17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
игорь_174
5 April 2023
А по запросу "сопротивление на контактах обд" ничего не находится.
Не то ищете, попробуйте "сопротивление кан шины" и все станет ясно.
nikita86rus
6 April 2023mobile
Приветствую, имеется ELM327 с переключателем, на чипе FTDI и FFConfig. При попытке прочитать MS-CAN всплывает ошибка "некорректный ответ от адаптера на запрос 10 87". При "первом запуске" (что было больше года назад) была схожая проблема, но тогда она решилась установкой скорости адаптера 256000. Сейчас же, пробовал ставить любую скорость с 38400 до 500000 - все безрезультативно. И проблемы возникают именно по MS-CAN, HS-CAN читается отлично
wadshell2016
6 April 2023
Померил напряжение на 14 ноге ОБД разьема а там 2,3 вольта а в инете пишут что должно быть 12.Я так понимаю , что какой-то блок , подключенный к кан-шине , хоть и работает исправно , но садит напругу и надо методом отключения блоков , искать который садит ? Или есть какая-то другая методика ?
6 April 2023mobile
wadshell2016
Лучше информацию из нескольких источников брать. 14 нога - это CAN шина (low), и на ней как раз 2.5 В и должно быть в состоянии простоя.
wadshell2016
9 April 2023
А не подскажете , где найти строку инициализации на Torque для фф2 ?
10 April 2023mobile
wadshell2016
Первая же ссылка в поисковике по запросу "Строка инициализации Torque" - https://elm3.ru/instruktsii/stroki-initsializatsii-elm327
wadshell2016
10 April 2023mobile
Спасибо,конечно,но я ищу именно для фф2,и поисковиком пользовался и на этом сайте был.Для фф2 там ничего нет.
Oleg_KRSK
11 April 2023mobile
wadshell2016
Зачем эта строка тебе? На фф2 полноценный обд2 и танцы с бубнами ему не нужны
wadshell2016
11 April 2023
Господи,пишу уже третий раз.Не соединяется у меня ЕЛМ и ЭБУ , что я только не пробовал и здесь вылаживал.Хочу попробовать еще через пиды и строку инициализации.
ejik78
11 April 2023
W
wadshell2016:
Самый простой вариант проверки, попробовать подключится к другой машине и посмотреть, что получится.
Дальше будет видно, копать шину или адаптер.
U-gene
11 April 2023
W
wadshell2016:
Я ковырялся вчера и сегодня, пытался подключался через форскан и ELMconfig с ноута через дешевый голубой прозрачный блютусный ODB адаптер. Цель у меня простая - прочитать/стереть ошибки. Что я только не делал! настройки порта, драйвера, попытки использовать терминал... комп видит адаптер, но машину не видит, хоть тресни. Уже думал, мол китайское г-но. Но решил зайти по другому. Поставил на мобильник апликуху CarScanner... и о чудо! все прочиталось и еще с полной расшифровкой. Единственно, потребовалось завести машину, с просто включенным зажиганием не работало. И еще, где то слышал, что надо закрыть двери, дескать эта инфа на кане мешает нормальному процессу. ХЗ можно ли этому верить, но я двери закрывал 🙂
U-gene
11 April 2023
W
wadshell2016:
Может масса где отвалилась? Это тоже может быть причиной, почему напряжение нет.
И да, где искать CAN - КМК в этом ролке методология хорошо показана https://www.youtube.com/watch?v=3navENnGEy4
. Единственно, автор ловит CAN на приборке, но вроде бы там проводка общая к приборке и разьему. Кстати, в районе передней правой двери есть несколько контактов на массу, провода к порогу прикручены, и я слышал, что они могут окисляться и глючить.
U-gene
11 April 2023
W
wadshell2016:
14 нога - сигнальная. Там синалы идут, т.е. постоянно 12 Вольт КМК быть не может. Могу ошибаться.
wadshell2016
12 April 2023
Всем огромное спасибо.На 4пда еще посоветовали проверить прогой ELMScan Adapter Validator.Прийдется Пасху провести в гараже ))
mpak-4u
13 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть диагностические параметры двигателя на хх для shda 1.6 100лс
Есть подозрения в некорректной работе двигателя.
Да и здесь выше писали что нормальное давление во впуске 23кпа, у меня 35кпа. Это подсос воздуха?
Мгновенный 0.8-1.0 на хх, без потребителей.
13 April 2023mobile
mpak-4u
Диагностические параметры можно посмотреть любой диагностический программой, работающей по OBD, но лучше использовать Forscan.
mpak-4u
13 April 2023mobile
PiterFF2, да я это понимаю. Посмотреть параметры могу, есть адаптер от forscan. Но с чем их сравнивать? Какие показания должны быть?
13 April 2023mobile
mpak-4u
Это вам лучше в теме про ваш двигатель спрашивать.
compledeer
30 April 2023
Что-то не могу найти норм ссылку на ELM config. То не ссылка не работает то дефендер ругается. Кто-нибудь может поделить где можно скачать прогу под ELM 327 с проводом?
Aleksandr69reg
30 April 2023mobile
compledeer
http://civil.techserviceford.com/ELMConfig/
Первая ссылка в шапке темы, рантайм пак не забудте поставить после установки елм конфига
compledeer
30 April 2023
Aleksandr69reg установил, подключил, выбрал все необходимые настройки и когда я нажимаю "открыть порт" оно вродь что-то там грузит а потом пишет что превышено время ожидания. Я уже по разному пытался но ничего не помогло. Forscan обнаруживает машину а эта прога нет. Что в этом случае можно сделать?
Aleksandr69reg
30 April 2023mobile
compledeer
Значит настройки не правильные
compledeer
30 April 2023
Aleksandr69reg
А что там может быть неправильно? Просто их не так много чтобы ошибиться
Драйвер: (V)CP
Порт выбирает автоматом
Скорость: автовыбор
Подключение: форд фокус 2
И да ELM на чипе pic18f25k80, хз может это имеет какое-то значение
Все!
Aleksandr69reg
30 April 2023mobile
compledeer
Рантайм пак установил?
compledeer
30 April 2023
Aleksandr69reg
Установил ибо без него прога не запускалась.
Вообще немного покопавшись подозреваю что проблема с дровами, а точнее с их отсутствием. Был диск с дровами в комплекте только у меня нет дисковода. Хотя forscan запускается и без этих дров
serg1983
1 May 2023mobile
compledeer
Попробуйте порт выбрать принудительно, а не автоматом.
alobas11
11 May 2023
ФФ2, 2007год (дорест)
Здравствуйте, решил сделать чтобы автоматически стекла опускались при открытии авто, и поднимались при закрытии. Купли ELM327, установил программу ELMConfig, драйвера. При открытии порта выдает ошибку:
Превышено вроемя ожидания корректного ответа от адаптера.
Полученный ответ на запрос "AT WS":
"ATWS
OK
Не могу понять как это исправить. Подскажите пожалуйста.
akakiy1985
12 May 2023mobile
Всем привет. Подскажите какой программой для андроид можно скинуть адаптацию дроссельной заслонки, с помощью китайской ELM327?
compledeer
13 May 2023
alobas11
Та же фигня. Маякни как найдешь решение
14 May 2023mobile
compledeer
alobas11
Я бы предложил попробовать на другом ноутбуке.
Или с другим адаптером.
