, написали что подделка из-за наклейки, а сейчас?Брать не стал. Что думаете?
29 March
SerP
Я так понимаю это болт длиной 44.5 мм? Конечно по внешнему виду отличается. Но может это и оригинал, только не для ФФ2. Это как я штуцер насоса ГУР купил, типа оригинал. Оригинал-то оригинал, только он не для ФФ2 был, а для транзита. Перезаказал от другого поставщика с направления "дилер" и вот тогда реально пришёл оригинал для ФФ2, только в 2 раза дороже стоил.
SerP
29 Marchmobile
Заказывал как оригинал 1406755 для ФФ2. Но ладно буквы не те, как были тут Ремень ГРМ (сообщение #19705127), ещё и прорезь другая, хотя по ссылке её вообще нет. В общем решил не рисковать переборкой двигателя за 1т.р., а поискать в других магазинах. Посмотрим какие у них
cremaster
3 April
1406755
Еще один вариант болта
Вес болта:
Оригинал?
3 Aprilmobile
cremaster
С виду это стандартный болт, буква В пропечатана как надо, в отличие от того, что вы сначала купили. Да и вес совпадает с родным (разница 0.01 грамм - погрешность измерения), вы же сами фотки недавно выкладывали.
Ремень ГРМ (сообщение #19726413)
Я бы смело ставил.
Ёжык
4 April
Вот и DAYCO пошёл китайский. Коробку вскрывать не хочу, посмотреть на ремень и ролики пока нет возможности. Но болт видно, что только один - самый длинный (для машин с 2010 года)
oksibuterat
9 April
Доброе утро,
ФФ 2 , 2007 года, 1,6 АТ
заказываю ремни, специалист через которого покупаю спрашивает,
Болт под шкив коленвала 3-х размеров:
М12х45
М12х29
М14х80
Какой нужен?
подскажите, пожалуйста🙏 все пишут 12х44,5 но в его списке такого размера нет...
Ёжык
9 April
oksibuterat
так себе у Вас специалист )
пусть берёт из своего списка 12*45
Ice Storm
17 Aprilmobile
cremaster
SerP
пришел в экзисте такой же болт PNP 1100, по цене ориги.(1090р.)
видел ваши посты , взвесил в магазине болт-90,8г. брать не стал, перезаказал.
с каких направлений в автодоке заказывали болт, дилер?
cremaster
17 April
1406755
Еще один вариант болта:
Вес болта:
1406755
Autoдок направление - эмираты6
Вес болта:
Болты весом 90,13г и 89,83г с одной партии.
SerP
23 Aprilmobile
Снова облом в другом интернет магазине, хотя раньше продовали по 5, как шёл оригинал.
Barsentio
30 Junemobile
Приветствую. Подскажите, шестеренки коленвала и распредвалов на ГРМ когда менять нужно? И как провести дефектовку?
serg1983
30 Junemobile
B
Barsentio:
А чё им будет от ремня? Я думаю они вообще вечные,
СынТерминатора
30 Junemobile
B
Barsentio:
Никогда
WillyWonkaaa
30 June
Всех приветствую! Заказал ремень Dayco 941049. Пришел made in PRC. Смущают пятна на ремне. Делать возврат, брак? Или это не критично?
Foks599
1 Julymobile
WillyWonkaaa
Я бы сдал и перезаказал.
73rus
1 Julymobile
WillyWonkaaa
У меня так же было
. Ремень ГРМ (сообщение #19669088)
уже проехал на нем в районе 60 тысяч, недавно смотрел все нормально, как новый.
Barsentio
3 Julymobile
Подскажите , FORD 2113331 комплект на экобуст 1,6 цена 9тр норм? Сегодня заезжал за таким, 9,9тр , голимый Китай. Писец, поделки кругом.
Barsentio
3 Julymobile
B
Barsentio:
В общем купил комплект. Что скажете? На ролике выбито Dayco.
Кстати, продаван сказал что кое-что оригинальное делают и в Китае. Но что то сомнительно. Говорю, фирма подтверждение дала или может дать, замялся.
Этикетки в ультрафиолете.
боря510
24 Julymobile
Как думаете, оригинал ремень с болтом или есть сомнения? Ремень купил через Русь трейд 1950,₽ болт в Рольф Химки через zzap 900₽, болт вынесли без упаковки
OlegArh70
24 July
боря510
нормально всё
SerP
25 Julymobile
боря510
Тоже хотел ехать в Рольф за болтом, но нашелся последний в сервисе. Раз у них есть ещё старой ревизии закупить что-ли парочку.
Небольшой итог по болту. Заказывал в нескольких фирмах, приходил РНР. Приехал в клубный сервис, они ставят РНР, жалоб и проблем пока нет (но для меня нашелся последний с В). Получается можно ставить РНР. Посмотрел какой стоял у меня-вообще какой-то Bufo
боря510
28 Julymobile
OlegArh70
Спасибо, а что более-менее подскажете по помпе? Какую лучше взять
OlegArh70
28 July
боря510
оригинал, если найдете настоящий, и цена устроит. Себе поставил INA, прошла на сегодня 70т.км, пока всё хорошо.
боря510
28 Julymobile
OlegArh70
👍, и как я понял из прочитанного выше, ролик тоже INA будет хорошим вариантом?
OlegArh70
28 July
боря510
сложно сказать, ролики их не использовал, знаю только, что подшипники там теперь бразильские..
SerP
29 Julymobile
OlegArh70
Не помню уже какие были, но надпись Бразил была всегда, читал что только у Ina ничего не поменялось, в отличие от остальных.боря510 Помпа и ролик Ина хороший выбор
YozZzhik
30 July
Всем привет! Почитал мануалы, собрался менять. Все понятно, есть только вопрос по фиксации КВ отверткой в зубцы маховика при откручивании болта. Отвертка туда далеко заходит или нужно ее держать рукой и откручивать болт? И в наборе Г-образная фиксатор - это не вместо отвертки ли используется?
serg1983
30 Julymobile
Y
YozZzhik:
В мануале есть пункт про засовывание отвёртки в маховик? Если да, то лучше оставьте эту затею с заменой и обратитесь к специалистам
