Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
12 September 2023mobile
v.d.a.6Двигатель не заводитсяПо сервисам вам в раздел по Москве, там есть тема или в раздел Запчасти и услуги.
porosenokche
Доброго времени, подскажите пожалуйста полярность проводов на динамики, они там серые все, одни с белыми полосками, другие чисто серые, есть вродь еще какие-то оттенки серого, может есть универсальная формула типа "+" Всегда с полоской и тд))) форд фокус 2, купе.
Kamerin
15 September 2023
Приветствую!
Какая тормозная жидкость идёт с завода на FF2 рест. (фирма, маркировка)
Говорят DOT4, но хотелось бы узнать изготовителя.
Есть ли сейчас в продаже, если нет, чем долить не хуже по качеству?
rmz92
16 September 2023mobile
Всем привет.
Вместе ближнего света на левой фаре горят левые поворотники.
Как устранить проблему? Кто сталкивался?
Shady23
18 September 2023mobile
Добрый день. Подскажите, телевизор на фф2 Рестайл какой фирмы выбрать? Чтоб все по креплениям стало отлично. На разборе оригинал от 20к начинается
anton71
21 September 2023
rmz92Добрый , признак плохого контакта с корпусом .ну я бы с этого начал искать . смотри в монуале стр 284 там лампы запитываются с разных силовых ключей .
a.pavluchenko19
22 September 2023mobile
Ребят доброго времени суток, подскажите кто чем может. Менял торпеду полностью всю, вместе с жесткой частью, поставил новую торпеду, подцепляю климат а он не подают признаков жизни, при снятие все работало, отцепляю климат печка начинает дуть на всю, подцепляю, заслонки погудят примерно с минуту и все. Экраны не загораются не на одну кнопку не реагирует, все предохранители проверил, все соединение проверил, но толку 0, купил еще один блок климата контроля, но это так же не дало результата.
У меня Ford focus 2, 2006 г, дорест, установленный двухзонный климат контроль, как на фото
Собираюсь менять мало двигателя уже больше 10 тыс. проехал и уже год с хвостиком прошло. А свечи зажигания стоит менять?
pozdniakow.iw
30 September 2023mobile
Здравствуйте на сто не могут подобрать внутренний пыльник шруса,какой им купить?)))
Форд фокус 2 1.6 акпп 2009 год
Alenin
2 October 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ошибка р0020, машина подтупляет на низких оборотах.
Подскажите где стоят эти датчики?
FORD FOCUS 2 рестайлинг 1.6 115л/с, 300100км
deirandres
7 October 2023mobile
ФФ2 1,6TDCI рестайлинг
Объясните, пожалуйста, за счет чего происходит практически мгновенный прогрев салона? То есть запускаешь двигатель и секунд через 30 уже идет теплый воздух в салон, а это дизель.
fanat81
11 October 2023mobile
Всех приветствую!
Нужен совет, при старте холодного дрыготеля обороты подскакивают до 2200 на 5 сек. потом падают и глохнет. С 2 го раза заводится норм. Проверил насос, свечи, мар чистый, новый бесконтактный дроссель, imrc рабочие, лямда исправна. Это происходит только на холодном дрыготеле. Куда копать, выручайте???
Всем привет!
Не смог сам найти решение(((
Долгое время, иногда, при нажатии на сцепление был едва слышный гул/вой по интенсивности синхронный с оборотами двигателя.
На днях появилась значительная вибрация от педали сцепления при её нажатии. Так же в синхрон с движком.
Сегодня в пробке педаль сцепления просто провалилась в пол и всё...потом пару раз удалось реанимировать путём многократных нажатий, но по итогу полностью отказалась работать. Болтается как аксессуар. При этом передачи, иногда, удаётся воткнуть/выткнуть.
Понимаю что это проблема со сцеплением, но не врубаюсь что и как надо чинить.
Буду очень признателен, если направите на путь истинный!
1) Двигатель; 1,6 (100 л.с.)
2) КПП; Механика
3) Кузов; Хэтчбек
4) Год выпуска; 2009
5) Пробег. 145000
14 October 2023mobile
sagiyВыжимной подшипник,замена. Ну и заодно сцепление поменять так как снимать коробку
Выжимной подшипникПроблемы со сцеплением (ч.2)Самостоятельная замена сцепления
MagicBunny
18 October 2023mobile
Всем привет, подскажите, что это за разъем на фото? Пугает состояние скрутки. Оранжево-красным выделил разъем на катушки зажигания, белым выделил интересующий разъем. Фф2 1.6 100л.с дорест.
Вроде как датчик температуры ДВС
ahromkin_s
Добрый день . Отличаются ли коробки Форд фокус 2. 1.8. Дуратек. 3m5r от 4m5r. Подойдёт ли . Стоит сейчас 4m5r
vesely_tuschkan
Добрый вечер. Размотал часовую пружину фф2, а шлейф обратно правильно уложить не получается. Не могу инструкцию найти. Ткните, пожалуйста.
plitovcik
19 October 2023mobile
Добрый день началась проблема при разгоне дёргается машина, а когда стоишь на холостых плавают обороты фф2 1.8 бензин
