Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
fx000
17 June 2024
Space_mann:
Итого - 259т.р.
Странно, выше человек только прокладок и болтиков на 300 тысяч почти насчитал
Space_mann
17 June 2024
F
fx000:
Человек выше вроде блок новый покупает, здесь же, ремонт текущего.
axle-13
17 June 2024mobile
Человек выше забрал сегодня машину))
Итого с учётом работы и покупкой/доставкой нового шорт-блок из Питера прайс вышел 660к руб, из которых 362к только сам модифицированный блок с доставкой и 70к оригинальный впускной коллектор с маслоотделителем. В машине менялось все, что было под подозрением в процессе ремонта, про такую мелочь, как маслосъемные колпачки и переборка бошки вообще молчу...
Самое сложное теперь по ходу будет это все узаконить. Наши законы удивительны и противоречивы) Суть в том, что на ремблоке нигде не выбита его модель и получается сейчас двигатель не может быть идентифицирован ни по номеру, ни по модели. Теперь ни одна экспертиза не докажет легально, что двигатель не "самопал", хотя по документам от дилера все норм
firesanek
17 June 2024mobile
axle-13
Сейчас вся проблема в том что нет дилеров. Раньше все решалось оф письмом дилера, в котором устанавливалась связь между финисом и моделью блока.
axle-13
17 June 2024mobile
firesanek
У меня такое письмо уже есть от местного дилера, но все равно не факт, что прокатит. Гаишники, по их собственным словам, независимо от доков будут искать на двигателе модель, какая указана в ПТС (M8MA, M8MB, M8DA и пр.) Собираю все доки в кучу, в конце недели все будет понятно.
fx000
18 June 2024
Space_mann:
Или кто-то неплохо заработал на запчастях
lu4nikov
18 June 2024
axle-13
В 2022 новый блок с бу головой(60 т.к. пробега), ремонтом турбины, всеми прокладками и работой, обошёлся в 350 т.р.. Посмотри на старом и на новом блоке в нижней части должен быть отлить артикул или модель двигателя. Ну и таможенная декларация на блок нужна.
Space_mann
18 June 2024
axle-13:
660K это очень сильно - хорошо бы, что бы новый мотор теперь ходил долго. А какой у вас пробег был?
axle-13
18 June 2024mobile
lu4nikov
Отлита "инженерная" модель RFDS7G-6015-DA, а не как в птс, к сожалению. ГТД на блок есть.
Space_mann
141к пробега.
foont.07
19 June 2024mobile
lu4nikov
Где удалось найти блок подешевке?
Я в 2022 году сломался. Искал блок. В москве был 1 в наличии за 290 тыс. На заказ даже были дороже, от 300-400
Но ниже, чем за 290 я не видел.
lu4nikov
19 June 2024
foont.07
Через Zzap в магазине Mosparts за 210 урвал, их тогда привезли 3 блока на всю страну и у каждого продавца их было в наличии 3шт, ну а цену ставили кто как хотел), у тех ребят была самая низкая цена.
lu4nikov
19 June 2024
axle-13:
ГТД
Модель на старом блоке такая же? Просто когда еще по гильзовке узнавал, мне мужик говорил если новый блок будешь ставить, то обязательно старый с собой возьми, что бы в гаи вопросов лишних не было. Потом в нашем гаи узнавал, как в моей ситуации поступить, там сказали как продавать будешь тогда и отметку внесут.
foont.07
19 June 2024mobile
lu4nikov
Фортануло короче)
Сейчас там по финису 2508096 320 тыс.
С ремонтом условные 100 тыс + модернизированные запчасти.
В общем в 500 тыс дело обойдётся.
Гильзовка с ковкой дешевле, до 250-300.
Цена за 2 года не упала, может чуть дороже стало.
Удачно сломались люди по гарантии или до 2021 года, когда блок был за 100-150 рублей)
axle-13
20 June 2024
L
lu4nikov:
Нету на новом блоке модели, она указывается у форда на маркировочной площадке рядом с номером. На новом блоке маркировочная площадка пустая. В этом и проблема. Выбиты только "инженерные" отметки.
lu4nikov
20 June 2024
axle-13
инженерный номер на этих блоках одинаковый, на него и ссылайся. Старый с собой возьми, покажи что одно и тоже(в гтд вроде написано, что новый без номера). Других вариантов я не вижу, да и вообще, сколько этих блоков переменяли, не слышал чтобы были проблемы.
burzinsan
8 July 2024mobile
Коллеги, всем привет!
Хочу модернизировать свой старый коллектор, маслоотделитель купил, осталось решить вопрос по сливному штуцеру, какой должен быть длины ? Сможет такой встать как на фото ?
evgendalf
9 July 2024mobile
Фото и эскиз штуцера есть в теме, такой конь может и влезет, нужно примерять. Обычно сильно меньше пихается
burzinsan
11 July 2024mobile
-3
evgendalf
Я может кривоглазый, но я не нашел в теме размеры и эскиз штуцера)
Если не сложно, отправь ссылку на сообщение в теме
evgendalf
11 July 2024mobile
burzinsan
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19349415)
krk964
12 July 2024mobile
Всем привет! Вопрос по поводу гбц от changan ford стоит рассматривать на замену или нет.
denis1919
24 July 2024mobile
Всем привет, 1.5 ecoboost, иногда бывает на 3-5 секунд дым, именно дым! антифриз на месте, масло не ест, эндоскопия показала , что антифриз в целиндры не попадае, тест на цо2 говорит о том же. Турбина сухая, только чуть нагар на крыльчатке. Поменял клапанную крышку, с промывкой крышки насслучай если клапаночкина не хорошо работали. Заметил , что такое появляется в жару 30 градусов. Что может быть, куда смотреть?
evgendalf
25 July 2024mobile
denis1919
После заводки? На холостых? Под нагрузкой? На холодную-горячую?
denis1919
25 July 2024mobile
На холодную, после заводки, без нагрузки,
denis1919
25 July 2024mobile
evgendalf
На холодную, без нагрузки, ночь вот отстояла и выдала
LexaOmega
25 July 2024
denis1919:
Это турбина, масло начало проходить в горячую часть и сгорает сразу после ночи стоянки или дня когда на работе. Замена картриджа турбины или целиком турбину (ничего сложного ). Я менял на пробеге 100 тыс. с таким симптомом, плюс еще потом потекла между горячей и холодной частью
denis1919
25 July 2024mobile
LexaOmega
Картридж менял или турбину?
А то что расхода масла нет, не ела бы турбина масло?
LexaOmega
25 July 2024
denis1919
Менял турбину целиком (оригинал). Расхода масла и не будет от этого , там его очень мало просачивается. Разбирал старую (для понимая что произошло), плохого особо ничего не нашел (немного люфт сильнее относительно новой, но при этом ничего крыльчатки не цепляли и нагар от масла немного присутствовал на стенках )
denis1919
25 July 2024mobile
LexaOmega
Турбину новую покупал?
evgendalf
25 July 2024mobile
Разбирал 2 турбины с пробегом 60 у нас и 30 оттуда - во всех есть следы попадания масла из картриджа под крыльчатки.
Если есть у кого-то возможность замерить давление на подаче масла в турбину - думаю много прояснится.
Разряжение в картере, масло слив не замят и выше уровня масла. Ставил рестриктор в банджоболт подачи - все равно идёт масло. Осталась давка на входе как по мне...
denis1919
25 July 2024mobile
LexaOmega
В Белоруссии много вар6 бу
