Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
984K
3,9K
28 May 2023mobile
F
Fforeo:
Ещё минутка паранои)
А должен магнититься электород на этих свечах? У меня магнитится.
Даже если не должен, то корпус магнитится, а таким магнитом можно примагнитить и через поверхность которая не магнитится.
FeodorY:
Ну я не параноик, что везде торгуют леваком, и думаю, что эмекс, дорожит репутацией и у абы кого закупаться не станет
К сожалению, там просто договорные отношения и правила возврата поставщику.
Будет возврат, поставщика сольют. А если пипл хавает, так и будут торговать всякие. А позиция "емекс думаю дорожит" - это самое что не на есть - хавает. В Емекс и Екзист проще всего зайти ИП. Реальный поставщик скрыт для покупателя.
Fforeo
28 May 2023
Тогда магнит сваливался бы на резьбу, как на ютубах показывают, даже с большим магнитом чем у меня. А тут даже слегка намагниченная отвёртка липнет к електроду.
Т.е. вы не в курсе в оригинале этот электрод состоит из магнитного сплава или нет?
Кто покупал свечи 1787829 как у вас, магнитится?
FeodorY
28 May 2023mobile
Паранойя рулит, везде заводы поддельных свечей, запчастей и т.д. Нормальные производители ушли в тень, и отдали свои позиции поставщиков своих брендов, фальшивомонетчикам. Согласен, бывает и левак у поставщиков, но это же не правило - а исключение!
Не хотел отвечать, но не выдержал, сорри 🙂 больше обсуждать про левяе свечи не буду, не вижу смысла. Всем длбра.
28 May 2023mobile
FeodorY:
А че так бомбит на чужое мнение, если в своем так уверен? Тут один также говорил, потом не мог признать, что паль, мол, нжк говно, да какая разница, если мотор в капиталке... Также мне похрен до твоего мотора.
F
Fforeo:
Про магнит ветер дует с одного украинского канала. Ты не оттуда? Набери разных свечей, магнитов. Может сам какую зависимость найдешь, нам расскажешь. Я пас...
Fforeo
28 May 2023
Не знаю какие вы там каналы смотрите, нет, не от туда. Буду в магазине обязательно проверю и вам расскажу.
FeodorY
Если бы это было исключение, то оригинальные производители не запаривались бы голограммами, ультраф. краской, QR кодами и онлайн проверкой. Это тоже всё не дёшево стоит содержать, но видимо есть причины.
Vrace
28 May 2023mobile
FeodorY
Пришли фото свечей для оценки. Интересно же
28 May 2023mobile
F
Fforeo:
Ну, попробуйте удивить )
FeodorY
29 May 2023mobile
Vrace:
qwinter
29 May 2023
Вопрос. Если текла прокладка и свечи с тех пор не выкручивались, на резьбе долго еще масло может быть? Или опять к замене прокладки готовиться? Хотя в колодцах вроде сухо.
29 May 2023
Q
qwinter:
Судя по второй свече, она купалась в масле по самый изолятор. А черный оттенок масла говорит от том, что масло могло давить из цилиндра, если колечки того... Или свеча была не закручена и имел место прорыв картерных газов. Вообще, масло подсыхает быстро и достаточно сильно прихватывает резьбу. По фото не похоже, что это остатки. По уму после замены прокладки свечи хотя бы помыть, а там уже смотреть, будет появляться или нет.
З.Ы. с 4-й свечи аж натекла лужа...
qwinter
29 May 2023
Vortex:
На текущем масле пробег уже 6 тысяч, уровень там же где и был. Не закрученная свеча ведь как то должна была проявляться в работе двигателя? Помыл, через несколько дней еще раз выкручу.
29 May 2023mobile
Q
qwinter:
По идее да. Но, знаю случаи, когда ездили с открученной свечей пока от вибрации не развалилась и не осыпалась в цилиндр. И до последнего ничего не замечали.
santeyff2
6 June 2023mobile
Всем привет)
Свечи Бош 0242236633 для 1.6 100 лс хороший вариант? Подошло время замены, вот подбираю)
6 June 2023
Для статистики. Откатал сейчас на Beru Z177 (медь для 1.6) 40 ккм - проблем не было. До этого ещё откатывал на них же (т.е. на той же модели) 2 раза по 20 ккм, тоже полёт нормальный был. Потом решил, что так часто менять свечи как-то нет смысла.
qwinter
7 June 2023
Выкрутил еще раз. И намека на масло нет. Вот и что это было?
И сразу еще вопрос, что за странный пушистый налет? Он легко снимается просто протиркой. От масла же он прикипевший, верно я помню? Бедная смесь? Но разве при этом долговременная коррекция не должна в плюс уходить? По бк коррекция на нуле, чуть в минусе.
7 June 2023
qwinter
Конус в масле. Натечет, вопрос времени или подсохнет, если это от прошлого раза осталось. И все-таки белый налет - это от масла. Присадки которые не сгорают остаются. При бедной смеси нет нагара на юбке свечи. Она относительно холодная, при нормальной смеси с нее плохо выгорает.
Бедная смесь определяется по общему выхлопу во всех цилиндром. Общую стехиометрию можно вывести за счет трех других, при этом один может продолжать беднить.
qwinter
8 June 2023
Это не масло, она полностью сухая, это лакировка не стершаяся с предыдущего раза (это вторая свеча). Попробую сменить заправку, посмотрю что будет (хотя в моей глуши есть подозрение, что все из одного места тащат).
8 June 2023mobile
qwinter
Белое зольнистое отложение - это невыгорающие присадки от масла. Посмотрите свечи у 1,5 экобуста в соседней теме, там шубы из таких отложений на свечах. В бензе вряд ли такое будет. Хотя...
markus912
21 June 2023
Что скажете, коллеги?
Зазор 1,1 мм.
Подробности - после вашего мнения. 🙂
Извиняюсь, в гараже темновато было, и фотка, к сожалению, не кристальной резкости получилась. 😞
Anir007
17 July 2023mobile
Никто не слышал о свечах INTEGER US1002M?
Написано иридий, цена около 400р шт
buly
24 July 2023
Камрады приветствую.
Вопрос к гуру темы-
механическое повреждение или пробой?
свечам две недели.
Стоит газовая установка.
24 July 2023mobile
buly
Рекомендуют менять вместе с ВВ-проводами при таких ситуациях. А какой пробег у свечей? Что-то они очень ржавые, видно вода в колодцы попадала?
buly
24 July 2023
и 1000 не прошли
24 July 2023mobile
buly
Не увидел сначала про 2 недели информацию. Для двух недель как-то они ОЧЕНЬ убито выглядят, как будто уже тысяч 60 или все 100 откатали. Мне кажется всё-таки это пробой, а не механические трещины. С учётом их состояния. Походу в колодцы что-то течёт, из-за этого их шьёт.
24 July 2023
buly:
Вопрос к гуру темы-
свечам две недели.
А как такая коррозия образовалась за 2 недели? Колодцы полные воды, незамерзайки или антифриза? Тогда понятно откуда пробой.
buly
24 July 2023
Свечи не мои.Вот по фото пытаюсь понять.
Спасибо за помощь.
На ржавчину тоже внимание обратил.
zo999
24 July 2023
Вопрос - как вообще проявляется большой пробег у свеч?
И проявляется ли он вообще?
Обнаружил тут недавно, что за 175 тыс пробега свечи менял только один раз - стояли с завода HR8MEV, потом поменял их когда-то (совершенно не помню когда, думаю тысяч 100 километров назад) на NGK 4559. Езжу на них до сих пор. Вернее жена ездит.
Двиг 1,6 100л.с. АКПП.
Не троит, заводится, работает только по звуку как будто немного дизель.
Поэтому вопрос и возник - как понять, что свечи менять пора?
Заодно еще вопрос, стыдно как-то стало за свечи, поэтому решил, что наверное надо их все таки поменять.
Выбираю между NGK 4559 и BOSCH 0 242 229 785.
Вроде Bosch чуть дешевле, но прочитал тут что, оказывается, завод BOSCH закрылся. Это говорит о том, что могут подделку привезти?
Лучше NGK тогда взять?
serg1983
24 July 2023mobile
Z
zo999:
Сжигается электрод, идёт повышенная нагрузка на катушку, а так более ничем не проявляется,
Нжк тоже подделок очень много
zo999
24 July 2023
Что же брать тогда?
serg1983
24 July 2023mobile
Z
zo999:
Что же брать тогда?
Можете обратить внимание на оригинал медь, по цене приемлемы, а так если чуть изучите ветку то и нжк можете взять, тут есть фото и примеры палёный свеч
4 people online
4 people online
