BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,9% |
10 000-30 000км. | | 44 | 6% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,3% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 124 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,9% |
150 000-200 000км. | | 130 | 17,7% |
Более 200 000км. | | 88 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 354 | 47,1% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 79 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 67 | 8,9% |
Иная | | 82 | 10,9% |
Total 721 votes, last 8 January.
Palexan
13 July 2013
СынТерминатора
15 May 2024mobile
Иван-АНТЕЙ-:
Об этой речь?
JTC-4306 |
Что-то мне подсказывает, что у оригинальной нет в названии jtc...
Иван-АНТЕЙ-:
Об этой речь?
JTC-4306 |
Нет, насколько я помню, там набор оправок для пресса "кастрюля".
Если оправку брать не в сервис, то можно сделать проще. Я взял на ближайшем сервисе старый передний диск от какой-то машины. Распилил его пополам и все, оправка готова. Дальше нужен только пресс.
ВладимирВарвин
15 May 2024
это съемник для замены ступицы, не снимая поворотный кулак
JohnnyK:
Если оправку брать не в сервис, то можно сделать проще. Я взял на ближайшем сервисе старый передний диск от какой-то машины. Распилил его пополам и все, оправка готова. Дальше нужен только пресс. |
Как раз на сервис и нужна.
zlov2
22 May 2024mobile
Добрый вечер всем, заказал в autoall, заднюю ступицу на фф2, FAG - пришло вот это.
Наклейка на коробке видно что переклеена - виден след от старой наклейки и на новой никакого qr-кода просто нет.
Да и выглядит странно.
Подделка?
BAXMAH
22 May 2024mobile
zlov2
Оптимизация производства, Schaeffler вынес часть заводов в Китай. Вроде не паль, судя по виду.
Болты в комплекте нормальные под головки Е, или хз что сыромятного вида?
А, увидел наклейку, без болтов. Странно что-то, что без них.
zlov2
22 May 2024mobile
BAXMAH
Сам удивился, при заказе не уточнял(заказывал через сайт) но на картинке болты присутствовали, плюс в названии позиции никаких "без болтов" надписей не было - я и подумал что будут.
(Может болты вынули и продают отдельно, а наклейку "без болтов" напечатали. Смущает что нет наклейки с qr-кодом.)
Ладно, если внешне вроде она, то болты прикупить не проблема, возьму про запас на случай если родные при замене попортятся или подозрения вызовут.
Спасибо за ответ:)
Добавлю свои пять копеек. Забрал вчера переднюю ступицу FAG, продавец сразу сказал что коробка без наклеек и нет партномера, что очень странно. Но я решил забрать, торопился. Посмотрев в интернете, решил перезаказать у другого продавца для сравнения, может и паль. Или фордовскую закажу, а эту сдам.
юрий917
это не фаг . просто подделка
Интересно, какая сейчас средняя цена рынка на FAG?
юрий917
Передний FAG пару недель назад за 5700 взял в Омске. А так по регионам цены разные.
grafvarg
27 May 2024mobile
SIMych
Зелёные шпильки? Паль китайская)))
grafvargЯ оригинал покупал в своё время у дилера, шпильки тоже были зелёные. Году в 11.
grafvarg
27 May 2024mobile
SIMych
Ну фиг знает, ни разу не видел ни фаг, ни снр ни оригу с зелёными шпильками, только Китай типа фенокс, сат и прочее
СынТерминатора
27 May 2024mobile
grafvarg
У нормальных производителей не было никогда зелёных шпилек
SIMych
да и маркировка должна быть выбита, а не нарисована
точек на шпильках нет, паль
цена низкая - паль
OlegArh70
Маркировка не нарисована, ощущение как лазерная гравировка.
grafvarg
27 May 2024mobile
СынТерминатора
Вот о чем и речь
SIMych
а должна быть выбита штампом
В общем посмотрим, нормально запрессуем, сколько отходит столько отходит.
vostokaro
27 May 2024mobile
Всех приветствую! В условиях сегодняшнего времени, когда хорошая запчасть дорога и не всегда она хороша, какому бренду отдать предпочтение? Планирую к замене передние ступицы!
А проточка на посадочной площадке колеса - в итоге норма или тоже один из сигналов о паленке?
юрий917:
Добавлю свои пять копеек. Забрал вчера переднюю ступицу FAG, продавец сразу сказал что коробка без наклеек и нет партномера, что очень странно. Но я решил забрать, торопился. Посмотрев в интернете, решил перезаказать у другого продавца для сравнения, может и паль. Или фордовскую закажу, а эту сдам. |
Блин, мне вот прямо точно такая же пришла. Exists, 5800 руб.
По итогу: вернул в Exists, купил в оффлайновом магазине вроде как оргинал, даже дешевле (по цене с сайта) , чем в Exists
Offmax
29 May 2024
Ekb_Ewg
вроде поделка, не выгравирована дата производства зади
heartstop
29 May 2024mobile
Ekb_Ewg:
Очень похожа на оригинал. Шпильки "правильные"
