Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
490,1K
2,1K
trubach
20 July 2022
H
hops115:
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, при повороте руля в крайнее левое или крайнее правое положение до упора, когда нужно развернуться с наименьшим радиусом, слышно какое то металическое шуршание, как бы что то подтирает, при других положениях тихо. Что это может быть рейка, или насос? И главное что с этим делать, или не делать? Это было с самого начала покупки б.у машины. Форд фокус 2.0 бенз. павершифт 2013 дорест, с электо рейкой. Других замечаний по рейке нет, рулится все хорошо.
Заранее спасибо.
Может опорные подшипники хрустят? Можно легко определить, положив руку на пружину и поворачивая руль.
WagonBlu
24 July 2022mobile
Aleksandr69reg
После смены дисков вообще стуки прошли все, единственное супруга недавно за рулем, собирает все дыры в асфальте, видимо роль сыграло свою
grek40
17 August 2022
доброй ночи .подскажите подойдёт ли данная рейка (артикул -VR4M5C3550AC)на форд фокус 3- 2012г.в. гур ?
rnrthrn
7 September 2022mobile
Всем здравствуйте.
Подскажите. Машина ФФ3 1.6 механика, ГУР.
Приобрел машину два месяца назад. На стоянке при повороте руля вправо до упора и возврате обратно в центральном как-будто закусывало руль. Съездил перебрал рейку, будучи на стоянке - закусы исчезли.
Но теперь появились при езде. Как будто что-то чуть удерживает руль. Куда лезть, что делать?
12345qwert
7 September 2022
rnrthrn
а гарантия где ? ну как вариант - ищи проблему здесь
Dimon777
11 September 2022
rnrthrn
Во сколько обошлась переборка ?
aLexVladimir
18 January 2023
Alexey250780:
Есть правда в ваших словах(. Я свою больную и внезапно окончательно умершую электрорейку уже сменил
А подскажите где заказывали, а то моей эур хана пришла. Скрежет металлический при поворотах.
Alexey250780
19 January 2023mobile
Привет. В Барнауле, в рандомной компании по продаже реек на все подряд авто. Они честно сообщили, что это восстановленная в "заводских" условиях рейка. В Китае). Купил наобум, рискнул. Ну и не прогадал. Уже тысяч 60 накатал с ней, жива-здорова, ттт.
malashino
2 March 2023
ТОВАРИЩИ ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ ! история такая у меня ФФ3 , с рейкой та же беда как и у всех - стуки по неровной дороге, усиливаются при повороте .и стучит чуть ли не с 20000 пробега , а сейчас уже 89000, рейка не течет пока . Короче был на диагностике- рекомендуют сделать ремонт рейки , цена вопроса 20000, но еще другой специалист говорит можно попробовать затянуть немного регулировочную гайку тут цена 1000р . Теперь ВОПРОС - стоит ли пробовать подтягивать гайку или лучше делать сразу ремонт чтобы не переделывать дважды. Есть у кого опыт подтяжки ? Так же слышал гайку если неправиль затянуть может закусывать руль . Заранее спасибо
Aleksandr69reg
2 March 2023mobile
malashino
Если стучит с лева стоит попробовать, если с право и сильно то ремонт, и то 20 к за замену правой втулки считаю дорого, а вообще попробуйте подтянуть, косарь не такие и большие деньги, если действительно косарь объявили
Чирковоз
2 March 2023mobile
malashino
Делюсь опытом - рейка тоже стучала почти с новья, ничего не делал, продал недавно машинку с пробегом 260000 км., рейка всё также постукивает. Хотя мне в двух мастерских говорили - всё, рейке хана. Менял дважды наконечники и одну левую тягу.
kvirone007
17 April 2023mobile
Всем привет!) 50-60 тыс км назад перебирал ЭУР в самой пожалуй популярной компании в Москве. ЭУР рейка не стучит , не хрустит , не заедат - в целом все хорошо. Но где то через год после переборки появилось поскрипование при повороте руля , хотя даже скрипом не назвать, звук такой , будто бы что то трется просто. Грешил на гофру рулевого вала в моторном щите и даже на подрулевой узел ,но увы звук сильно усилился и теперь точно ясно,что - звук из рейки. Возможно ли не снимая рейки нагнать смазки в подшипник входного вала рейки? Очень уж не хочется снимать. И , если уж решусь ехать куда то , есть ли на территории Москвы или Московской области ребята , которые помогут с переборкой/диагностикой ? Все крупные компании не любят рассказывать/показывать , а просто берут 35000 р не понятно за какие манипуляции + снятие/установка и отправляют вас с гарантией 6 мес. Едешь и думаешь... "чего они там поменяли"... "а в чем причина то была..." А точно ли они все подшипники поменяли за эти деньги..." "А точно ли смазали нормально..." "А точно ли герметиком прошлись на стыке мотора ЭУР и рейки..." В общем - ищу ребят ,которые возьмутся за проблему и просто делают на совесть и с энтузиазмом! Спасибо!
rodos
18 April 2023
Подскажите Появился непонятный шум с вибрацией. Особенно заметно когда движешься накатом с включенной передачей.(коробка механика пробег 125т машину брал новой 1,6 105 л.с) Сначала думал на подшипники подвески. Но звук при перегазовке усиливается Как будто умирает подшипник какой-то. Звук явный только при движении автомобиля. Вот думаю От рейки не может исходить (ЭУР)? Успокойте меня.
zav2384
27 April 2023mobile
Чирковоз:
malashino
А наконечники и тягу менял , думая что от них стук или действительно был износ?
Чирковоз
30 April 2023mobile
zav2384
Был износ, и ощутимый. На постукивании самой рейки износ тяги и наконечников у меня не отражался. Просто при проверке оных люфтик чувствовался рукой.
12345qwert
30 April 2023
kvirone007
скрип при повороте 99% это опорные подшипники .
svetlana90
22 June 2023mobile
Добрый день. Может посоветуете какой фирмы наконечники лучше брать?
12345qwert
22 June 2023
svetlana90
лемфердер .мейли . Фаг ..и главное не подделку !
rodos
22 June 2023
В первой части темы много писали про хондовскую пружину для устранения стука на ЭУР.
Как то обсуждение притихло. Есть у кого в последнее время положительный или отрицательный опыт по замене пружины на хондовскую?*
rim.mogilev
10 July 2023
Подскажите, FF 3 2012ый год, пробег 150 тыс. Электрорейка.
Есть некий стук в области педалей на грунтовке. Подвеска был продиагностирована в 2х местах, заменено все что вызывало хоть какие то вопросы ( по факту остались не замененными, только тяги стабилизатора и аммортизаторы). Стук остался. Выходит рейка ? Можно ли ее пождать, как на видео в шапке темы, не снимая рейку с авто ?
-andros-
10 July 2023mobile
rim.mogilev
Если гайка родная - то можно, но! Если будет изготовлен спецключ. И даже при этом придется опустить подрамник. Если гайка Уже не родная, а под шестигранник, то можно сломать руки и дотянутся накидным ключом. По крайней мере у меня получается.
b0k
14 July 2023
R
rim.mogilev:
Аналогично. Тоже менял и сайленты, и стойки стаба. При ручной раскачке корпуса, амморты гасили ее и вроде бы всё нормально с ними. Поменял старые амморты на новые и всё стало ок. Примечательно, что на старых аммортах, вдваливая шток до упора, он "выдавливался" обратно секунд 15-20 (считай не работал)))
rim.mogilev
16 July 2023
-andros-:
Проинспектировал - гайка родная - нужно теперь точить головку - не то на 20.6 , не то на 22
B
b0k:
один амморт у меня родной, второй - синий - видимо менял предыдущий владелец. Попробую сначала подтянуть гайку - посмотреть на результат - там уже будет видно - в чем причина ...
Lostikkk4ever
21 November 2023
Привет всем. FF3, 2.0 с ЭУР. Гремит рейка по мелким неровностям, прям гремит. Подвеска в идеале. На диагностике рейки рекомендовали заменить подпятник, потому что гремит именно в этом месте. Решил повременить с заменой и просто подтянуть. Подтяжка не дала результатов. Вопрос: есть ли смысл менять подпятник? Поможет ли это чем или нужно делать ребилд рейки?
dominik2110
21 November 2023
Lostikkk4ever
только разборка и дефектовка, тогда будет понятно. Остальное гадание на кофейной гуще.
trubach
21 November 2023
Lostikkk4ever:
Поменяй рулевые тяги! Мне тоже рейку приговорили, а оказалось тяги!
rodos
23 November 2023
trubach35
а оказалось тяги!
Было такое. Причем на обычном подьемнике не могли найти. Потом заехал проверить развал и на этом стенде слесарь дополнительно поднял перед под рычаги (т.е. подвеска нагружена, тяги и наконечники под рабочим углом) и тут стук стал явным.
Andrey50
19 March 2024mobile
Всем привет. Есть в Москве или ближнем Подмосковье, кто может подтянуть рейку эур фф3 12й год. Куда не обращусь в сервис никто не хочет это делать. Или сервис посоветуйте пожалуйста.
_Serega_
19 March 2024mobile
Andrey50:
Подтянуть для чего? Если убрать небольшой стук, это не поможет. Поэтому и не хотят браться. Лучше делать капитально с заменой втулок.
Andrey50
19 March 2024mobile
_Serega_
Хорошо. Есть контакты хорошего сервиса по ремонту рейки с гарантией, что через 5000тыс км она не застучит?
