Ice Storm
29 July 2017
Проблемы со сцеплением (ч.2)
u041348
9 January 2024mobile
Draiv1k
Кардинальный вы человек.. а может колодки износились? Или колесный шланг потёк? Для начала найдите почему ушла.
Draiv1k
u041348
Это само собой!) Но, вариант завода авто которое стояло 9 дней при -20 - ГЦС, потому что я посмотрел, какие то подтёки имеются. То есть, надо удостовериться что это не выжимной, и как вы сказали "шланг". Колодки - исключено. Но, я хотел бы быть уже готов, какие комплектующие брать. Это моего смысла то не меняет)
Draiv1k
13 January 2024mobile
u041348
Все посмотрел, это ГЦС! Не могу разобраться какой взять надёжнее!
u041348
Draiv1k
KG190089439 Я себе такой ставил фте
Draiv1k
14 January 2024mobile
u041348
Прикол в том, что если через Автодок заказывать оригинал (1863548), то на фото показывает что шток пластик. Но! когда последний раз брал оригинал, шток был металлический. FTE ждать 17 дней. Вот думаю, подождать FTE, или взять оригу? Этот оригинал который стоит сейчас, проработал 2 года..
В дополнении:
Смотрю ещё в автодоке, есть ina | luk. Стоит 5 звёзд. Боже мой, я просто хочу взять (не важно за сколько) и забыть. Потому что, я где то тут видел что м fte мало ходит...). Кто нибудь что нибудь дельное тут скажет?) Спасибо!)
u041348
Draiv1k
Ну с декабря 21 го стоит. Если бы щас пришлось менять, пропроблвал бы lpr 2185, на мерседес отцов этой фирмы ставил и главный и рабочий, вроде норм, и цена около 3000.
Draiv1k
15 January 2024mobile
u041348
А если поставить от мазды? BP4K41400E
Как думаете?
u041348
Draiv1k
Ну если подходит то почему бы и нет
FeodorY
Draiv1kПо совету мастера с СТО ГЦС поставили Сакс, цена чутка дешевле 6к₽, но пока только три месяца эксплуатации выводы ранл делать, но Сакс это кто делает сцепление для форд, в оригинал.
FeodorY:
Draiv1k По совету мастера с СТО ГЦС поставили Сакс, цена чутка дешевле 6кв‚Ѕ, но пока только три месяца эксплуатации выводы ранл делать, но Сакс это кто делает сцепление для форд, в оригинал.
Ставили такой же год назад, из наличия в проверенном сервисе. Пробежал порядка 15т.км, полет нормальный. Заглядывал под педали, шток металл.
serg1983
FeodorY:
Хорошая фирма, да действительно она делает ориг сцепу на форд, но гцс делали fte в оригинале
Draiv1k
17 January 2024mobile
FeodorY
Не знаю.. Решил остановиться на Мазде. Фиг с ним что там шток пластик, родной ГЦС тоже был с пластиковым штоком, но, отходил прилично, больше 120 000). Который сейчас стоит, это оригинал, с металлическим штоком, итог - 2 года, на помойку.
sandrey123
17 January 2024
да пофиг на шток, он ни у кого не ломается. Течет то манжет у всех.
Подскажите из "дешевых" какую корзину + диск лучше взять. Двиг. 1,6 100 л.с.?
FeodorY
22 January 2024mobile
ADVM
SACHS 1878 002 736 лучшее предложение цена/качество, а из дешёвых Kraft KT098602, у знакомых третий год ходит без нареканий.
SACHS 1878 002 736 |
Так это вроде один диск только?
ZZYbeR
22 January 2024
Парни - а у кого стоит сцепление Exedy с ее выжимным (полностью алюминиевый который) - трубка жидкости нормально подошла?. Тут такая беда - у меня FTE стоял, потому как мастер много лет назад не смог поставить комплектный выжимной Exedy и воткнул FTE, а я в подробности не вдавался. В итоге Fte вот потек, поставил Pilenga
![🤬](//css.ffclub.ru/em/1f92c.png)
- его хватило на неделю, заказал оригинал Форд (наверно тот-же Fte придет), но на днях нашел комплектный выжимной Exedy и понял в чем нюанс был - у меня трубка сразу идет с тавотницей (там прям на трубке надет тройник пластиковый и он защелкивается в Fte, что характерно у Pilenga своя тавотница, но он в нее то-же зашел, а в Exedy никак - что делать?!
- такой выжимной у меня Exedy
duritskys
27 January 2024mobile
Добрый день
Подскажите пожалуйста , столкнулся с такой проблемой , на автомобиле Форд фокус 2 стало пропадать сцепление , пока раза 4 на педаль не нажмешь сцепления не появится , потом опять пропадает.
Не подскажете куда смотреть ?
Подшипник или главный цилиндр
duritskys
При таких симптомах, наиболее вероятно, выжимной подшипник.
duritskys
Если уровень тормозухи не падает - подсос воздуха, надо прокачивать.
Если падает - искать утечку, может и выжимной в таком случае, и главный цилиндр.
kir55_55
29 February 2024mobile
Добрый день, такая проблема, истина где то рядом,, фокус 3 механика. 1.6 , проблема следующая , был такой же звук у сцепления как будто перепускает, посмотрев видео про эту маленькую деталь , теперь понял, но случилось следующее, сцепление перекачал и теперь цилиндр рабочий( я думаю он) заклинил в рабочем положении, передачи влючаются коробка не вращается, как его вернуть в обратное положение? Снимать коробку?
u041348
kir55_55
встречные вопросы:
звук у сцепления как будто перепускает- это что за звук??
что за маленькая деталь??
что значит перекачал сцепление??
Передачи включаются коробка не вращается- обрыв троса переключения, поломка шрус, износ или поломка диска сцепления. Заклинивший рабочий наверно на педали как то отразился бы.
kir55_55
1 March 2024mobile
u041348
Прот маленькую деталь, не обращайте внимание, выжимной рабочий гидравлический не тросиковый, передачи включаются без выжима сцеплерия на заведений двигателе, жидкость с рабочего не бежит, открыл спускник(штуцер) жидкость не бежит,
По поводу, звука ощущение что заходит воздух, жидкость нигде не вытекает, сцепление накачал педаль стала туга, после остановилась, после этого сцепление пропало такое ощущение что заклинил подшипник в выжитом положении.
u041348
1 March 2024mobile
kir55_55
Тросы переключения - от селектора к коробке которые идут. Педаль стала тугая- не выжимается совсем?
kir55_55
1 March 2024mobile
u041348
С тросиками все ок, педаль пустая, но передачи включаются при работающем двигателе без нажатия на педаль сцепления. Жидкость со штуцера прокачки ге вытекает, ещё не снимал трубку подачи.
СынТерминатора
1 March 2024mobile
kir55_55
Скорее всего выжимной заклинило в нажатом состоянии. 99% менять его
FeodorY
4 March 2024mobile
Всем привет. Радовался когда поставил на свой фф2 сцепление от фиесты ст. Пробег небольшой но 4 года и на 5 й год как оказалось, лопнула одна из дополнительных пружин на корзине. Диск сцепления еще походил бы.
В общем не оправдал ожиданий
Dimon64
4 March 2024mobile
А что за бренд сцепления?
