Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
686,9K
3,2K
26 February 2023mobile
mandalore105
Я вот буквально чуть выше выкладывал график. -18 было на улице. На холостых стоял, как было 90 так и осталось.
mandalore105
Слушай, честно хз почему так. Может ты не на полную, а я на хай на максимальные обороты (опыт делал, выстудит или нет, выстудила). С термостатом норм, по кольцу 88-90 долг.
mandalore105:
А зачем в -10 и на Хай - веник и париться?
mandalore105
Не, ну так-то конечно выстудит. Думаю у меня бы температура опустилась до 76 или ниже. Но у меня в салоне ананасы модно было бы сажать.
Sergik848
Странные эксперименты чувак делает, уж и так ясно как белый день - чем выше обороты печки тем и больше идёт отбор тепла!
mandalore105
Sergik848
Когда я в первый раз это сделал это было когда я удалял ненужную проводку штатного парктроника, с улицы лежа на снегу, меня еще так красиво занес снег. Вот и хотел согреться, включил на максимум, смотрю, стрелка стала чуть влево отходить. Включил тестрежим и удивился.
Вот думается мне с маздосхемой по крайней мере медленнее остужалось бы.
Sergik848
mandalore105
Нет, ну конечно же дело добровольное, но по мне например я бы оставил всё так как есть. Вы же наверное не каждый день валяетесь на снегу под машиной.
26 February 2023
mandalore105
Но вы согрелись? Думаю что да. Эксперимент хороший, но чему собственно вы удивились? Ну упала температура до 70, а дальше то что?
По моему личному мнению, ровно ничего. Может и медленнее с маздо схемой, но на что это влияет не понятно.
Я с 2009 по 2020й ездил с непрошитой приборкой и знать не знал какая там температура двигателя. Точнее я знал, что раз стрелка встала на 90 по приборке, значит температура двигателя выше 45 градусов и всё. Больше меня ничего не волновало. Прошил припборку я только по необходимости не более.
mandalore105
27 February 2023mobile
Sergik848
Ну если так подумать, то да, не каждый, наверное особого смысла нет.
Ну наверное действительно ничего. Кроме того я бв наверное и не почувствовал этого, так как эпвс имеется.
Я тоже до 2016, наверное. Вот, если честно, жалею, что нет прошивки без снежинки,, где стрелка до 90 ведет себя по-фордовски, а после - по-правде.
malex563
27 February 2023
[quote=mandalore105, post:19658760]Rics
Ну так вот это
А на 1.6 есть такая картинка ?
mandalore105
malex563
Не встречал.
Mr.Kirpich
8 March 2023mobile
Ребят подскажите по охлаждению пару вопросов. На холодную и темболее на горячую у меня в бачке не то что ниже минимума- а у самых нижних орубок уровень антифриза, но нсли пробку открутить он с пшиком поднимается до отметки мин. на горячую я кще могу понять но на холодную на утро тоже самое, это нормально? И 2 вопрос, температура на бк 94 а вентилятор не врубается машина полностью прогрета, я уж подумал что вентилятор сдох но если врубить климат то вентилятор на ооооч низких оборотах всеже начинает вращаться, так должно быть? На улице +4. Фокус 2 рест 2литра.
mandalore105
8 March 2023mobile
Mr.Kirpich
Ну так антифриз доливался когда-нибудь вообще? Может подлить пора? И проверить бачок на трещины?
Нормально все с вентилятором.
Mr.Kirpich
8 March 2023mobile
mandalore105
Дак а когда на какой температуре он должен включаться? Какбы выше 90, куда еще, хоть на первую скорость уже должен, не?Конечно подливал до середины между макс и мин но как только нагоняется давление на горячую он уходит до пустого бачка но если открыть крышку- поднимается опять на уровень, так должно быть? И почему на холодной машине после ночи стоямбы на морозе уровень не возвращается на место также пустой бачек ( при том что подлил накануне до уросювня, а если открыть крышку точно также пшикает и поднимается до уровня как положено? Может крышка както давление не стравливает или еще чето? Не может же такого быть что чтобы следить за уровнем надо полюбас пробку отвинчивать сперва)) кстати это давление в бачке также говорит о том что трещин в нем нет иначеб как раз на утро никакого пшика не было, из трещинки полюбому потихоньку стравилось это давление с антифризом и воздухом
-Ал-
8 March 2023
Mr.Kirpich
Есть подозрение на прокладку головки блока.
8 March 2023mobile
Mr.Kirpich
На 2.0 рестайле вентилятор включается при переходе температуры с 98 на 99 градусов.
Открути пробку, запусти двигатель и долей антифриз до максимума. Если уйдёт, снова долей. Можешь подержать обороты 2-3т. Как прогреется до 92-94 градусов закрути пробку.
vesely_tuschkan
8 March 2023mobile
Mr.Kirpich
У меня было похоже, но уровень чутка выше был. Сколько не доливал все равно через неделю падал уровень до определенного момента. Оказалось трещина в расширительном. Совсем крохотная. Понял, когда случайно заметил каплю антифриза на опоре.
mitya1041
8 March 2023mobile
Mr.Kirpich
Это не правильная температура. На форуме прочитайте, от нее минус 40 и будет реальная.
8 March 2023mobile
mitya1041
Чёйта? У не го рестайл.
9 March 2023
Rics:
mitya1041
На рестайле тоже попугаи были.
9 March 2023mobile
Может и были, но я не встречал.
9 March 2023
Rics:
У меня были попугаи
Тестовый режим компьютера (сообщение #9366287)
СынТерминатора
9 March 2023mobile
Что вы спорите? Всё-таки вряд ли у него 54 градуса. Так что, видимо показывает правильно
9 March 2023
СынТерминатора:
А никто не спорит, просто для общего развития, что попугаи были и на рестайлах.
Mr.Kirpich
9 March 2023mobile
Всем спасибо буду смотреть начну с бачка. Попугаев точно нет, когда в -8 завожу машину предварительно включив тест бк- энжин темп показывает -8, все четко. Самое страшное сообщение про прокладку гбц блин. А пробка у нас в бачке с клапаном? Она стравливает лишнее давление?
9 March 2023
Mr.Kirpich:
Да, с клапаном на 145 кПа. Т.е. если 145 кПа при 100 град С, после остывания системы явного давления быть не должно. Там практически атмосферное будет. Может летом в +30 и по более, но не сейчас.
mandalore105
9 March 2023mobile
Mr.Kirpich
Я бы пробку на таковую от мондео 5 поменял.
Czxnybly
9 March 2023mobile
Друзья, подскажите какой качественный аналог помпы 1778516 поставить? Оригинал по этому номеру уже стоит в районе 8т.р
Чтоб ходило и мозги не делало. Пробеги у меня не большие: тыщ 80 за 8 лет проеду. .
Пока вот думаю между Airtrex 1848 и Skf VKPC84217
9 March 2023mobile
Czxnybly
Судя по отзывам, то, что раньше считалось качественным (не считая оригинала) - сейчас имеет непрогнозируемый ресурс, прогнозы делать сложно.
ejik78
10 March 2023
C
Czxnybly:
Не стоит экономить на помпе, последствия будут гораздо дороже, сейчас и с оригиналом нужно быть очень аккуратным, контрафакт в нашу страну поставляется в диких масштабах.
Skf непонятного качества, INA тоже приходит бог знает что , нормальный оригинал получилось купить с третьего раза.
4 people online
4 people online
