Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
874K
3,3K
Vrace
8 December 2023mobile
macdug
Может гофрированная труба где слетела
macdug
9 December 2023mobile
Schuma
Что за трубка? Которая на воздуховоды? Она бы постоянно не дула горячим, а тут то теплый дует то холодной с левой стороны, хотя с правой постоянно горячий.
Vrace
macdug
Тогда не знаю
Dimon77
20 December 2023
Всем привет. ФФ2. 2007год. Климат двухзонный. После выключения зажигания, климат не запоминает настройки. Подскажите, что нужно сделать, что бы в памяти климата остались мои последниие настройки.
Sholoiko
8 January
Всем привет
Можете подсказать как снять белую шестёрку с лопаткой. Под ней очень много грязи и заодно смазать.
Саморез по центру открутил, но не высовывается...
aleksandr_vb88
14 January
Всем привет!
Меня беспокоит ещё такое явление. Пока ещё вглубь не копал, хочу заняться попозже, когда будет потеплее. Может, кто-то с таким сталкивался или может что-то подсказать?
Сразу уточню, у меня климат. Я не езжу на режиме "AUTO", а самостоятельно устанавливаю температуру и активирую нужные дефлекторы.
Когда зимой запускаю двигатель, он равномерно (по времени) прогревается, обороты плавно падают, минут через 5-10 указатель температуры ОЖ поднимается к ~90 градусам, и спустя ещё несколько минут из дефлектора ощущается подогретый воздух, который начинает прогревать салон. Обычно у меня стоит температура на максимуме, включены все три направления потока (стекла, тело, ноги), печка включена от средней до максимальной скорости. Еду-еду, в салоне уже не холодно, могу даже убавить скорость вентилятора. И в какой-то момент воздух вдруг начинает дуть явно теплее-горячее, чем дул до этого все, условно, 20 минут. Этот перепад явно ощущается, на субъективность восприятия это не похоже.
Такая же ситуация в летнее время с кондиционером. Я обычно скорость вентилятора ставлю на середину-ниже середины на стекла-тело с температурой от минимальной до 20 градусов. Я ощущаю, что после включения кондиционера температура воздуха из дефлектора остывает и даже дует свежим прохладным воздухом, вроде бы всё ничего. Но, опять же, минут через 20 езды воздух из дефлектора становится ощутимо холоднее и по ощущениям его температура начинает быть похожей на температуру из кондиционеров (авто, бытовых и т.п.).
То есть, я описываю ситуацию, что как будто что-то мешает работе корректной температуры воздуха, поступающей в салон независимо от режима (теплый обдув / холодный обдув). В процессе езды перепадов температуры ОЖ не возникает, стрелочка ровно на своём месте.
На что это может быть похоже? Термостат "глючит"? Заслонки недозакрываются/недооткрываются?
Самодиагностика по описанной здесь методе не запускается (2007 дорест).
aleksandr_vb88
14 January
Upd: диагностику запустил - ошибок нет (горят все индикаторы).
22 January
aleksandr_vb88
Я честно удивлён как способу использования вами климат контроля, так и собственно вопросу.
Объясню почему. Это будет лично моё видение ситуации, я ни в коем случае его не навязываю, но почему я так считаю я объясню.
Ставить климат в ручной режим с температурой на максимум и оборотам выше среднего на непрогретом двигателе... Зачем? Я частично так делаю т.к. у меня автозапуск. Я перед уходом ставлю температуру на максимум, а режим авто т.к. мне всё равно, по сути, до скольких градусов нагреется двигатель и салон. Через те 30 минут, что я доберусь до машины явно и двигатель, и салон прогреются до плюсовой температуры. И в большинстве случаев до вполне комфортных +15 и выше. Я ещё и подогревы сидений перед уходом на максимум включаю.
Если же мне довелось выйти к холодному авто по каким, то причинам, то я завожу двигатель, включаю подогревы сидений и выключаю климат. Ибо зачем гонять холодный воздух по салону и мешать двигателю греться. А пока двигатель греется я чищу снег. Потом сажусь в машину и включаю климат на авто с установкой 24 градуса.
Климат в свою очередь начинает работать ровно так же, как у вас в ручном режиме. Климат понимает, что в салоне холодно и температуру, и обороты ставит на максимум.
Иногда я пользуюсь ручными режимами. Допустим нужно быстро отогреть стёкла. В любом другом случае за 15ть лет владения фокусом я понял только одно у него отличный автоматический климат. И если я поставил температуру от 20 до 24 градусов в режиме авто, то мне в 99% случаев будет комфортно. Я даже при -20 градусах езжу на дальние расстояния в футболке.
Климат контроль на то и климат контроль, чтобы в автоматическом режиме поддерживать температуру на заданном уровне. Чего в вашем ручном режиме не будет никогда.
Что касаемо температуры двигателя и стрелки. Я надеюсь, вы знаете, что стрелка на фокусе бутафорская? Если вы, конечно, не шили приборку на реальные показания температуры. И если не шили, то уже при 45 реальных градусах температуры двигателя стрелка встанет у вас на 90. Всё. Далее она не шелохнётся ни в право ни влево вплоть до момента пока в не закипите, а это выше 110-115 градусов.
Так что пока вы там греетесь, выставив температуру в ручном режиме, климат не регулирует температуру от слова ни как. Цифры температуры на экране можно воспринимать просто как некие точки или риски на крутилке обычной печки.
А температура двигателя растёт и по мере его нагрева вы будете вынуждены подкручивать эти показания. А ещё в районе 87 градусов будет открываться термостат...
Что касаемо кондиционера там отдельная песня. У многих он в целом работает не важно. Время идёт, машинки стареют.
Повторюсь. На непрогретом двигателе, в авто режиме климат фактически работает в описанном вами ручном режиме, разве, что скорость вентилятора ниже среднего, ибо лучше дуть потихонечку тёплым, чем устраивать в салоне ураган из холодного воздуха.
В авто режиме климат микро вентилятором засасывает воздух в датчик температуры салона и пытается поддерживать её по выставленной температуре на экране.
В ручном режиме температуру он не поддерживает и цифры на экране, по сути, мало что значат.
А если не секрет, почему вы не пользуетесь климат контролем?
aleksandr_vb88
24 January
aleksandr_vb88:
На всякий случай снимал моторчик, смахнул пыль с датчика, проверил сам моторчик (включается при включении зажигания).
Rics:
Здравствуйте! Спасибо за развернутое мнение )
Да, я, возможно, всё в кучу, сумбурно. Рассказываю.
При запуске и прогреве двигателя обычно ставлю в режим обдува стекол и в ноги при минимальном напоре, при этом включив рециркуляцию. Мне кажется (может, просто кажется) ), что в этом есть смысл. Разумеется, печка у меня не молотит на полную, пока двигатель холодный. Когда стрелка ОЖ начинает движение вверх, отключаю рециркуляцию, и в салон начинает попадать уже ощутимо теплеющий воздух. На максимальный режим печку включаю уже только в движении, когда и стрелка ОХ "на своем месте", и когда обороты упали и держатся не плавая на ~800. Да, в движении я вручную корректирую параметры печки.
Отвечая на вопрос, почему не пользуюсь КК: максимальный напор вентилятора с ним работает гораздо дольше, чем я вручную его убавляю, когда в машине уже откровенное пекло. Сначала я снижаю напор, потом понижаю температуру. КК, насколько я его узнал, при выставлении температуры играется этой самой температурой, не переставая молотить. Вот и всё объяснение.
Про бутафорскую стрелку ОЖ знаю, конечно, поэтому использую для определения "прогретого двигателя", как написал выше, комбинацию из показаний стрелки ОЖ и тахометра. То, что реальная температура ОЖ не равна реальной температуре двигателя, и что сама температура ОЖ тоже плавает в некотором диапазоне в зависимости от состояния термостата, большого или малого круга, работы вентилятора радиатора. Это всё понятно.
Я своим вопросом хотел донести другое свое ощущение. Что вот ты едешь минут 20 на прогретом уже автомобиле, уже даже самому жарко, но всё равно есть такое ощущение, что в какой-то момент воздух из дефлекторов вдруг резко теплее становится. Не плавно прогревается, что естественно, а как будто не догревался все эти условные 20 минут, а потом как будто на фене с тёплым режимом включил горячий режим. И, соответственно, зеркальная ситуация с кондиционером. Как будто он сначала не на весь потенциал охлаждает (разумеется, от него этого не ждёшь сразу после запуска, а в течение тех же условных 20 минут движения), а потом резкой ступенью он дует ледяным.
DanilEctol
16 Februarymobile
dimas-p9
Привет , решил проблему ?
Такая же ситуация случилась
17 Februarymobile
DanilEctol
Человек был на форуме 5 лет назад. А что за проблема?
DanilEctol
26 Februarymobile
26 February
DanilEctol
Самый простой вариант заменить блок климата.
Peter2
30 April
Привет всем!!! кто подскажет, что за датчик температуры салона
Aleksandr69reg
1 Maymobile
Peter2
Датчик температуры климата
Aleksandr69reg
1 Maymobile
Один из 4х
Peter2
1 May
А где они стоят?
Aleksandr69reg
1 Maymobile
Peter2
В воздуховодах корпуса печки, 2 в центральных, 2 в ногах
deniska2015
10 Maymobile
Кто подскажит ,при включении кондиционера,что отвечает за включение винтилятора обдува радиатора .???
10 May
deniska2015
Тоже что и за включение его в целом для охлаждения двигателя... Блок управления двигателем PCM.
Vorobeychik
19 Maymobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался!??? Фф2 2006г дорест, чиа, 2х зонный климат. Заправил сегодня кондр, холодит только из крайнего левого воздуховода, в середине слева теплее, остальные (правые) вообще тплым дует. Делал сам диагностику климата-ошибок нет! В чм может быть причина, подскажите пожалуйста😫🙏🙏
19 May
Vorobeychik
Как делал диагностику?
Либо заправили не правильно. Мало фреона.
Либо ситуации похуже. Привода заслонок барахлят.
Vorobeychik
20 Maymobile
Диагностика была такая:зажал off и ноги потом нажал auto, ошибок небыло.
Тоесть для начала нужно фриона добавить?
В ноги либо в лоб холодит хорошо.
Когда переключаю между режимами (ноги, лоб, лицо) заслонки шумят и всё переключается нормально. Когда включена печка , то тепло идёт из всех воздуховодов в лицо равномерно.
Vrace
20 Maymobile
Подскажите почему климат контроль без включения кондея зимой в холода +26 не сильно тепло, а сейчас летом при +26 включаешь +21 и воздух еле прохладный?
deniska2015
20 Maymobile
У меня умер просто блок на видео теляторе ,по этому на ходу кондёр работал ,ка станешь датчикотключал кандер и дул горячий воздух .блок посенял и дует норм .и на месте и в движении .Так как ВИНТИЛЯТОР должен включиться через пару сек как вкл кандер .
deniska2015
20 Maymobile
Хотя машина всегда держала рабочую температуру и кипеть не думала а винтелятоп напрочь умер из-за этого блока ,весь сгнил внутри 😌😌😌👍
20 Maymobile
deniska2015
Без вентилятора? В жару?
deniska2015
21 Maymobile
Именно без винтилятора в жару ,и не кипела от слова совсем .То есть ей хватает своего большого круга.Я в шоке просто .
Vrace
21 Maymobile
deniska2015
На чем сломался блок? Какие симптомы выхода из строя?
deniska2015
21 Maymobile
Schuma
Симптомы.вкоючаешь кандер и смотришь ,вкл ВИНТИЛЯТОР или нет .если нет то тогда смотришь блок .Я на бу перебрал 4 винтилятора.Финтилятор с-мах и фокус одинаковые
4 people online
4 people online
