Чип-тюнинг ФФ3
49
В этой теме предлагаю обсуждать чип-тюнинг ФФ3, возможен ли он или нет и есть ли смысл это делать?! Может это уже обсуждали но отдельной ветки не нашел)
чип, тюнинг, двигатель, прошивка, чип тюнинг, тюнинг двигателя, двигатели фф3
AutoFocus51
11 October 2011
Чип-тюнинг ФФ3
1,2M
3,9K
alexeyosadchyi
14 February 2023mobile
-4
Сегодня получил прошивку, от американского тюнинг ателье. Под наш 2-х литровый Фокус 3. Сделана она на основе последней американской (163 л.с). Отключена 2 лямбда. Тоесть Евро 2. Обещанный прирост +10% от стока. Есть файл прошивки, но нужны умельцы которые поменяют формат. Может кто-то разбирается скину файл, да попробуем🌚
alexeyosadchyi
Европейский 2.0 и американский 2.0 отличаются. Прошивки не совместимы. Здесь вряд ли найдешь помощи.
alexeyosadchyi
-5
Hidden post
Узнал у оф диллера. Полностью совместимы. На моём стояли как Израиль, так и русские, так и американские.
Но совместимы именно для Powershift, на механику не канает
А для ТСМ не совместимы, для Америки свои для Европы свои.
15 February 2023
alexeyosadchyi:
Американец Евро 4, европеец Евро 5. После заливки американской прошивки в европейца через непродолжительное время возникает ошибка по катализатору. Плюс у американца более навороченная система EVAP - есть датчик давления/разряжения в баке, на европейце его нет. Могут быть ошибки по EVAP.
АНДРЕЙ1973
16 February 2023
будут.
АНДРЕЙ1973
16 February 2023
зачем что-то пробовать. все давно есть, как прошивки,и не только от американцев, так и загрузчики.
я не занимаюсь, но мне люди говорят, что фф3 уже по 1000р шьют, чуть ли не в каждом шиномонтаже.
Jentosik86
17 February 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Потом после таких прошивок крики-помогите, свечи черные, помогите, коррекция плюс 20 и так далее
АНДРЕЙ1973
17 February 2023
Jentosik86
да обычные прошивки там со складок, паулюс, белецкий, моторсофт, все отломлено уже давным-давно, несколько лет назад, если машина исправна, все будет ок.
а делать прошивку под конкретную машину, ну скажем так, из 100 человек, один делать будет. сделать еще ладно, так потом еще откатать, да и корректировать надо будет, если все делать как надо.
peresvet_33
20 February 2023
Есть кто ставил прошивку от S-line? на 2.0 пш
Jentosik86
21 February 2023mobile
peresvet_33
Многие. Ставь спокойно. А кстати у кого собрался ее ставить?
Kaeso
5 March 2023
-3
Здравствуйте. В UCDS есть прошивка для 2.0 PS TUNED 178лс, интересует чья это прошивка.
alexeyosadchyi
8 April 2023mobile
Каким шнурком можно залить .bin, mpps v18, или же покупать китайский ключ под pcmflash и шнурок j2534? Китайский ucds 1.26 не хочет.
evgendalf
8 April 2023mobile
alexeyosadchyi
Найти поблизости кого-то с ори юцдс и прошить бин или с j2534 и нужным модулем pcmflash
Miho2024
1 May 2023
-4
День добрый. Подскажите. Фф3 1,6 125 13 год мкпп. Каталиков нет. Прошили стало 137 лошадей. Расход увеличился. Есть прошивка что бы оставить 125 лошадей. Для меня расход важнее. Где найти?
Спасибо
Евген2115
1 May 2023mobile
Miho2024:
Спасибо
Там же где и прошивали на 137
evgendalf
1 May 2023mobile
mihom.mihom2010
любой владелец юцдс поможет
СынТерминатора
1 May 2023mobile
Miho2024:
Спасибо
Обычно те кто шьют, если клиенту не нравится, откатывают обратно и деньги возвращают
evgendalf
1 May 2023mobile
mihom.mihom2010
Не заметил, что катов нет.
если как писали выше вернуть не получается, то искать калибровщика. Как вариант FRS
danilenkozena
18 May 2023mobile
valera495:
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, по поводу чип-тюнинга 1.5 Ecoboost 150 л.с.
1) Какие прошивки считаются хорошими, где можно чипануть в Москве?
2) Какой прирост?
3) Как влияет на ресурс?
Добрый день. Появились ли хорошие прошивки на 1.5? экобуст
evgendalf
18 May 2023mobile
danilenkozena
если лить 98-100, то есть бодрый вариант.
Ну или азиата-европейца на "180" сил можно - пободрее стока будет.
В теме кидал скрин с драги, есть замеры на д2ру, если интересно
danilenkozena
18 May 2023mobile
А чея прошивка азиата-европейца? Есть отзывы об этой прошивки?
Antowke
20 May 2023mobile
evgendalf
Если лить 98й или 100й, то чья прошивка или скок кабыл будет? У меня 1.6 182лс с завода
evgendalf
20 May 2023mobile
Antowke
По 1.6 не в курсе, на 1.5 заводские прошивки 180 сил показывают в лучшем случае 170.
20 May 2023mobile
evgendalf
На 1.6 тоже самое
bolhalovas
22 May 2023
Hi,
I want to ask, if someone has done a succesful power upgrade on Focus MK3 1.6 105 HP? My first idea was to upload the original software of 125 HP, but I found, that it has double cat, with 4 O2 sensors (instead of 2), so it won't work. After that I found at UCDS Wiki site, that DV61-14C204-BDB is a 120 HP firmware, for 1 cat. I flashed it with Forscan, drove well, without any DTCs, but the fuel consumption went up from 7 to 14 l/100 km. So I flashed back the original SW. I checked again the BDB vbf, and it's for FlexiFuel variant (1 cat, but it has larger injectors).
So my question is: Does anyone have a flashable .vbf file for that car, to reach the 125 HP? Or does anyone have experience in editing of Ford vbf files?
Thank you for your answers!
Best Regards from Hungary
(Google Translate)
Привет,
Я хочу спросить, сделал ли кто-нибудь успешный апгрейд мощности на Focus MK3 1.6 105 HP? Моей первой идеей было загрузить оригинальное программное обеспечение 125 HP, но я обнаружил, что у него двойной кот, с 4 датчиками O2 (вместо 2), поэтому он не будет работать. После этого я нашел на сайте UCDS Wiki, что DV61-14C204-BDB - это прошивка для 120 HP, для 1 кат. Я прошил его с помощью Forscan, ехал хорошо, без каких-либо DTC, но расход топлива увеличился с 7 до 14 л/100 км. Поэтому я прошил обратно оригинальную прошивку. Я снова проверил BDB vbf, и он предназначен для варианта FlexiFuel (1 кат, но у него больше форсунок).
Поэтому мой вопрос в следующем: Есть ли у кого-нибудь прошиваемый файл .vbf для этой машины, чтобы достичь 125 л.с.? Или у кого-нибудь есть опыт в редактировании vbf-файлов Ford?
Спасибо за ваши ответы!
С наилучшими пожеланиями из Венгрии
Xatuman
22 June 2023mobile
Подскажите, у кого в Москве лучше шить фокус 3 рест на 1.6 (125л.с.)? Ну и просто интересно, помимо лучшей приемистости, что-нибудь изменится после прошивки?)
Antowke
22 June 2023
X
Xatuman:
у кого шить не знаю но эффект будет. в лс отписал ощущения.
paulmiller985
22 June 2023
X
Xatuman:
На хорошей прошивке еще и пинки у робота исчезнут.
Евген2115
22 June 2023mobile
paulmiller985:
Все же не стоит забывать что у блока ТСМ свой софт есть.
8 people online
8 people online
