Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
778,2K
2,1K
svenk
5 February 2024
DedMedic
Мы говорим про ситуацию " клапаны отключены, разъемы висят в воздухе"? Никаких чеков не будет, работа двигателя не меняется.
DedMedic
5 February 2024mobile
svenk
внутри клапана катушка, если цепь этой катушки рвется, получается тоже самое что «разъемы висят в воздухе», вот у меня как раз такое случилось со старым клапаном.
Korben
5 February 2024
svenk
Честно хз как с 2мя отключенными клапанами, но если отключить 1 (который справа) то чек будет.
firesanek
6 February 2024mobile
svenk
При откл разъемах будет чек на куге
zbugz
13 February 2024mobile
svenk:
А смысл? Ошибки по клапанам просто висят в памяти, чек не горит, на работу двигателя не влияют.
Чтобы был феншуй
zbugz
svenk:
Чтобы был феншуй
Korben:
По байпасным клапанам, если их отключить, будет чек гореть, по крайней мере на холодную (пока авто не прогрето).
Это если прошивка до отзывная, потом это убрали
roggozhkin
15 February 2024mobile
Добрый вечер, кто-нибудь может подсказать на двигателе 1.6 экобуст можно ли на гбц углубить отверстие под шпильку выпускного коллектора и если можно то на сколько мм.
firesanek
roggozhkin
Не советую экспериментировать, поставь пружинку
sasha1712
13 March 2024mobile
Всем доброго времени суток. У кого есть опыт перехода 150-180 кобыл?
Как скачать родную прошивку?
Korben
28 June 2024
Приветствую.
Давно тут (в этой ветке) не бывал.
Сегодня на драйве чел пост выложил. Куга 2 правый руль
Куга с правым рулем, с расширительного бачка идет резиновый патрубок через тройник. Что какая то иная система охлаждения.
Aleksandr69reg
28 June 2024mobile
Korben
Это на датчик уровня антифриза
DedMedic
28 June 2024mobile
Korben
По отзывой эти датчики устанавливали на куги 13 - 14 годов.
froligor
28 June 2024
Korben
https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter...de82e16
Непройденные отзывные кампании и кампании обслуживания (сообщение #18708141)
svenk
28 June 2024
Korben
Отзывная кампания 17s09.
Brewster
2 July 2024
В последней редакции трубка отвода картерных газов подключалась к нижнему шлангу расширительного бачка, а старая точка подключения глушилась заглушкой.
snakepiter909
11 July 2024
Всем привет.
Я из Владивостока, привез кугу 13 года, 4вд, 1,6 турбо 180 л.с. из Японии, пробег 45000
При покупке в расширительном бачке было видно около 5 мм эмульсии в виде осадка над антифризом, при запуске никаких газов не было уровень не уходил, решили коллективно что что кто-то залил какую-нибудь гадость в радиатор и вот появился осадок, решил посмотреть поездить что будет.
1 день езды заправил 92 бенз, ездил еще два дня никаких проблем не было.
На вечер третьего дня услышал легкое посвистывание и "знакомый запах", остановился и увидел что в бачок идут газы и эмульсия, антифириза не видно, температура двигателя не поднималась.
Подождал и решил доехать около 1 км до дома что бы не бросать машину посередине дороги.
В процессе движения появился стук (как будто стучит цепь или детонация сильная) на небольших оборотах, если газу давать чуть больше стук пропадал.
Уже возле дома пока перекатывался на ямках обороты были по сути низкие как холостые он заглох, ну уже думаю выбора нет, попробовал завести он завелся, метров 50 проехал и еще раз заглох, я завел еще пару метров и припарковался. Почему-то ошибки не смотрел, может что-то и было на табло, у меня была одна мысль что прокладка прогорела или помпа развалилась и стучит.
В итоге мотор разобран, визуально никаких повреждений я не увидел, все крутится, блок и головка в нормальном состоянии трещин визуально нет, распредвалы целые, на впускном есть небольшая выработка. Снял даже турбину думал может оттуда давит визуально тоже все целое. Единственное повреждение которое я увидел это оплавленная в нижней части втулка термостата которая заходит в ГБЦ.
Вся система охлаждения в эмульсии.
В масле эмульсии нет.
Поршня не доставал, кольца не смотрел.
Вопрос куда смотреть, почему были газы и появилась эмульсия, что бы потом опять не разбирать после сборки?
borik4
11 July 2024
snakepiter909
Во первых ни в коем случае нельзя заливать 92 бензин в этот мотор - совсем, никогда!
По фото тут никто ничего не увидит, вы же сам специалист, если полезли разбирать мотор!Вы наверное первый, кто полез в куговский мотор от нечего делать))) Мотор кстати и до вас разбирали- пропилы заварены!
Обычно, как на кугах принято, мотор отправляют мастерам, проверенным, целиком- в сборе! Мастер при дефектовке сам его разбирает, видит все недостатки и проблемы и сразу их выявляет!
При заправке 92 бензином мотору быстро придет кирдЫк- ну купите шорт блок 1.6 новый, благо он стоит не дорого, около 150 тыщ! Кстати на лючке есть надпись, какой лить бензин!
Больше информации по куге 2 тут - https://fkclub.ru/forum/
svenk
12 July 2024
borik4
пропилы заварены!
Ага, в Японии заваривали. На фото на блоке лежит прокладка ГБЦ.
firesanek
12 July 2024mobile
snakepiter909
Фото блока надо
Antowke
12 July 2024
borik4:
snakepiter909
А я лил 🙂 И на форуме Кугаводов люди льют. И ничего приколи))) 300тыс проезжали и ни-фи-га не случилось. Ни детонации, ни прогара, работала как часы, и расход меньше чем на 95м )))
Это я к чему ? к тому что откуда такая уверенность ?)
borik4
13 July 2024mobile
svenk:
Ну да, не разглядел прокладку))
Antowke:
Лил в прошедшем времени)) Вам то можно даже 80 лить. Потом хныкать про расход и проблемки))! Выж умнее инженеров форд, куда уж им.
svenk
13 July 2024
borik4
Ну вы тоже насчет 92 бензака не упорствуйте. Я не говорю, что это хорошо, но у двигателя 2 (два) датчика детонации и контроль горения по ионизирующему току катушки. Да, будет тупизна, "ворчание" мотора, откаты углов и поджигание выпуска. Но поршней с настоящей детонацией, никто не показывал и не покажет, т.к. разрушающей детонации нет с начала 90х.
borik4
13 July 2024mobile
svenk:
Даже 80 если залить, то точно будет работать наверняка, но смысл напрягать работу всех датчиков и прочего?
Так вот пишет наоборот, что на 92 лучше,экономичнее- хотя такая прям экономия)) , и много ездит на 92 с форума куга- хотя я там таких не знаю)) а те кто ездил уже отремонтировал сб или продали втихаря неисправные авто.
Низко октановый бензин приводит и к большему нагреву и так тепло наружного мотора. И поршня у нас не прогорают вроде, а вот верхний контур бц под прокладкой прогорает , микротрещины от чего то образуются же. Это лучше конечно могут рассказать firesanek наверное, те кто наши моторы чинит. А с поршнями вроде как проблем не много было, основное это как раз попадание антифриза из за разрушения под прокладкой ГБЦ люминия! То ГБЦ из за перегрева ведёт.
Все это давно известно уже. По мне так наверное лучше следовать рекомендациям производителя- (это минимум), а то и улучшать некоторые жидкости, топливо и масла, а не занижать заливая все на порядок хуже. Но дело конечно каждого, что бы потом не писать в прошедшем времени- " лил", с кучей проблем))
svenk
15 July 2024
borik4
На 80 запустится, но не поедет, инфа 99. Как раз по датчикам детонации.
Поршни на 1.6 прогорают/оплавляются из-за зазора.
А, это где замена масла раз в 20к и арктическое 5в20, когда температура масла летом 110 градусов, дада, спасибо. Рекомендации производителя - это не что-то хорошее.
DedMedic
15 July 2024mobile
svenk:
Все делаю как рекомендует производитель, меняю масло раз в 15т.км, заливаю кастрол 5w20, сейчас пробег 200т.км с небольшим, все хорошо (только акпп ремонтировал на 130т.км, но это другая история).
Уверен многие поступают аналогично, так что ничего не нужно придумывать и жути нагонять.
snakepiter909
16 July 2024
фото головки и блока
На глазок промерили геометрию, получили удивительный результат, в центре такая приличная щель
Вчера опресовали ГБЦ трещин нет.
Все еще непонятна причина перегрева и самое главное стук на низких оборотах, могла ли это быть детонация.
snakepiter909
16 July 2024
svenk:
borik4
Возможно детонация была вызвана с перегревом мотора, потому что на момент стука я уже 2 дня ездил на 92м бензе и скорее всего в обычной ситуация процесс начался бы раньше, хотя кто его знает.
Непонятно почему когда полная система эмульсии, стрелка температуры находится в нормальной зоне
svenk
16 July 2024
snakepiter909
Проверьте не пробило ли торцы цилиндра(ов).
Стрелка температуры всегда врёт, она показывает "90" в диапазоне от 40 до 130. Температуру надо смотреть через OBD2 или в тестовом меню приборки.
snakepiter909
16 July 2024
svenk:
Вы про торцы говорите, это места прилегания прокладки? Смотрели прям очень внимательно, никаких повреждений аналогичных тем что я видел на фото похожих моторов нет, в верхней части цилиндров все вполне себе хорошо. Возможно конечно есть какие-то микротрещины, я вот думал попробовать побрызгать средством для проверки сварочных швов, может видно что-то будет.
Может быть конечно что японцы что-то начудили с антифризом, возможно кто-то уже залазил в систему, потому что я при разборе обнаружил трещину на креплении фары и на пластиковой решетке между бампером и радиаторами. А так чисто визуально никаких следов что кто-то залазил там нет.
А про температуру это конечно интересная новость))) Я прям удивлен таким данным, нужно будет тогда после сборки как-то получить более точные данные что бы они отображались всегда.
Сейчас вот самое главное понять что именно вызвало перегрев изначально, что бы потом не пришлось опять разбирать весь мотор и что был за стук, потому что визуально все целое, поддон и маслоприемник без каких-то осколков, на этой неделе думаю сниму блок и тоже повезу на шлифовку вместе с ГБЦ, заодно сниму коленвал и будет понятно что там.
