Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
oleg0413
3 December 2023mobile
Добрый вечер. У меня вопрос к форумчпнам. Осталось масло форд формула F 5w30 3 литра при замене масла могу я долить другого масла с такими же характеристиками. Спасибо.
oleg0413
Можно долить.
TAD
oleg0413
Для общего развития, не более.
https://youtu.be/18XWQJmHRxU?si=SnNBK9qA5RRBAV2X
oleg0413
Да я это видел.
serg1983
5 December 2023mobile
Всем привет, на днях залил масло zic x9,до этого последние раза 2,3лил синтек, и получилось так что синтека у мена осталось около 4л.
Постоял подумал и решил промыть двигатель синтеком и затем залить zic.
Оба масла простояли более 8часов в багажнике.
Залил синтек (фильтр масл. Оставил старый) и завел машину на 10...20мин.
На холодную машина работала тихо, впрочем как и на горячую (теплую), слил синтек , заменил фильтр и залил zic, и чуть прибалдел от работы двигателя на холодную.
Двигатель заработал Намного громче, ну не сливать же подумал и поехал домой, по приезду домой вышел послушать как работает двигатель, и о чудо он работает тихо и мягко.
На утро провел ещё эксперимент, результат такой же, на холодную на zicе двигатель работает громко, как прогреется тихо, к чему веду разговор, кто думает что на масле zic мотор будет работать тихо на холодную, ошибается (опять же сравниваю с синтеком).
Ещё заметил, что синтек погуще был при заливке, zic прилично пожиже, на вкус и запах не пробовал).
Если что, то это не реклама итп, просто личные наблюдения, минусерам привет.
Авто фф2+ 1.6 пробег 228т.км. (родной)
El_Mariachi
5 December 2023
serg1983
Я несколько раз уже писал,что zic "шумное" масло при прогреве,особенно зимой.
serg1983
El_Mariachi
Да, видел ваше сообщение и не только, но решил сам попробовать, Главное чтоб работало
Минуса как смог подправил.
Возможно в следующий раз вернусь на синтек.
El_Mariachi
5 December 2023
serg1983:
Я слил zic. Мне не понравилась его работа в ДВС. Плюс это первое масло,которое прилично угарает.
Vrace
6 December 2023mobile
alickaps
Как то очень дёшево для лукойла. Он стоит 2000 минимум за 4 л
serg1983
E
El_Mariachi:
Про угар пока не знаю, посмотрю, в следующий раз выберу что то другое.
red010
6 December 2023
На мотюле кто-нибудь ездиет? Интересуют отзывы тех кто эксплуатирует это масло с фордовским допуском.
bumbaka
Я ездил на специфик 913д на 2.0 фф3, отличное масло. Ну и остатки залил даже в 1.5т в рестайл. Норм, претензий нет
Vyacheslav34
Всем доброго дня
Прошу подскажите подлинность масла, канистра отличается от всех прежних!Может другой изготовитель самой канистры? К слову, отличие нашел даже в полиграфии - в цвете и оттенке, вес 4495гр
msaia
6 December 2023
Vyacheslav34
Любители масла FORD Formula, уже пора запомнить, что не далает FORD масла. Не делает. Это масло делает или делала (не в курсе как сейчас) CASTROL. Найти у нас оригинальный CASTROL сейчас почти невозможно, а тем более FORD formulu. И зачем вам ford formula, лучше CASTROL лить, и то шансов больше что не подделка.
Vyacheslav34
msaia
А может будет интереснее Несте про ф 117552 ?)
Van2s
6 December 2023
Vyacheslav34
Шрифты как у оригинала, на весы поставь 4,5кг должно быть
Vyacheslav34
Van2s
4495
Ну я слышал они сейчас все в подвале льют сколько надо)
alickaps
Vyacheslav34
Но в подделке обычно что то типа минералки у которой плотность выше, соответственно при той же массе объем будет меньше, и это будет заметно
Vyacheslav34
alickaps
Вот парадокс, эта канистра даже не вооруженным взглядом ниже и по-уже если поставить рядом с оригинальной ))
Брал в автодоке с направления "Nas" за 6700 )
TAD
Vyacheslav34
Сдать это масло в магазин, без весовых аргументов уже не получится, продать на Авито, может быть за треть стоимости возможно.
Осталось открыть и в морозилку, и визуально сравнить масло по цвету с фото оригинальной Формулы в темах форума.
А так, по хронологии маркировка соответствует ( примерно ) году выпуска, шрифт точно такой ,как у канистр прошедших проверку подлинности на сайте.
имхо, я бы остерегался заливать его в двигатель.
El_Mariachi
7 December 2023
-4
Нашел для себя интересный вариант масла novus. Нидерланды. Есть вероятность,что подделывать начнут не скоро. https://novusoil.ru/motornye-masla-pao-ester/nov...-ester/
7 December 2023mobile
Типичная шляпа "произведено для".
DembeL
E
El_Mariachi:
Мне пока нравится, наступили холода и работает не сказал бы что громче, хотя может связано с тем что заменил все 3 подушки. На угар пока ещё не заметил .
ivan.90
7 December 2023
-6
Hidden post
E
El_Mariachi:
отличные масла. Косяков нет. Проверено временем. Реально внутри то, что написано на этикетке.
Голландия это чёрные канистры, серые Россия.
Указанное вами отличный продукт на современном импортном пакете и пао базой
п.с. ранее известный спец продукт для России от компании росско нжн, ноги растут оттуда...
msaia
7 December 2023
Посмотрите результаты анализов на указанные масла на ойл-клубе. Если любите заливать Ford Formulu и Castrol то там присутствует молибден. В масле NOVUS ALPHA его совсем нет. И опять же наличие молибдена в масле все поразному оценивают. Кто-то говорит это хорошо, кто-то плохо. Щелочное число в маслах castrol выше, чем в novus. Это значит что моющие средства у castrol лучше. В novus только цинка дохрена и этим они пытаюся что-то показать, типа износ меньше и температура замерзания -60. Но вы же не собираетесь участвовать в ралли в арктике? А вообще странно бросаться из крайности в крайность то FORD formulu постоянно лить, то совсем другое даже по составу присадок.
El_Mariachi
8 December 2023
-5
Hidden post
msaia
Никогда не лил форд формула и не понимаю этого идолопоклонничество. Что касается Кастрол,мобил и похожих-90% контрофакт или паралель из Турции,где нет холодов. Я нашел весьма интересный вариант-кому подойдёт,тот купит молча.
DembeL
Сейчас zic какой-то другой стал что ли. Вроде официально на нашем рынке присутствует,но очень много отзывов о шумности этого масла.
ВладимирВарвин
8 December 2023
E
El_Mariachi:
msaia
идолопоклонничество тут не при чем, просто Форд Формула в своем ценнике было самым качественным маслом. С жирным пакетом присадок, с молибденом и высоким щелочным. Правда риск нарваться на подделку был, но его сильно преувеличивали.
Сейчас конечно еще сложнее.
Но масло из всех гидрокрекинговых было лучшим
alickaps
8 December 2023mobile
Цена была хорошая, и удобно для тех кто не хотел особо вникать что надо лить
solex11
а мы вот залили полимериум а5 а7 5в30...и довольны... шикардос...
El_Mariachi
8 December 2023
ВладимирВарвин
Сейчас форд формула полнейшая лотерея,как и большинство известных масел. Вот и ищет народ,пусть и не совсем с бриллиантами,но хотя бы то,что подходит по допускам и вероятность подделки сведена до минимума. Вы сказали главное-кто не хотел вникать. Сейчас и те,кто не хотел вникать,все равно изучают мат часть. Хоть допуски. Ну вот я повелся на zic. Дистрибьютер. Начало грохотать по холоду. Надоело читать про подделки и как их отличить. На оил клубе нет времени часами сидеть. Купил прям на лукоиле их масло fd 5w30 и сменил.
7 people online
7 people online
