43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
fx000
28 November 2023
L
LexaOmega:
Не выключайте климат ( в авто режиме с кондиционером ) , пусть всевремя вентиляторами обдувает, так температура не растет особо и мотору намного лучше
+ 0.3л/ч, что в городском режиме +1.5л/100км к расходу
max_470
28 November 2023
Fsb6nik
проблемы у 1,6 были с залипающими клапанами, управляющими кругами прогрева. Можно было словить температуру около 100 °С и на ходу.
У 1,5 все это задушено программно. Машина в пробочном режиме начинает подогревать блок для более "экологичного" сжигания бензина.
У меня, конечно, на Куге 2,5 движок, но в пробках тоже любит до 100 темпер добираться.
LexaOmega
28 November 2023mobile
F
fx000:
Ремонт дороже получается , когда антифриз начинает уходить в горшки и трещины в блоке. Модернизированный блок без пропилов ( с сквозными отверстиями ) конечно поможет ездить без вентиляторов, но даже с ним я бы не рисковал
Fsb6nik
Прошивку поменять, чтобы вентиляторы включались раньше нельзя. У 1.6 можно, у 1.5 нельзя.
Выход какой тогда? Если это нормально конечно, хотя в телеграмме уже два человека мне сказали, что у них выше 95 не поднимается даже в пробках и на парковке
max_470
28 November 2023
Fsb6nik
почему нельзя менять прошивку? Можно, я ж тебе написал про человека в РБ.
Fsb6nik
max_470
Так я в Тюменской области. Местный умелец говорит нельзя, потому что включается вентилятор в процентах, не понимаю что это значит
Больше выхода нет? Кроме как в прошивку лезть?
max_470
28 November 2023
Fsb6nik
Географические ограничения - это одно. Фактическая возможность - другое.
Я ж даже ссылку дал, если по имени HPTuners по ютубу поглядеть, он дает возможность настроить все, что угодно.
https://www.youtube.com/watch?v=YXs8f3hhQJ0
Я не знаю, что там за умелец, давай мы про тех, кто умеет такое делать.
вот вырезка по температуре ОЖ из этой проги
Просто температуру не настроишь, там куча зависимостей от наружной температуры, от температуры АКПП, от скорости движения.
Это все надо править. А просто клацнуть в одном месте темпер - не получится.
Fsb6nik
https://youtube.com/shorts/wVIznEfYg-0?si=KS-uGIBsU9FJuA_w
Это нормальный звук работы двигателя? Как трактор работает
fx000
28 November 2023
max_470 это классная идея, я бы поддержал
evgendalf
28 November 2023
fx000
настройками вентилятора и целевой температуры в прошивке.
evgendalf
28 November 2023
подменить показания температуры антифриза для эбу.
megarider
Fsb6nik
Гонят в телеграмме товарищи. Первая скорость вентилятора включается штатно на 101.7 град. В пробках температура штатно гуляет 102-96 градусов, без кондера.
Fsb6nik
megarider
Это в 1.5 температура 102-96? То есть разницы с 1.6 нет?
Fsb6nik
evgendalf
Подменять показания температуры - это получается легче чем с прошивкой мучиться?
evgendalf
Fsb6nik
Кому как. Диагностика и подобрать резистор в цепь. Мне проще компом нажать пару кнопок
radim.navruzov
1 December 2023mobile
evgendalf
_Serega_
2 December 2023mobile
R
radim.navruzov:
evgendalf
Все как обычно. Запаивай
ALEXASH1979
Как думаете, на 90 т. Пробега стоит глянуть этот клапан, или не трогать что не тревожит? С машиной нет проблем
SergeyFox01
2 December 2023
ALEXASH1979
Этот клапан каждые 10 тысяч желательно проверять, как и толкатель тнвд
ALEXASH1979
SergeyFox01
А если всё устраивает в поведении машины стоит туда лезть?
ALEXASH1979
Толкатель норм
radim.navruzov
_Serega_
Какая я понимаю куски с краев мембраны отсутствуют . Есть ли смысл запаять и ставить обратно ?
Fsb6nik
Что за клапан? Где находится? Что с ним не так бывает?
kunevich
Нету смысла старый ставить. Покупай новую мембрану и тогда запаивай.
Slllam
2 December 2023
R
radim.navruzov:
Запаять можно, но мембрана в любом случае под замену.
Лучше поставь сразу нормальный клапан:
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19605296)
SergeyFox01
ALEXASH1979
Эти поломки, как и коллектор, конструктивный просчет. К примеру, как катализаторы у кии, теплообменник у опеля. Поэтому, если за машиной ухаживаешь и следишь, все больные места нужно периодически осматривать.
ALEXASH1979
SergeyFox01
Так не беспокоит же
SergeyFox01
ALEXASH1979
2 цилиндр тоже до поры до времени некоторых не беспокоил🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
4 people online
4 people online
