Замена масла в АКПП PowerShift
Суть вопроса: имею в пользовании фф3 2.0 литра с пш. Пробег 60 000 км. Так вот внимание вопрос, надо ли менять масло в коробке на этом пробеге? Если надо то почему.
Терерь пояснения: заехал к нашему ставропольскому дилеру - ответили менять не надо при отсутствии видимых повреждений или подтеков. Направил письмо в Форд - жду ответ. А сеть пестрит те сеть про необходимость . Что делать:
1- кататься дальше
2 - менять масло.
Благодарен всем кто ответит по существу и аргументированно.
КПП, масло в коробке, powershift, замена масла, ТО, пауэршифт, коробка, автомат, робот, масло, АКПП
Дим_26
3 November 2014
352,1K
kasheybesmertny
24 February 2023mobile
Aleksandr017
"Мокрый" пауэршифт для 2литрового дизеля 6DCT450 вполне может "умереть" из-за отсутствия замены масла.
"Сухой" пауэршифт 6dct250 для бензинового 2литрового мотора, думаю переживет такой длительный пробег без замены масла.
Вам нужна нормальная диагностика (скорее всего ремонт) в том сервисе, где умеют эти коробки ремонтировать.
qwaqa2385
24 March 2023mobile
Добрый вечер на самой бутылке допуска 200-d2 нету,это нормально?хотя производить на офиц сайте утверждает,что допуск 200- d2
kasheybesmertny
25 March 2023
qwaqa2385
Всё есть на этикетке. Прочитайте этикетку внимательнее "под лупой". Над штрихкодом написан допуск: Ford WSS-M2C 186-A, 200-D2;
qwaqa2385
25 March 2023mobile
kasheybesmertny
Где там 200-D2 написано???там 200-D
Mikron56
25 March 2023mobile
qwaqa2385
Товарищ залил это масло тыщ 40 назад. Ездит нормально.
Себе тоже такое купил.
danilss2
20 July 2023
Прочитал тему и немного в недоумении. Год назад народ думает брать ли оригинал за 2тр или какое то левое масло но дешевле на пару сотен. Люди вы серьезно это? После заливки непонятного масла вам ремонт встанет в десятки тысяч., никогда не понимал тех кто экономит на себе. Вот сейчас оригинал стоит 7тр и его не найти, да при такой цене можно подумать про найти что нибудь дешевле, но чтобы было правильно масло с допуском
oreforges2012
12 August 2023mobile
20 т назад на пробеге 60 т заменил масло на равенол мтф2 75/80 . Изменения в работе не заметил.
LS2k
22 September 2023
Купил 2л Castrol 15D7EA, на след неделе поменяю
всетаки я решил что Motul будет слишком густым в морозы, что не есть хорошо
ursusarct
3 October 2023mobile
Озадачился заменой масла в коробке. Хочу купить Castrol 15D7EA. Цена на Автодок от 6000 рублей, а на Яндексе маркете в районе 3000 рублей. Стоит брать на Яндексе или подделка? Кто нибудь покупал Castrol 15D7EA недавно, почём?
LS2k
8 October 2023mobile
Я купил пару недель назад за 2100р за 1л в vedro.pro
Этикетка двойная, канистра выполнена качественно.
На подделку не похоже.
l_andrey
29 October 2023mobile
Сегодня вышел ролик о замене масла в коробке (механика, сухой робот ФФ3)
https://youtu.be/RLLskDKXfFc?si=vvsqrjMV9Psu2nvY
LiME999
26 January 2024mobile
FE75W1L comma пробовал кто в PS?
PapaJohnson
LiME999
Я пробовал! Нормалды, ездит)
dore0013
26 March 2024
кто заливал масло ZIC DCTF MULTI цена приемлемая. 132685 каталожный номер. есть допуск от форда WSS-M2C200-D2https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla...7it6d4j
ссылка на официальный сайт. по характеристикам не сильно разнится с Castrol Transmax Manual FE 75W с тем же допуском Форд
Solod
15 April 2024
форумчане, ввиду того, что ужасно не хочется играть в рулетку с поддельным кастролом (даже в Авторусь не нашел, но еще погуглю ойл клаб), подскажите, какое все таки из Равенол заливать?
Подбор выдает MTF-3
https://shop.ravenol.su/transmissionnoe-maslo-ra...enol.ru
и VSG 75W-90
MTF3 насколько почитал ветку льют наши соклубники и проблем нет (авто конец 13 года дорест)?
opss31
24 April 2024
Добрый день! Castrol 15D7EA уже не найти в магазинах и не факт что оригинал. Так что посоветуете для powershift 6dct250 с допуском форда WSS-M2C200-D2?
1. - ZIC DCTF MULTI - 132685
2. - Valvoline GEAR OIL 75W - 886573
3. - CASTROL TRANSMAX MANUAL V 75W-80 - 15D7F9
FICUS 1
24 April 2024
opss31
дополню твой список:
WOLF OIL - 1048869
COMMA MVMTF Plus 75W - FE75W1L
RAVENOL MTF-3 75W - 1221104001
opss31
24 April 2024
Спасибо что дополнили 🙂 Себе вы что заливали или собираетесь залить.
Табличку собрал по характеристикам, может спецы про комментируют 🙂
Solod
26 April 2024
я залил такое,т.к в РФ работает оф магазин и степеней защиты много
bombaster88
26 April 2024mobile
В теме писали, что можно залить масло через сапун. Кто заливал? Точно норм будет? Я менял через заливное отверстие, оно же контрольное. Там хотя бы уровень проверить можно. Если залить 2 литра хуже не будет? Я уже не помню сколько, вроде 1.8л заходило.
PapaJohnson
26 April 2024mobile
bombaster88
Я заливал, нормально залилось, но я не рассчитал один момент) воздуху выходить нужно куда-то, а воронка была плотно к отверстию сапуна, поэтому кпп так смачно плюнула маслом почти в рожу. Так что воронку плотную не бери, лучше шприц Жане возьми. Залил 1.7-1.8
chek82
28 May 2024
Коллеги, а кто уже лил в коробку Valvoline GEAR OIL 75W - 886573? Как оно? Стоит в 2 раза дещевле кастрола
Mikron56
29 May 2024mobile
chek82
Я лил. Как оно х.з. Тысяч 50 уже проехал. Все работает.
sabressmith
13 August 2024
Добрый день братья.
Нужен ваш совет.
Купил фокус 3 1.6 powershift год назад, на протяжении года езды наблюдаются заметные толчки и подтупливания переключения передач.
В поисках проблемы выяснил, что прошлый владелец залил в коробку масло АКПП RAVENOL DCT/DSG Fluid...
Как вы считаете насколько плохо сейчас может быть коробке после такой ошибки за 12 тысяч пробега?
Бить тревогу разбирать и смотреть коробку или залить нужное масло и смотреть на её работу в процессе эксплуатации?
13 August 2024
sabressmith
Поменяй масло на нормальное и наблюдай
pagatsaga
16 August 2024mobile
Форумчане, а что за знак вместо BP появился на дне литровых канистрах трансмисионки castrol transmax fe 75w. Произведено в Европе.
opss31
16 August 2024
ПыЖиК:
sabressmith
так в этом и вопрос "какое нормальное масло" - Равенол пишут что нормальное.
Вот появилось " 2593461 FORD Масло трансмиссионное " - так оно не бьётся по каталогам в ЭКСИСТЕ 🙂
opss31
Любого нормального производителя с допуском. Я оригинал лил.
opss31
16 August 2024
sabressmith:
Добрый день братья.
Нужен ваш совет.
Залитое масло без допуска FORD 😞 Сливай, не жди... пишут на неправильном масле через 30 000 синхронизаторам каюк. Если Равенол то доспуск есть RAVENOL MTF-3 75W
