Как прокачивать тормоза с АБС
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно прокачивать тормозную систему для замены тормозной жидкости.
тормозная система, тормоза, тормозная жидкость, abs, жидкость, абс, тж, прокачка тормозов
Alekcandr_dizel
1 November 2013
102,5K
27 September 2020mobile
nerf74
Она и не должна накачиваться.
nerf74
М
Мишуха:
Так последние 8 лет всё было нормально, с завода. А сейчас после замены не так. Может я объяснил не правильно - на заглушенной машине несколько раз нажал на педаль и она становится твёрдой, практически без свободного хода. Вот на заведенной раньше тоже так было, до какого-то момента педаль нажимается и упирается. Сейчас она до конца может уйти, как-будто воздух в системе (но тогда бы колодки не схватывали с малейшего нажатия на педаль).
LIMONIUS
29 September 2020
N
nerf74:
Что в итоге с тормозами? Вернулись в норму? Тоже заменил все колодки и тормозуху. Сразу после замены тормоза были ватными (это нормально, не притерлись к диску), но вот педаль тормоза на заведенной машине не накачивается (раньше несколько раз нажал и педаль очень жесткая). Проехал километров 50 после замены, тормозить стали очень хорошо, а вот педаль на заведенной так и не накачивается.
Читал где-то на форуме, что при замене жидкости лучше не открывать резко штуцер, может из-за этого что-то с гтц? Заметил, что при резком откручивании штуцера какое-то бурление-шипение доносилось откуда-то из машины.
Ууууух... Я уже не помню. год назад машину продал. После этих манипуляций, примерно через год, я ездил на сервис и менял все по кругу. Все колодки и диски. Ощущения такие же были, сперва. Потом все ок.
AlexandrAlexeew
19 April 2021
Народ, подскажите плиз. Прокачка с помощью форскана аналогична процедуре в IDS? Есть ELS27.
Менял тут жижу дедовским способом, есть подозрение, что бачок опустел, в систему попал воздух. Тормоза стали значительно хуже работать.
Форсканом выгнать получится, чтоб к ОД не ехать? Машина ФФ3 с ESP.
karlon3
19 April 2021mobile
AlexandrAlexeew:
Получится
Kudesnikkk
19 April 2021
AlexandrAlexeew
Только при покачке форсканом нужно в бачок избыточное давление подавать 1-2 бара. Хотя возможно и без давления за несколько подходов прокачается.
Есть у кого-нибудь опыт прокачки форсканом без дополнительного давления?
AlexandrAlexeew
19 April 2021
Да вроде тут писали, что без давления за 2 прохода. В шапке ссылка.
Я хотел уточнить именно по прокачке форсканом, если завоздушился блок ЕСП.
karlon3
Спасибо.
karlon3
19 April 2021mobile
Kudesnikkk:
AlexandrAlexeew
Все нормально, по 2 раза на колесо
PapaJohnson
19 April 2021mobile
AlexandrAlexeew
Соглашусь с ответом выше. Все ок. Качали на 3 авто без подачи давления в бак. За первый присест качали по осям (перед и зад), за второй - качали по каждому суппорту. Результат отличный, ничего сложного. Главное поставьте какого нибудь чела, чтобы он тормозуху успевал подливать, а то уходит быстро при прокачке из бачка.
Sanich57rus
30 May 2021mobile
Заменил тормозуху, обнаружил потёки на соединении ГТЦ и вакуума, кто сталкивался?
Чему трындец пришло? Может просто подтянуть 2 гайки соединения, или ГТЦ накрывается?
CkoBopogka
1 June 2021mobile
Всем привет. Сорвал грани на штуцере прокачки тормозов.
Заказал новый. Возник вопрос-при замене нужно ли герметизировать резьбу как то?
mic21
1 June 2021
А зачем? Оно уплотняется вон тем конусом в торце
CkoBopogka
1 June 2021mobile
mic21:
Спасибо так и думал.
А каким моментом тянуть? Затянул крепко от руки. Проехался а он все равно немного сопливит...
mic21
2 June 2021
C
CkoBopogka:
Если мне память не изменяет - 15 нм
CkoBopogka
2 June 2021mobile
mic21:
15 нм это не сильно много...
Затяну потуже, понаблюдаю)
saempersun
2 June 2021
Щас насоветуют тут. 8 Нм для стандартных суппортов перед, 12 Нм зад, СТ перед - 15 Нм, РС перед - 19 Нм.
alickaps
2 June 2021mobile
Перетяжка ведёт к искривлению конуса, тк он ослаблен в районе отверстия. Что приведёт к усугублению ситуации
CkoBopogka
2 June 2021
alickaps:
затянул до упора накидным ключем jonnesway. момент по моему жопомеру - больше 15Нм. Мироточить перестало
wadiandr
13 May
Всем привет, не нашел на форуме -хочу сам прокачать тормоза но боюсь что штуцеры заклинили и возможно прийдется с резьбой суппорта их выкручивать и нарезать новую, так вот - суть вопроса - какие там родные штуцеры стоят спереди и сзади и какие покупать под нарезку резьбы?
