Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
Podvodnik1
30 October 2012
Добрый день форумчане! Прошу, помогите разобраться. Фф2 1,6-100 АКПП, вылезла ошибка p0030, так понимаю ЛЗ до каталика. Машина вроде и едет, но как то вяло набирает по трассе, на машине установленно гбо(на бензине так же) Сопротивление ЛЗ не замеряется, т.е. на мультиметре никаких изменений. Пробовал и на горячую и на холодную. Кому не трудно ткните носом на бюджетный вариант для замены(с руками всё в порядке) если что разъёмы заменить смогу. А то уже запутался в этих финис кодах:(
Offmax
24 June
Mixa2163
есть и за 1000р, пишут лотерея эти датчики бюджетные (китай и подделки), две недели проработают и дохнут, бывает и дольше. Может повезет
Mixa2163
24 Junemobile
Offmax
Да в том то и дело что второй скрин с сайта автозапчастей авто3н, там вроде китайщиной не должны барыжить. Да и где гарантии что на озоне не тот же Китай?
Mixa2163
Я брал хеллу, развалился года за два, сейчас взял патрон, пробег ещё не большой, пока работает
serg1983
24 Junemobile
Mixa2163Вот хелла, которая развалилась
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #19740141)Кстати возникла идея как нить примострячить эту заглушку назад и опробовать работает ли датчик или нен
serg1983
tig или лазерной сваркой
Offmax:
tig или лазерной сваркой |
Что такое tig даже не знаю, про лазерную аналогично), умею варить только электродуговой, естественно понимаю что в данной ситуации это невозможно сделать, можно рискнуть на какой нибудь высокотемпературный герметик примострячить
