Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
896,5K
1,7K
zx2909
14 December 2022
XXmaxx
там не сфотать толком. пустили над механизмом переключения. закрепили к кронштейну под акб
Ivan_F1
15 December 2022
savchik09091982
Странные вы вопросы задаете. Что, разве 1,4 удалось порвать IB-5?
Туда ничего другого не подойдет, только она и только колокол под ваш блок (1,4 и 1,6 вроде одинаковы)
brain-burst
6 May 2023mobile
Товарищи, подскажите. А можно поставить ib5 на 2 литровый мотор? С маховиком и сцеплением от 1.8
OLE78
6 May 2023
B
brain-burst:
Сам на таком конфиге катаюсь. По городу всё отлично, можно переключаться 1-3-5, но за городом напрягает вой мотора из-за высоких оборотов.
brain-burst
6 May 2023mobile
OLE78
А на 1.8 не было бы воя?
OLE78
6 May 2023
B
brain-burst:
Там было то же самое. Нокогда сменил мотор, то вначале установил "дизельную" MTX75. Про неё уже рассказывал А Вам хватает 5-й передачи? (сообщение #19462455).
На трассе 2500-3000 об/мин, потому и тихо. Но сейчас вернулся на iB5. На 4000 об/мин двигатель слышно очень. Приходится делать музыку погромче. Но расход топлива не изменился.
brain-burst
8 May 2023mobile
OLE78
Это понятно. Я хочу пятую от фьюжена поставить. А зачем обратно ib5 поставили вместо mtx?
OLE78
8 May 2023
B
brain-burst:
Тоже несколько лет назад рассматривал вариант пятой от Фьюжа, но потом "махнул" мотор со своей же второй машины и первое время ездил на MTX75. Но когда пришлось срочно ехать на второй машине быстренько "махнул" коробасы. Всё стало по-прежнему, но с другими моторами.
Сделал выводы, что сильно "затяжелять" передачу не даёт никакой топливной экономии.
brain-burst
8 May 2023mobile
OLE78
Это да, но хотя бы ехать 120 покомфортнее.
Ivan_F1
11 May 2023
А мне очень нравится, что 5я стала длиннее. Я 2 раза на море гонял на IB5, 130 уже 4+ оборотов. А тут 3500 и вполне комфортно. Прям прекрасно.
brain-burst
12 May 2023mobile
Ivan_F1
Это если 5 поставить от фьюжена?
dbntr13
21 May 2023mobile
Всем привет, есть тут те кто сталкивался с таким, поставил mtx 75 на 1.8 бенз. Без замены маховика( т.е. с проставкой под выжимной) все хорошо, едет супер и т.д. НО появились какие-то звуки типа « дизеление» при нажатии на газ на нейтрали, а так же при разгоне на 1 и 2 передаче. Звук именно из коробки. Кто знает, нормальное явление? Или просто коробка такая попалась?
Max Payne 3
21 May 2023
Подскажите маркировку мкпп для фф2 рест 2008 года с двигателем SHDB(1,6 100лс) с АБС и без АБС
OLE78
21 May 2023
dbntr13:
Особенность МКПП MTX75. Но ... проявляется не у всех. Может быть люфт в подшипниках. Мне "перебирали" МКПП. Не уверен, что правильно отрегулировали натяг конических подшипников. Проявилось на одномассовом маховике, но не исчезло и с двухмассовым. Меня это не беспокоит. В конце концов МТХ75 ставится на разные машины с разными двигателями и с разными маховиками. И везде работает.
Ivan_F1
29 May 2023
B
brain-burst:
Это родная ib5 с мотором 1,8 - очень высокие обороты на большой скорости
FeodorY
29 May 2023mobile
Max Payne 3
3m5r на белом стикере наклеенном на кпп. Эта мкпп для 1,4-1,6 и для 1,6 115.
mid74
6 June 2023
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста на 2,0 дорестайле MTX75 и 2.0 рестайле МТХ75 маховики взаимозаменяемые или они тоже, как сцепления различаются?
1234evgen
15 June 2023mobile
Здравствуйте фордоводы!вопрос такой может кто знает.есть корпус коробки(IB5) с двигателя 1.6 подойду ли в этот коррус запчасти от (IB5) но с двигателя 1.8 года коррбок одинаковые.заранее спасибо
OLE78
16 June 2023
1234evgen:
Валы - да, подшипники нет. В этом различие. Ну и в передаточных числах.
FeodorY
16 June 2023mobile
1234evgen
Различие в переднем подшипнике вторичного вала он на 1,8 больше, и передаточных числах, даже на диффе разница на один зуб.
1234evgen
16 June 2023mobile
FeodorY
Значит если я поставлю вылы от 1.8 в копус с потшипниками 1.6 коробка будет работать?или не стот заморачиваться и найти контрактную
FeodorY
16 June 2023mobile
1234evgen
Нужно ставить валы, поменяв внутреннее кольцо с вторичного вала, переднего подшипника, и поменять большую шестерню на диффе поставить от 1,8. Так может работать кпп. Разница подшипников:
Слева от 1,6 на валу 1,8 подшипники.
Romario2006
25 July 2023
Всем привет
Нашёл на разборе вот такую коробку. Но в шапке темы такого индекса не нашёл
Кто-то может сказать, подойдёт она или нет?
1,6 115 сил, версия без ABS, 3-дверка
СынТерминатора
25 July 2023mobile
Romario2006
Датчик скорости есть в ней? Если нет, то точно не подойдёт
Romario2006
25 July 2023
СынТерминатора:
Да я для этого и спрашиваю, может, кто-то по маркировке скажет, есть он или нет
Anir007
3 August 2023mobile
А подойдет ли дифференциал от mtx75, на ib5 1.6?
FeodorY
4 August 2023mobile
Anir007
Нет не подойдёт.
Pixel.357
26 September 2023mobile
Поставил MMT6 вместо MTX-75 и горя больше не знаю..
Как люди с IB5 живут – вообще не представляю 😇
Странные они все же... Не понимаю почему сразу с завода не сделали так.
Райт
12 April 2024
Может кто в курсе, тросы от мтх75 у ff2 и c-max1 взаимозаменяемы или нет?
Ivan_F1
17 April 2024
Тросы унифицированы, расположение коробки и база у ФФ2 и Си Макс одинаковые.
