Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
barrakuda93
24 October 2022mobile
Добрый вечер . ребят подскажите какие поршня, кольца и пальцы взять на фф3, 1.6, 125 лс. Желательно если скажите коды для заказа
mchimim
barrakuda93
https://www.drive2.ru/l/570270228034879981/
barrakuda93
Мотор деталь Кострома
barrakuda93
А код не подскажите ?
barrakuda93
А только такие поршня можно поставить ? Мне сказали что можно посмотреть yenmak какие-то
barrakuda93
26 October 2022mobile
Добрый день. Подскажите какой должен быть тепловой зазор между поршнем и блоком цилиндра ? машина фф3 , 1.6 , 125 л. с. Duratec ti-vct . по факту после замера 0.1. Второй вопрос если поставить новые но штатные поршня с кольцами и пальцами поможет ли? Или придётся растачивать и ставить ремонтные +0.5
Alex2323
5 November 2022mobile
Добрый день, на холодную появился такой звук после запуска двигателя , как будто за центральной консолью что-то перестукивает в такт вибрации. На горячую либо звука нет , либо очень тихий https://youtube.com/shorts/RAPiWrVNpO0?feature=share что это может быть ?
R_MAN
22 November 2022mobile
barrakuda93
0.03, измерять некруглость и конусность в цилиндре, потом принять решение
barrakuda93
R_MAN
Уже поздно 😁 поставил новые поршня с кольцами и все машина шепчет
alex1973.a
23 November 2022
после какого пробега произошла замена поршней? чьи поршни ставил?
Antowke
24 November 2022
Парни дайте пжл типовые параметры мотора ФФ3 1.6 на хх?
Чет не могу найти - сколько форсунки льют, время открытия, ХХ какой, сколько воздуха с кондером и без и тд. для диагностики.
Ford078
14 February 2023mobile
Всем привет. Подскажите может кто знает. На фокус 3 1.6 выдаёт "не исправен двигатель срочно сервис" машина не глохнет но не едет. Глушу и заважу все норм пока не тронусь. Связано или нет но ещё когда фары включаю моргают будто заряда мало
l_andrey
Ford078
Проверить/заменить АКБ.
Если это не поможет, то проверить генератор
pepa
14 February 2023
F
Ford078:
Сначала подключить вольтметр и проверить зарядку, если выдает больше 13,8 Вольт, то проверять АКБ.
Ford078
pepa
Акб менял генератор выдаёт не менее 13.8
denisik
Ford078
прочитайте ошибки, чего голову ломать. Система управления уходит в аварийный режим, не давая раскручивать двигатель. Это может быть, к примеру, даже из-за неисправного датчика АБС или обрыва провода к нему, не говоря уже про датчики на самом двигателе
kostyawasin
18 February 2023mobile
Всем привет! Помогите! Может у кого была такая же проблема, или сталкивался с ремонтом!
Попорядку: форд фокус 3, 1.6, 125 л.2011 год. Пауер шифт коробка. Удален катализатор, убран датчик кисл. Прошита на Евро 2. Ездил полтара года все отлично!
При движении, резко затормозил (сбросил скорость с 100 до 40 км/ч) после чего затраил двигатель. Ошибка Р0304! (пропуски зажигания 4 цилиндр.)
Машину не глушил не остонавливался.
Не знаю важно это или нет.
Далее были поиски проблемы:
1. Проверена компресия 11очков с 1 по 3 цилиндр в Четвертом 10.5.
2. Поменяны свечи, провода, катушка зажигания.
3. Проверено питание на фарсунки и работу форсунок.
Вопрос может ли слитеть прошива во время движения?
И сталкивался ди кто с заменой проводов от ДМРВ?
Еще заметил запах несгоревшего бензина, когда заезжал в сервис.
kasheybesmertny
kostyawasin
Разъем проводки, подключаемый в катушку зажигания глянь. Может проводки у основания разъема перетёрлись - моросят.
kostyawasin
19 February 2023mobile
Посмотрел, всё плотненько!
kostyawasin
21 February 2023mobile
Вот такие показатели.
l_andrey
kostyawasin
Думаете там есть хоть толика полезного?
Нужно знать что за параметр и смотреть его в динамике
indeez163
4 March 2023
Народ, всем привет! Спасайте! Куда думать и что делать- Фокус 3 1.6 дорест, АТ 125(прошит). Машина при наборе оборотов вообще не тянет, такое ощущение, что педаль газа тугая. Плюс расход стал какой-то бешеный, 10.7 и растёт. Плюс сегодня (уже второй или третий раз) появился звук из выхлопной, как помпаж(выстрел из выхлопной) при наборе оборотов.
Панкрушов
4 March 2023
indeez163
Гадать бессмысленно. Нужна диагностика.
indeez163
4 March 2023mobile
Панкрушов
Ну хотя бы примерно, что может быть? Я грешу на бензонасос...
Панкрушов
4 March 2023
indeez163
Бензонасос, зажигание, кислородные датчики, глушитель с катализатором. Сейчас одноклубники еще десятка два причин подкинут. Вы будете менять все по очереди???
Заедте в нормальный сервис, и Вам за полчаса скажут причину.
СынТерминатора
4 March 2023mobile
vasiliev_av:
indeez163
Да, стало лучше
Что ты человеку голову морочишь? Нет такой ошибки baro. Есть неправильные показания, и поосто сбросом чего-то ты это не исправишь. Чаще неправильные значения baro означают, что необходим проводки, но при этом есть ошибки по богатой и бедной смеси одновременно
Krakoz9Ibr
4 March 2023
I
indeez163:
Как сказал товарищ выше, можно навыдумывать всё что угодно, даже проскок ремня ГРМ на зуб
ostryak
22 March 2023mobile
Появилась такая проблема. Машина зоглохла и не заводится. Стартер крутит, давление в топливной системе нормальное, искра есть, топливо в цилиндры идёт, компрессия в норме, ошибок нет. При первом запуске на 2 сек. пытается запуститься и все.
СынТерминатора
22 March 2023mobile
ostryak
Чудес не бывает. Ошибок может и не быть. И для хоть какого то понимания, хотелось бы цифры услышать, а не размытые понятия норма
4 people online
4 people online
