Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
G.A.R.
13 January
Видео как убил IB5
13 January
G.A.R.
А можно вкратце текстовый пересказ? Чел шлифовал со светофоров?)
G.A.R.
13 January
PiterFF2:
Это я) Датчик заднего хода вылетел, вытекло масло, ездил без него и спалил коробку(
G.A.R.
13 January
А палец сателлитов в идеальном состоянии (там же на видео)
шурец
13 Januarymobile
G.A.R.:
Получается, что пальцу пофиг на смазывание маслом?
А то предлагали канавку под масло протачивать...
djflint
19 January
Уважаемые, день добрый Всем! Взял в ЕвроАвто трос КПП - FO15020845 Dominant написано что подходит к МКПП FORD FOCUS II (2008-2011) в реале по креплению НЕ ставится... к какому он авто?... придётся выставлять на авито... сроки возврата прошли...
FeodorY
19 Januarymobile
djflint
На фф2 бывают два типа кпп ib5 или mtx-75 тросики разные, вы бы уточнили какая у вас кпп или хотя бы какой двигатель у вас.
djflint
19 January
FeodorY
Извиняюсь... Туплю ... Рест седан 1,6 100 IB5
ejik78
19 January
FO15020845
Со старым тросом сравни .
В каком месте не ставится?
Различие может быть в головке крепления к противовесу.
и кулиса переключения кпп то же может отличаться , рестайл - дорестайл, посадочные места тросов разные в диаметре
FeodorY
19 Januarymobile
djflint
Бьется как для вашей кпп ib5. Аналог оригинала 1619577.
djflint
19 January
FeodorY
Так и я посмотрев так же думал... а не подходит по креплениям...
Вот которые снял... а FO15020845 буду в продажу выставлять на авито, как правильно указать? Для какого ФФ?...
FeodorY
19 Januarymobile
djflint
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #19717642)
У меня стояли тросики с маленькими наконечниками, лет 5 назад порвались, купил и поставил тросики нового образца, с большими наконечниками, все работает, та сторона, что под ручкой переключения передач, тоже подошла.
ADVM
26 January
Мне похоже придется менять коробку и в связи с этим вопрос:
У меня 1,6 100 дорестайл IB5 МКПП под абс, какая мне подойдет, любая от 1,6 МКПП под абс? Или есть еще в них отличия?
СынТерминатора
26 Januarymobile
ADVM:
Можно с абс брать, а можно и без. В твоём случае не важно. Могут крепления тросов не подойти, но если что, со своей переставишь
ADVM
26 January
СынТерминатора
А рестайл/дорестайл важно и 1,6 115 ?
СынТерминатора
26 Januarymobile
ADVM:
Неважно
FeodorY
27 Januarymobile
ADVM
Бери кпп с маркировкой 3M5R, это для 1,6 с абс, без абс тоже подойдет но еще и поискать нужно!
ADVM
29 January
Еще вопрос, эти крепления сложно переставлять?
FeodorY
29 Januarymobile
ADVM
Две гайки на ключ 15.
Lerik
22 February
Ford C-MAX 1, дорест, 2003г.в. , CSDA Duratec-HE 1.8, MTX75. Пробег 300т.км, купил недавно, историю не знаю.
Снимаю КПП для ремонта сцепления.
Заодно делаю сопутствующее ТО.
Вижу потекший сальник левого привода, сопливый сальник правого привода, течь масла по стыку двиг-КПП.
Соответственно буду заказывать сальники приводов и задний сальник коленвала.
А на что еще обратить внимание?
PS: есть запотевание в районе рычагов переключения передач. Что за уплотнители стоят там?
Lerik
22 February
PPS: А через первичный вал КПП тоже может сочиться масло? Т.е. получается не факт, что сальник коленвала нужен?
СынТерминатора
22 Februarymobile
Lerik
Если коробка мтх, то сальник первичного вала встроен в выжимной подшипник, но надо его смазать герметиком для надёжности
Lerik
23 February
Спасибо.
Подскажите, Сальник CORTECO 49369114 - мне подойдет для приводов?
Левый и правый сальники одинаковые?
Тот ли номер я выбрал и подходящего ли он качества?
Нужен совет, т.к. отзывы по разным производителям в автодоке очень противоречивы.
Lerik
23 February
Бытует мнение, что в посадочные места встанут по 2 узких сальника от IB5, типа Corteco 12015751B.
Что думаете об этом?
Optimuze
24 Februarymobile
Подскажите, при наборе скорости свыше 60 звук как от электродвигателя, если газ отпустить то утихает, но все равно слышно. Коробка IB5, масло неоригинал, пробег 215000. Замена масла на оригинальное поможет, или это уже износ подшипников?
Lerik
24 February
ИМХО, если в данный момент в коробке вообще есть масло, то его замена вряд ли спасет.
FeodorY
26 Februarymobile
Lerik
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
barakov
11 Marchmobile
Доброго времени суток.
В ноябре сломался у меня палец сателлитов (фф2 1.8), поискал у себя в городе, нет на разборках, пришлось заказывать на Авито. Делали всё со знакомым, сразу поменяли сцепление с выжимным, сальники на привода. Масло залили, если не ошибаюсь, Зик. Всё поставили, пробую проехаться, а коробка шумит, причём гудит или когда даёшь газу, или когда тормозишь двигателем. Катишься на нейтралке, или выжимаешь сцепление, гул пропадает.
С продавцом связаться не могу, выключен телефон, так что придется ремонтировать...
Подскажите, в чём может быть причина?
Winmaker
18 March
Всем привет.
На днях решил прикрутить себе датчик нейтрали. Посмотрел пару статей в инете, ничего интересного не нашел. Надо делать самому! Благо когда есть 3D принтер можно многое сделать.
Весь процесс разработки описывать не буду, но спустя килограмм пластика, неделю времени и много пива=) Все получилось. Сори за грязь в машине=)
Процесс установки:
Снимаем пластиковую панель, (просто потянуть в верх, крепление на защелках), у рычага переключения передач.
Головкой на 10 откручиваем 2-а болта.
Ставим верхнюю часть, датчика нейтрали, под болты и закручиваем их обратно.
Провода тянем к блоку предохранителей в ногах у пассажира.
Ставим нижнюю часть, так чтобы, в нейтральном положении кпп, магнит был напротив верхнего датчика.
Тут самый ответственный момент, нужно убедится что все установлено правильно.
Для этого берем мультиметр и ставим его в режим "прозвонки", каждый щуп подключаем к своему проводу. При нейтральном положении КПП, цепь должна быть замкнута, при любом другом разомкнута(есть на видео).
Далее сжимаем две половинки, нижнего датчика (нужно удалить защитную ленку с двухстороннего скотча, перед установкой), что бы зафиксировать их на штоке, затем включаем 4-ую скорость, скручиваем обе половинки.
После, еще раз проверяем "прозвонкой", тестируем, датчик должен срабатывать только в нейтральном положении КПП.
Следующий шаг, один провод, (любой), подключаем к проводу ручника. Он расположен в блоке предохранителей в ногах у пассажира, крайний левый, маленький синий разьем, провод — черный с красной полосой.
Второй провод от датчика подключаем к проводу ручника от сигнализации. Либо можно подключить, оба провода, в разрыв черно-красного провода ручника авто, но я бы не рекомендовал так делать.
Последнее, необходимо перепрограммировать сигнализацию с Ручной КПП на Автоматическую КПП. Эта процедура зависит от вашей сигнализации.
Что получим после установки:
Удобство :Теперь не нужна "Программная нейтраль" машину можно будет завести даже после открытия дверей.
Безопасность: При автозапуске, авто запустится только в нейтральном положении рычага кпп.
Maverick174
18 Marchmobile
Winmaker
Красавчик! Давно думал над этим вопросом, и вот оно готовое оптимальное решение! Думаю многим пригодится чтобы голову не ломать.
4 people online
4 people online
