BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 132 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 356 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,6% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 727 votes, last 8 March.
Palexan
13 July 2013
Ekb_Ewg
29 May 2024
Offmax, да, меня это тоже немного смутило. Но это всяко больше похоже на оригинал, чем выше фото было.
Получается, кроме даты - всё остальное как у оригинала.
Там ещё часть наклейки на коробке прямо видно что обрезана и отодрана.
Хотя посмотрел фото в теме - там ничего особо интересного на отодранной части не должно быть, вроде.
Короче, буду ставить, там посмотрим
Кстати, а кто-нить покупал, например, за последний год, оригинальные ступицы FAG, на которых выбита дата производства, вообще?
И например, дата была после начала 23-го года?
OlegArh70
29 May 2024
Ekb_Ewg
у меня такая, как у вас, прошла почти 30тыс - пока всё ОК
Сегодня забрал 5к с копейками. Сзади даты тоже нет
Здравствуйте, Возникла проблема зашумела ступица ,поменял, ставили фенокс развалилась через 7 тысяч, поставил
ILJIN это единственное что было. Продавец сказал что хорошая Корея. в общем 10 тысяч и опять 25 шум, болтанка колеса, гул.
Проблема может быть в чем то другом из-за чего они выходят из строя? Каждые 10 т.км менять их накладно получается как масло прям.
Может кто сталкивался???
3 June 2024mobile
nazarich85
Выходят из строя из-за говняного качества.
И из-за того, что давят как придётся, а не так как надо.
Aleksandr69reg
3 June 2024mobile
SIMych
А вот это совсем не показатель, себе 3 ступицы давил просто так 2 с лева и одну с права, машину продал на 300+ т.км, брал на 80ти
Aleksandr69reg:
SIMych А вот это совсем не показатель, себе 3 ступицы давил просто так 2 с лева и одну с права, машину продал на 300+ т.км, брал на 80ти |
Просто так можно и не передавить, дело случая.
nazarich85
SNR чина бери, у меня стоит правая перед и зад левая... не записываю что на каком пробеге менял но передняя думаю около 100 прошла и проблем нет...задняя думаю 40 точно
zlov2
18 June 2024mobile
zlov2В итоге при установке "открылось"(приложил и увидел что отверстия под болты по другому расположены) что это вообще хрен знает от чего ступица - надо было ещё раньше задаться вопросом - почему номер на коробке и на самой ступице разный?
Походу в Китае в коробку от ступицы под форд положили что-то из внутреннего рынка - номер со ступицы в поиске ничего не выдает.
Пришлось срочно(машина без колеса на подъёмнике зависла, хорошо хоть у своих ребят) ехать в автозапчасти и брать что есть - взял ILJIN - вроде не плохая фирма(если попался оригинал конечно)
(хотя вон выше пишет человек что 10 тыщь у него проехала и привет)
Встала как родная , посмотрим как ездить будет.
Vrace
18 June 2024mobile
zlov2
А смысл дешевую ступицу ставить и снова покупать хорошую fag? если проще взять ступицу fag и она будет ходить по 150000 км
Schuma
Спасибо Кэп, я и брал FAG(заказывал в интернете), но мне в коробку положили что-то китайское, вот и пришлось брать что было в наличии.
Pixel.357
27 June 2024mobile
Взял фаг Словакия
Нагрел кулак горелкой
Охладил в морозилке ступицу
Она не вошла
Чуть зашла и все, даже киянка не помогла
Пришлось выбивать и портить этим...
Щас сижу не знаю что делать...
Serg-84
27 June 2024mobile
Pixel.357цитата: |
Пришлось выбивать и портить этим... |
Выбивал по наружной обойме надеюсь.
Щас сижу не знаю что делать... |
Греть больше, а лучше искать пресс.
Offmax
28 June 2024
Pixel.357
на какой температуре и сколько грел кулак? сколько в морозилке продержал ступицу?
лучше прессом тогда раз не зашла, бывает попадаются кривые ступицы
Pixel.357
28 June 2024mobile
Температуру не знаю, но положил кулак в сейф, направил туда тепловую пушку и газовую горелку
А после достал и горелкой посадочную окружность ещё отдельно
В морозилке 2 дня лежала ступица)
Короче... Наверное да, греть очень сильно нужно.
Завтра ещё одна приедет взамен мной убитой и прессовать буду.
И кстати, выходили старые тоже с трудом. Я основательно заколебался их выбивать кувалдой. Даже после прогрева.
Не думаю, что ступицы новые кривые... Люди вон пишут после 3х ударов выходят.
Видимо у меня какие-то кулаки мощные)
Итог сей повести такой – если у вас есть доменная печь и жидкий азот – вперёд
Но если нет и решили делать сами – лучше доехать до сервиса со снятыми кулаками и новыми ступицами, отдать 1.5к, запрессовать их спец приспособой и спокойно поставить на авто.
Так хотя бы точно не попадёте на новую 3ю ступицу)
technics1
28 June 2024mobile
Pixel.357
Я уже спокойно поменял 2 ступицы методом нагрева кулака,2 газ.горелки, минут 20 греют кулак,термометр с али,жду когда нагреется до 220 градусов и спокойно рукой вставляю ступицу iljin (корея) рукой,ступица лежит всю ночь в морозилке, потом в 2 термопакета,которые держат холод и еду в гараж,быстро разбираю все это дело и грею,старую ступицу выбиваю кувалдой 5 кг,ударов 10,нагрев предворительно кулак до 180 гр.
Pixel.357
28 June 2024mobile
technics1
Значит iljin отличаются
Или я грел недостаточно (хотя хз как ещё сильнее то)
Pixel.357
я грел в обычной духовке минут 40. темп. ставил 210-220, кулак в морозилке при -18 лежал несколько часов. перед установкой даже штангелем размеры успел замерить(зазор 0.2мм ), ступица SNR прошла в итоге 160т.км.
Pixel.357:
Чуть зашла и все, даже киянка не помогла Пришлось выбивать и портить этим... Щас сижу не знаю что делать... |
Зачем? Когда у меня так же не вышло, я просто отвёз под пресс с приспособой и всё.
u041348
28 June 2024mobile
Допрессовать и голову не забивать, зачем новую брать то. И тепловая пушка не нагреет так как нужно. Тоже ставил прям на кухне на дощечке, фаг, ночь в морозилке и минут 20-30 в духовке. Вошло отлично. Подстучал чтоб осадить в конце, а так залетела.
Pixel.357
29 June 2024mobile
RicsНу... Затупил
u041348И пушка, и горелка... Но да, подозреваю, что мало грел...
Да пускай уже запрессуют в сервисе
Больше уже к этому не вернусь
vadyan59
29 June 2024mobile
На пробеге 155 в 2019г ставил переднюю ступицу снр. Вчера на пробеге 217 ткм уже металлический скрежет...
Pixel.357Такая же была картина, зашла на половину и всё, но я не выбивал, а забивал, т.к. терять было уже нечего и как ни странно ходит ступица, езжу мало, но тысяч 20 прошла. Грел в духовке, подшипник в морозилке -18°. После того случая сделал так:
Скрытый текстСебе ещё не прессовал, но прессовал другу, сразу скажу китайский домкрат (на фото) не справился с выпрессовкой, потом нашел себе советский и пошло, как по маслу!
x
Сегодня забрал переднюю ступицу типа Fag, но терзают смутные сомнения (хотя честно написано, что Китай). Болта кстати нет, упаковка была запечатана, голограмму сам разрезал.
mid74
это не Фаг ! а надпись что сделано в китае - это придумали наши барыги - типа все честно . не ведитесь на это !
12345qwert
Как определил, что это не китайский Fag?
mid74, Фотки фага в теме погляди.
Здравствуйте
Заказал заднюю ступицу FAG 713678940
Пришло вот это чудо
Даже по самой коробке видно что не оригинал, все на китайском и какие то китайские пломбы
Естественно отказ даже не стал вскрывать смотреть что там
Закал еще в двух других местах, пришло то же самое, ценник от 7200₽ до 10300₽
Собственно вопрос может кто прояснит ситуацию что это левак контрафакт или в китае завод FAG открыли и можно брать?
