Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
967,7K
3,9K
Pincky
20 February 2023
Давай по порядку. Я сразу написал, что они подделка, в первом же сообщении.
Дальше, идем в гугл, набираем там "как определить подделку свечи ngk itr6f13"
Первая украинская ссылка стремная, идем по второй:
https://www.drive2.ru/o/b/482078400370966566/
Просто ответь на вопрос, там всё правильно написано?
20 February 2023
Pincky
P
Pincky:
Там разбор на одном конкретном варианте подделки, как будто других не существует на определенной модели свечи. Без понятия, что там правильно, а что нет. Если вы на свои свечи посмотрите, там не все совпадает. Определять подделку лучше именно по той модели свечи, что у вас в руках, а не какой-то другой. Как определить качество резьбы на ощучь или на глаз я не понимаю, а вот посчитать количество витков, замерить геометрию (выстут той же юки отличается у подделике как раз на недокрученные 1-1,5 витка резьбы.) И это железобетонные факторы, которые просто бросаются в глаза. Остальные тонкости можно не смотреть. И странно, что такие выпиющие отличия вы не видите и говорите, что высокого уровня подделка, не отличить. И дело не в том, что вы сразу сказали. что это подделка, а в том, что вы говорили про сранение с якобы оригиналом и не нашли отличий в той же гайке. Возможно, сравнивали с более интересной подделкой, а не оригналом. Или сравнивали с другой моделью свечи, что не корректно, почему описал выше - могут быть отличия в конструкции.
Pincky
21 February 2023
Божечки, да будь ты хоть чуть чуть ближе к людям! Представь, хоть ненадолго, что ты не великий и ужасный Vortex, который лучше всех все знает, а обычный Вася Пупкин. Да, я понимаю, сложно спуститься с Олимпа и представить себя простым смертным, но ты попытайся, хоть на 5 минуточек!!!
Так вот Вася Пупкин позавчера еще на жигулях ездил, карбюраторных, а вчера купил форд, а сегодня хочет поменять свечи. Он никогда нормальных свечей не видел, иридиевых тем более. Он привык покупать их за 100 рублей за штуку (в лучшем случае) какие-нибудь ДРВМ или Бриск, когда он придёт в магазин и услышит про 1000 за свечу (а то и дороже), на порядок!!! дороже, он охренеет и будет пытаться найти дешевле. Потом сосед Петя скажет ему да вон на али закажи (озоне/вб и т.д. и т.п.), "щас же всё с китае делат, а барыги на нас тут просто наживаются и дерут за всё, даже за свечи" и тот закажет за 1000 комплект, ну типа в 2 раза дороже же всего, инамарка, уж ладна. Вон люди та в отзывах пишут, всё норм. Потом они приедут, он возьмёт их в руки, посмотрит как они красиво сделаны (лучше чем то что он ставит в жигули) и даже не подумает что это подделка! Тем более не будет считать какие-то там обороты на резьбе! Для него подделка - это что-то кривое косое, с заусенцами, кривыми, царапающимися ногтём надписями и т.д. и т.п. В лучшем случае наберет в гугле, зайдёт по ссылке типа той что я тебе приводил выше, большая часть совпадет и он успокоится полностью.
Вот тому Васе, который пришёл ко мне, повезло, я смог его убедить не ставить это в машину, показал как должны выглядеть такие настоящие свечи. А у тысяч и тысяч таких вась не будет такой возможности. Кто-то из них зайдёт на форум, но и тут нет гарантии что поймёт, вон посмотри тут почти на каждой странице такие васи, им даже шапку почитать не судьба, которая ответит на 99,99999% их вопросов.
21 February 2023
P
Pincky:
Круто! И это пишет человек, который как-то мне парил про серые партии, параллельный импорт. Т.е. если ты затарился говном, то клиенту можно втирать дичь, а если клиент приехал со своей дичью, то тут ты такой гордый спаситель!
И возвращаясь к изначально поставленному вопросу, где ты пишешь, что сравнивал данную свечу с оригиналом и типа практически нет разницы, повторюсь. Я показал железобетонный аргумент - число витков резьбы и выступ юбки. И, если у тебя обе свечи одинаковые, то у тебя у самого паленка. Т.е. ты клиенту паришь паленку вместо пелёнки. Задумайся. Нет, ну тогда - гуляй, Вася.
Antowke
27 February 2023
+1. Тоже не понимаю. Если тебе не безразлична дальнейшая судьба мотора - нафига изначально ставить свечи которые хоть чем то отличаются от оригинала? Возможно ничего не произойдет. а возможно она внутри камеры развалится и чел из-за 1 т.р. попадает на мотор! Да и нет смысла тогда тут спрашивать - такой Вася Пупкин может на свой страх и риск вкручивать любые и потом с опаской ездить. А может 50тыс.км. забыть о них. И не будет лишних постов "Машина не заводится, упала компрессия - что делать дальше?!"
vesely_tuschkan
9 March 2023mobile
Доброго времени суток. Не читал эту тему и ездил на поддельных свечах оказывается. Пробег на них около 25 тыс. Последние тыс 4 рывки и затупы при езде. Фф2 1.8.
alickaps
9 March 2023mobile
Pincky
В данной ситуации советуешь Васе взять медные свечи в 4 раза дешевле которые смело ходят 30-40 тык
Sanches696
9 March 2023
Приветствую всех. Приобрел свечи зажигания 1369704, начал изучать вопрос различия оригинала от контрафакта, очень много информации, где-то что-то сходится, а где-то нет. Прошу помощи в определении, оригинал это или подделка.
9 March 2023mobile
Sanches696
Паленка
Sanches696
9 March 2023
Vortex:
Паленка
Спасибо за ответ, что сказать, печально( Надежда теплилась, думал может со временем каки-либо отличительные черты изменились, но сам больше склонялся к тому, что это подделка. Если не сложно, можете описать по каким признакам такой ввод сделали?
9 March 2023mobile
Sanches696:
Зачем? Чтобы производители подделки делали поправку? Да просто посмотрите на следы фрезы на гайке, остальное можно не рассматривать.
Обратите внимание на коробку. Она длиннее, чем свеча. Коробка под длинную свечу на 1.6 мотор. А свеча короткая. Этим говном сейчас все магазины завалены, на Авито сотни объяв...
Pincky
10 March 2023
alickaps:
Я тебе больше скажу, они до 60 ходят, по крайней мере на 1,6. Но Вася начитался, что на 1,8-2,0 с завода стоит платина и хотел не хуже чем на заводе.
alickaps
10 March 2023mobile
PinckyVortex
Орига джапан вообще бывает сейчас?)
10 March 2023
alickaps:
PinckyVortex
Да, вполне. Но палёнки просто море.
alickaps
10 March 2023mobile
Да про паленку то понятно,тут наверно 90% рассуждений про это
vesely_tuschkan
11 March 2023mobile
Доброе утро, товарищи! Ваше мнение, оригинал?
11 March 2023
По данным фото однозначно не сказать, но похоже на оригинал.
vesely_tuschkan
11 March 2023mobile
Сравнивал вот по этой статье https://kontrafakta.net/poddelka_avtozapchastey_...04.html
По ней все сходится, что оригинал. От моих старых поддельных тоже отличия на лицо.
vesely_tuschkan
11 March 2023mobile
vesely_tuschkan:
Если что рискнул и взял на авито у продавца в Питере по 600 р за шт. Отзывов больше 200 положительных у продавца, это и подкупило. Ссылку могу скинуть в личку если кого заинтересует.
11 March 2023mobile
vesely_tuschkan:
Очень показательная ссылка. Даже в мелочи не надо вдаваться, свечи очень разные по геометрии. Всегда говорил - имейте заведомо оригинальную свечу и просто с ней сравнивайте. В 90% случаев палево отсеивается при первом взгляде. И не тешить себя уговорами - завод другой, что-то изменилось в производстве и т.п. Отличается - нафиг.
vesely_tuschkan:
А вот это уже попахивает втюхиванием палева. Не надо. Видел я этих питерских продаванов. В одном объявлении на заглавной фото ориг свеча, на остальных паленка. Заманивпют публику оригиналом, а потом паровозом палево идет. Эти свечи в закупке гораздо больше стоят, чем 600 руб.
А сами случайно не продавец, который сюда зашел просто проверить, как публика отреагирует?
З.ы. а вообще дай ссылку в личку, посиотрю. Может это тот самый продавец.
vesely_tuschkan
11 March 2023mobile
Не не продавец. Мой отзыв ему оставил только что, там видно. Ну Рольф (на Витебском вроде) мне предложил 975 р. за свечу. Не велика разница. Ща скину.
И если б всем паленка приходила вряд ли бы все были довольны.
11 March 2023mobile
vesely_tuschkan
Да, это другая объява. Все ровно.
А довольны многие т.к. дешевле и в глаза не видили оригинала, как тут выше говорили.
4honte
12 March 2023
vesely_tuschkan
А можете мне тоже кинуть ссылку в личку на объявление тоже скорее всего закажу, не хочу сталкиваться с паленкой...
WaL60
13 March 2023
Хм. Осенью покупал в автодоке по 634р.
Может помните, спрашивал тут, одна из четырех немного другого цвета оказалась. Пришли к выводу, что орига
FOCUS71
19 March 2023
-3
frozenwhite:
94 тысячи, родная с завода) вот думаю когда менять... раз уж никто не видит ничего критичного, то еще 6к накатаю!
Катаюсь на меди BERU* больше 100т. и нечего себе, и не какой Крептанит мне не нужен.
19 March 2023mobile
FOCUS71
Да так многие катаются. Чё там, какие то зазоры лохи придумали, но я то знаю...
И чё прям на одних?
FOCUS71
19 March 2023
Rics:
И чё прям на одних?
Свечи я ток два раза менял, машинка приобретена 22.12.2011г. пробег под 500т. Зазор у BERU 1.3, Считаю норм.
19 March 2023mobile
FOCUS71
Скажу как Станиславский... Не верю. Не ходит медь 100+ т.км. ну разве что только заведёте и разом проедете.
500т.км. и три замены, это по 166т.км. на одном комплекте.
19 March 2023mobile
Зависит от мотора. Если не критичен бегающей искре по широкому элктроду, то может и сотку без проблем бегать. У 1.6 очень мощная катушка. Мотор неприхотливый к свечам. Я ездил на медных 45000 км и только на одной паре видно было начало износа. Видел медяшки с пробегом 90000 км. Правда, авто трассовый. Там уже явно кругляш просматривается на центральном электроде, но Фокус не ощущал. Да чего говорить, тут упоротыши хвастались свечками Дензо, у которх полностью сгорел электрод до изолятора и били в грудь, что все отлично работало ))).
FOCUS71
20 March 2023
[quote=Rics, post:19663386]Скажу как Станиславский... Не верю. Не ходит медь 100+ т.км. ну разве что только заведёте и разом проедете.
500т.км. и три замены, это по 166т.км. на одном комплекте.[/quЗ Задняя пр.ступица SKF тоже живая, ну по твоему пятую уже поменял. Мне важно что мой Фокус такой ходучий и не важно верят мне или нет, катаюсь и радуюсь.
