Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 14 | 1,9% |
Dominant | | 4 | 0,5% |
Febest | | 11 | 1,5% |
Febi | | 19 | 2,6% |
Fenox | | 8 | 1,1% |
Ford | | 141 | 18,9% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 237 | 31,8% |
Lemforder | | 61 | 8,2% |
LYNXauto | | 12 | 1,6% |
MAZDA | | 25 | 3,4% |
Metalcaucho | | 23 | 3,1% |
Meyle | | 20 | 2,7% |
SWAG | | 12 | 1,6% |
Volvo | | 77 | 10,3% |
Иная | | 78 | 10,5% |
Total 694 votes, last 9 April.
Может кто подсказать по моментам затяжки левой и нижней опор?
ff2ff
я отруки затягивал (причём неоднократно...)
FeodorYСпасибо, немного поискал и нашел более полную таблицу. (с гайками левой опоры)
Quman30
Обе опоры Hutchinson, теперь при переключении передач коробка начала пинаться, (МКПП), попробовал воткнуть старый ограничитель крутящего момента, безрезультатно, что за чудеса? Может есть какие то нюансы при замене?
NikoG
Ну при замене есть нюансы. Нужно не полностью правую опору затягивать и левую оставить болты крепления , запустит двигатель погазовать, чтоб двигатель с опорами нашли свое место и затянуть болты заглушив двигатель. Но чтоб коробка пиналась механическая это уже к двигателю вопросы. Прошивка, смесь, подсос воздуха итд
ВладимирВарвин
29 May 2023
NikoG:
Quman30 Обе опоры Hutchinson, теперь при переключении передач коробка начала пинаться, (МКПП), попробовал воткнуть старый ограничитель крутящего момента, безрезультатно, что за чудеса? Может есть какие то нюансы при замене? |
что значит коробка пинается? Это же не автомат.
ВладимирВарвин
При переключении когда сцепление отпускаешь происходит толчок/пинок.
Quman30
То есть в разобранном виде необходимо подкинуть аккумулятор, фильтр, датчики, после чего завести машину?
Quman30
В общем проделал все вышеуказанное. Результата нет.
santeyff2
7 June 2023mobile
Всем привет! Стоит выбор между 2 опорами - Лемфердер 37726 01 и Хатчинсон 586661. Какую лучше взять? Мотор 1.6
Менять буду все 3
santeyff2
без разницы . и там и там будет лежать оригинал - но !!! " 2 " или " 3 " сорт . ! не брак - так говорили в ссср . ресурс от 20 тыс.км .до 50 тыс .км . - как повезет . оригинал в чистом виде - ходит от 80 тыс . и дальше . вот и решайте сами .
santeyff2
7 June 2023mobile
12345qwert
При этом на оригинал отзывы хуже, чем на все остальные варианты
santeyff2
эти отзывы на подделки и ничего общего не имеют с оригиналом ! и еще многие меняют только 1 опору и в итоге попадают на последующие раньше срока .!
santeyff2
В апреле брал Хатчинсон 586661 установил пока все хорошо дальше видно будет.
santeyff2:
Всем привет! Гидроопору Febi или Лемфердер лучше поставить на 1.6 фф2? Хатчинсона нет  |
Стоят гидро и верхняя правая Febi. Нижняя хатч. Все новые, менял в январе где-то. Небольшая вибрация все равно осталась, когда подушка спустя время чуть села. Хотя на холостых на светофоре иногда ощущение заглохшей машины посещает, от оборотов зависит. Для меня ОК, но я не знаю, как она должна правильно работать. Подушка гелевая.
santeyff2
14 June 2023mobile
xo0mer
Спасибо, но я заказал хатчинсон 586661
lokinew
21 June 2023mobile
Друзья! Кто-нибудь взвешивал опору на 2л мотор.
Хач или оригинал?
Взял хач в пакете, все метки присутствуют, но масса отличается от той которая указана на коробочной версии опоры. Арт. 586655
lokinew
Я свою не взвешивал, но, судя по виду, у тебя оригинал.
lokinew
26 June 2023mobile
wingedawe
В принципе доволен опорой. На счёт долговечности ещё посмотрим, а вибрацию гасит на 5+
Даже переключение с 1 на 2 на низкой скорости почти незаметно стало
Здравсвуйте !!! Не подскажите размеры и шаг резьбы на нижнюю опоры коробки, очень нуно, Спасибо !!!
Доброго времени суток. Сегодня восстанавливал одну из внутренних резьб МКПП (резьбовая втулка) там где крепится кронштейн, к которому в свою очередь крепится нижняя опора и обратил внимание, что опора закрепленная на подрамнике без особых усилий опускается и поднимается, причем опускается ложась металлическими краями на металл подрамника. Это нормальная ее работа или ее на выброс? Ранее менял левую и правую опоры, а нижнюю оставил не обнаружив визуальных дефектов. Как понять что нижняя опора убитая? И если брать, то что сейчас в замен оригинала поставить стоящее?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
Peti
22 August 2023
Добавьте, пжс, в справочник еще один код нижней опоры от мазды: BP4K-39-040F. Ну и, соответственно, так же болт нужен к ней свой, ну или от ваза с артикулом: 15541021. И сам этот артикул болта от ваза тоже стоит добавить в справочник, т.к. в отличии от маздовского болта за 1500+ руб, этот можно купить за 25 руб, примерно.
Добрый день.А ставил ли кто-нибудь опору коробки на 1.8 Rosteco 22245 ?
Подскажите -1 811 464- это опора от третьего фокуса ? и в какой упаковке она приходит, чтоб не нарваться на подделку так сказать )))
Allcash
4 September 2023mobile
santeyff2
Бро, привет! Подскажи у меня фф2 1,6 100 сил акпп подойдет эта хатч 586661 подушка? А то в шапке номер другай хатча.
Allcash
5 September 2023mobile
santeyff2
Бро у тебя фото не осталось от хатча 586661, что бы на подделку не нарваться? И в какой упаковке подуха приходит?
u041348
Allcash
Здесь в теме много фото оригинала и хатчинсона, они все 99% одинаковые. А что бы на подделку не нарваться заказывай с направления дистрибьютер-ОД а не самого дешевого поставщика выбирай.
