1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Snezhnii
10 August 2023mobile
ap4113731
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2) (сообщение #18206287)
Двигатель не заводится (сообщение #13494729)
Двигатель не заводится (сообщение #13341870)
-PaNik_TS-
11 August 2023
ap4113731
У вас проблема с КАН шиной или с одним из блоков/
Код ошибки OBD II U1900 – это код производителя, который определяется автопроизводителем Ford как «CAN BUS COMMUNICATION BUS FAULT – ERROR RECEIVE» и устанавливается, когда PCM (модуль управления силовым агрегатом) обнаруживает сбой связи между собой, комбинацией приборов,
Скорее всего неисправна приборка. Посмотрите вот в этой теме - Панель приборов
diman080808
21 August 2023mobile
Приветствую, обладатель фокуса 2, 2006 год двигатель 1.8
Такая проблема возникла
Приборка сходит с ума, стрелки скачут, лампочки моргают, нарушен esp, уменьшен разгон, сист.дв. и самое страшное на ходу, эгур отключается
Пропайка приборки не помогла, так же через диагностику на связь не выходит всё то, что находится под капотом, ездил к автоэлектрику, облазил пол машины на наличие перетертости проводов, ничего не нашёл, за 15лет опыта, сказал "нонсенс какой-то ", двигатель после капиталки, отъездил неделю и начались все эти фокусы, было ли у кого такое? С чего начать можно
Через OBD выдал пару ошибок U1900 и U0073
diman080808
Судя по описанию, у вас проблема не с приборкой, а с CAN-шиной, на которой PCM висит, раз вы с ним связаться не можете. PCM отваливается, приборка перестаёт получать нужные данные и её штормит. Так же, как и ЭГУР.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
12345vkif
Привет, у меня ford focus 2 1.6 комплектация Ghia.
Такой вопрос.
У меня магнитола 6000CD, фото не моё.
Хочу купить блок bluetooth чтоб принимать в машине телефонные звонки через магнитолу и по возможности слушать музыку с телефона.
Прочитал что есть блоки novera и nokia, какой из них для этого подойдёт не могу разобраться. Какой из них выбрать и какое оборудование нужно?
12345vkif
Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Mex1337
22 August 2023mobile
Здравствуйте, товарищи
Фокус2 2006
Лью ориг масло Форд 5в40
Хочу чём-то заменить т,к, дорого щас
Но только на что, что будет шикарно лить в ту дыру счастья ?
22 August 2023
Mex1337
Для ФФ2 не существует оригинального масла 5в40.
Масла с допуском Форда обсуждают в теме - Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4)
Масла 5в40 и прочее тут - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
porosenokche
24 August 2023mobile
Доброго времени всем! Подскажите пожалуйста, как-то зимой попал в занос и приборка как гирлянда загорелась, ошибки полезли... Разобрались с бедой этой, панельку пропаяли, проводку чуток подлатали и езжу по сей день бед не знаю. Но!! С тех пор у меня, как я недавно обратил внимание ЕСП не срабатывает. Абс вродь работает, при торможении экстренном педаль вибрует, а вот при аква заносе, заносе на гравии мелком - ЕСП не загорается!! При повороте ключа во время запуска двигателя - ЕСП, на ряду с прочими индикаторами не горит!!! В заносах на гравии понять работает ли она или нет не смог! Тест панели делал, индикатор виляющей дороги робит! Провода и датчики к поворотным кулакам которые идут - визуально целые. Куда смотреть, что искать, где шевелить?
Фф2 1.6, АТ, 2010 год рестайл
porosenokche
Через БК проверьте включена ли ESP. Я просто не знаю она на рестайле перманентно в меню отключается или только на поездку. Так же через диагностическое оборудование типа ELM327 попробуйте модуль опросить.
Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
FokS161
Здравствуйте, товарищи! Есть проблема - FF2+, 2.0, заклинил внутренний ШРУС - никак не хочет выходить, в соответствующей ветке ответа не нашёл... Посоветовали снять коробас и выковыривать его "на земле" - вариант трудозатратный( Где-то читал что есть вариант выбить через другую сторону - поделитесь, пожалуйста, опытом, буду очень признателен
24 August 2023
FokS161
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
torikstorm
25 August 2023
Всем привет, приобрел на днях FF2 2010 rest. 1.8 tdci 115 h.p. Пробег 204к, последнее обслуживание на 203к было. Стоял 9 месяцев в гараже, это моя первая машина, поэтому сразу задам интересующие меня вопросы:
1) Уровень масла в норме, но масло черное, темного оттенка прям, это лучше поменять?
2) Антифриз слегка ниже отметки MIN, розового цвета, какой лучше долить, прочитал, что производитель указывает Ford Super Plus Premium LLC, его и доливать?
3) При глушении двигателя, глушится моментально, но с тряской, такой, что чувствуешь в салоне, это нормально или это о чем то говорит?
В машинах не силен, но потихоньку набираюсь знаний, мониторя разные форумы, хотелось бы услышать людей поопытнее 🙂
25 August 2023mobile
torikstorm
Масло после покупки менять.
Вместо антифриза можно долить дистиллярованой воды.
Все про антифриз ФФ2
Читайте темы форума и многие вопросы отпадут.
torikstorm
25 August 2023
За темы про масло и антифриз большое спасибо.
А по поводу 3 вопроса, есть где то ветка похожая или все нормально и не забивать голову?)
torikstorm
Нет конечно 😁
torikstorm
Подушку/опору двигателя проверьте.
Крепление, опоры движка
Lexa_55
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Появился гул с каким-то ещё непонятным звуком вроде как с переди с права. Подозрение пало на ступичный подшипник. Заменил ступицу, гул ушёл, но непонятный звук остался. Куда капать не понятно. Звук начинается после 10-20 км/ч, с увеличением скорости не усиливается.. Заметил, двигаясь по трассе на скорости если притормаживать звук затихает, становится как-бы глухим и как будто где-то далеко, еле слышно, а при переключении передачь или просто выжатом сцеплении звук также затихает как при торможении. На малых скоростях при торможении или выжимая сцепление звук остается. Откуда звук ни как не пойму. Непонятный такой звук, не постоянный, прерывистый. То ли диск шоркает так, то ли еще чё. Кто говорит может выхлопная система так может подвывать. Х. З. куда капать. Может кто чё подскажет? ФФ2
u041348
torikstorm
Дизельный раздел
Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Выбор масла владельцев 1,8 TDCi
Двигатель 1.8 TDСi 115 л.с.
это по третьему вопросу почитай, может что найдешь или спросишь.
Lexa_55
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Alex31rus
27 August 2023mobile
Добрый день фф2 2011г 1.6. 100л.с., загорелся чек, был на диагностике сказали умер катализатор, поскажите можно как нибудь отключить чек совсем что бы не блымал пред глазами, так как через комп чек убрали но он снова загорелся, есть варианты или только замена и перепрошивка?
joly_moon
Добрый день. Поломался соединитель рычага переключения передач и троса. Как можно починить?
Alex31rus
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
joly_moon
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
stroev.9832
Подскажите такая проблема закипает двигатель не сразу а через какое то время примерно 150км крышка бочка новая помпа рабочая блок вентилятора новый термостат новый антифриз не уходит только одно подмечу нижний патрубок холодный
28 August 2023
stroev.9832
Система охлаждения
at7
28 August 2023
Добрый день! Глушитель звук изменился как старая лада, советская тачка, может это гофра и надо заменить?
28 August 2023mobile
at7
Начать проверку стоит с гофры.
Выпускной тракт, глушитель
v.d.a.6
12 September 2023
Всем добрый день, лопатил форум с одной стороны тема поднималась но везде немного не то и так не увидел решение. Прошу палками не бить если что то пропусти. Купил неделю назад фокус 2 1.6 100 л.с. на палке. Такая проблема когда машина холодная не всегда заводится с первого раза, точнее заводится и глохнет. Сегодня бло холодно утром я завелся с 3тьего раза и сразу поехал, и пока ехал первые 2 минуты машина прям наровилась заглохнуть. потом чуть чуть прогревается и вообще не каких проблем. Обороты по тахометру стоят ровно, по звуку будто совсем немного плавают. Сервис мены уже сделали все что можно , провода счети чистка дроселя сброс адаптация не чего не помогает, ошибок не каких нет. Я голову сломал куда лезть что искать??? Или может просто подскажите очень хороший сервис где ребята смогут найти и решить проблему (в Москве). Впереди зима и я боюсь что он просто перестанет заводится в мороз. Огромнео спасибо, очень надеюсь на помощь
10 people online
10 people online
