Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
Combine616
24 January 2023mobile
По этому и хочу на задние амортизаторы проставки поставить, ибо с более сильными пружинами амортизатор и болты крепления к кузову будет рвать ещё сильнее.
Я где-то читал, что подпружинные задние рычаги от focus 3 имеют более глубокую чашку и как следствие более длинную пружину. Но сейчас не могу найти об этом информацию.
VitasFocus SE
24 January 2023
C
Combine616:
Маздовские аморты не дали лифта, были применены по причине кончины родных и выбраны по OEM качеству Ford. На перед хочу проставки Volvo, т.к. вроде заводской вариант лифта, но для Volvo.
Единственное, при установке задних, мастер сказал, что у них такое ощущение, что не хватает длины штока и они идут на разрыв. При установке пришлось сжимать пружину сильнее в сравнении со старыми. Но я это списал на наличие обратной пружины в конструкции амортизатора.
Можно было поставить амортизаторы от Форд Куга и получить сразу лифт на 40 мм. Больше по передку никаких дел делать не нужно было бы. Ни проставки ставить, ни пружины менять...
VitasFocus SE
24 January 2023
C
Combine616:
Да, с задними пружинами все верно. Пружины действительно длиннее.
MiRoN
25 January 2023
На зад думаю под опоры амортизаторов поставить проставки 3см
Combine616, есть ещё 2й вариант - удлинение штока аморта)
а у меня остались из полиуретана вот такие:
проставки
Hunter
7 February 2023
VitasFocus SE
там сама стойка длиннее? В смысле до тарелки опорной от колеса больше получается?
П.с. по резине заказал Hankook Dynapro AT-M RF10 205/70 R15 96T. (вылезла акция по 7200Р, дорого но не по 12 хоть) Вроде не шумная атэшка и довольно мягкая. Плюс её можно спускать. С R15C решил не экспериментировать, т.к. они всё-таки больше грузовые и очень дубовые +тяжелее. Хотел йокогаму геолендер сначала, но завод стоит, торгуют два магазина. Располосуешь - будет проблематично докупить 1 шт.
VitasFocus SE
7 February 2023
Hunter:
Да, там именно сама чашка пружины выше на 40 мм, чем у Фокуса. В остальном - все то же самое. Я в эти деньги счас взял Нокиан Аутпост в размере 215/65/16.
Зубастая )))
Hunter
7 February 2023
VitasFocus SE:
Зубастая )))
Вещь! Я тоже хотел что-то в этом размере, но побоялся, что цеплять будет валенки на поворотах и/или опору. У меня на зимней нокиан нордман 205/70 R15 на новой оставалось около 8-10 мм до опоры пружины.
VitasFocus SE
7 February 2023
Hunter:
У меня знакомый во дворе тоже недавно купил Фокус 2 вагон. Пообщались с ним по резине. И он в итоге взял себе зимнюю резину в таком же размере (215/65/16). потом звонил и удивлялся, что резина задевает за чашку пружины. 😁 Совсем чутка, но все же. В итоге, по моему совету, доехал в сервис и там ему вытащили аморты из кулаков на 10 мм. Так и ездит по сей день. Месяца 3 уже.
8 February 2023mobile
VitasFocus SE
Hunter
По резине далее тут Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Combine616
10 February 2023mobile
MiRoN:
проставки
А это мысль. Даже наверное проще чем с проставкой. Да и подобрать нужную высоту будет легче. Спасибо
Hunter
16 February 2023
А это мысль
Вырвет. ( это про удлинение штока). Стоят проставки. Я стремался, что будет прямой пробой, но вроде всё в норме - уже второй комплект амортизаторов. ( пс, первые живые были, просто перебирал подвеску заодно и поменял)
п.с. Не бойтесь работы амортизатора на отбой - бойтесь прямой пробой. На отбой масло замедлит, и там только рычаг и колесо, а на прямой пробой - вся груженая тушка. Стойка и амморт убивается прямым пробоем- гнет цилиндр стойки или шток амморта. Второй вариант при стандартной подвеске на возможен, а с проставкой или удлинением штока вполне. В школе не учились чтоли? Но, повторюсь, с проставками проблем не было - возможно проставка под пружину + полное сжатие пружины = норма+ проставка под амморт. Хотя фиг, до отбойника пробивает все равно. В общ думайте сами решайте сами, я считаю, что можно не ставить.
gnom_61
18 February 2023mobile
Hunter
Тоесть гайку из силуминоаой опоры не вырывает, а стальную гайку со стального же штока вырвёт? ))
Hunter
18 February 2023
gnom_61
Шток из сыромятной гайки вырвет. И все знают состав того "силумина"? Точно тот, из которого облегченные чугунки лили? Пробуй в общ
VitasFocus SE
2 April 2023
Итак, переобулся в новенькие Нокиан Аутпост в размере 215/65/16. Шашечки протектора крупнее и окружность колеса увеличилась по сравнению с Максис Браво АТ-771.
mandalore105
2 April 2023mobile
VitasFocus SE
Скажи, а как управляемость на скоростях около 100-110 стала? Очень сильно более валкий стал?
VitasFocus SE
3 April 2023
mandalore105:
Я разницы не заметил. Пока на этой резине 100 не ездил. Но на предыдущих, в том же размере, разницы не ощутил. При том, что у меня счас сняты оба стабилизатора. Прошлым летом наваливал по дороге в Выборг вдоль залива. Она извилистая. 80-90 ехал стабильно, местами приходилось снижать, т.к. все же крутоваты были некоторые повороты.
Кто-то тут в теме отписывался, что на таком размере машина стала валкая. Тут уже у каждого свои ощущения. Сосед у меня поставил тоже 215/65/16 на Фокус. Он доволен поведением подвески.
Poruchik
3 August 2023mobile
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, имеем автомобиль Ford Focus 2 1.6 с установленными передними проставками. Проставки самые обычные, пластиковые 20 мм.
Предстоит замена опорных подшипников и я хочу снять эти проставки и установить резиновые проставки на сами стойки, вот их коды:
1683279 - Прокладка нижняя противоскрипная
1541436 - Прокладка верхняя противоскрипная
1105992 - Проставка пружины верхняя
В связи с этим вопрос, смогу ли я оригинальными резиновыми проставками отыграть потерю этих 20 мм? Ибо не хочу, чтобы после снятия проставок, морда ушла вниз.
Видел замеры в этой теме у человека, так у него только одной верхней проставкой 1541436 удалось поднять мордашку на 2.5 - 3 см.
Получается, я тогда вообще ничего не потеряю с демонтажом 20 мм проставок?
Зараннее, спасибо большое всем участникам темы 🙂
dmax74
3 August 2023
P
Poruchik:
Здравствуйте!
Заранее, спасибо большое всем участникам темы 🙂
Приветствую!
Сильно сомневаюсь, что противоскрипными прокладками, толщиной около 2-3 мм, сможешь компенсировать толщину проставки, но однозначно их ставить, для их прямого назначения!
Да и этой 1541436, верхняя проставка толщиной около 10 мм, сможешь добить до 20 мм.
Лучше поставь оригинальную вольвовскую как пример толку будет больше от неё.
Poruchik
3 August 2023mobile
dmax74
То есть, я могу спокойно снимать проставки 20 мм и ставить фордовскую проставку 1541436 и клиренс практически не изменится?
dmax74
3 August 2023
P
Poruchik:
Практически не изменится от стока! Резинки усаживаются (сжимаются). Я вам рекомендовал, что сделать.
А ставя 1541436 вы только ухудшите управляемость в общем.
Да и чем вам установленные проставки не устраивают?
если и убирать, то и не ставить вообще. При установке проставок, вы урезаете ход аморта. Тут надо либо оригинал ставить, либо стойку от куги. Тогда не будет тех изменений в управляемости, как от проставок и клиренс поднимется.
Kirillka19
1 November 2023mobile
Салют всем! Понимаю, что тема уже старая как мамонт, но может все же кто ответит.
ФФ2+ хэтч, стоят стойки Каяба, хочу поставить 205/65р16 взамен 205/55р16, но столкнулся с вопросом. У меня сейчас на 205/55 расстояние от резины до чашки стойки в районе 25мм. Вопрос, как туда влезает 205/65р16, если это будет +20мм к радиусу. 5мм на запас? Диски родные титаник, ет52 они вроде или ет50. По всем остальным габаритам влезает идеально.
dmax74
1 November 2023
K
Kirillka19:
Салют!
Я поставил 205/60 R16, по зазорам не мерил, проблем нет. Но было кто и твои ставил. Но там я так понял уже много зависит от моделей и фирм.
шурец
dmax74:
Салют!
Как тебе на 60 после штатных 55?
dmax74
2 November 2023mobile
шурец
Нормально.
VitasFocus SE
24 April 2024
Инфа, которую может уже говорил.
Сосед у меня тоже ездит на ФФ2 вагон. Насмотрелся на мой вагончик и тоже купил себе на зиму резину 215/65/16. А потом звонит мне из шинки и говорит, что колеса не лезут 😆 😆 😆 Мешает чашку пружины на аморте. Посоветовал ему ослабить крепление аморта к кулаку, вытащить аморт из кулака вверх буквально на сантим и так зафиксировать. Так он и поступил. В итоге уже два года ездит в таком конфиге.
_Chacha_
28 July 2024
У человека АКПП, там шрусам тяжко и без проставок! И ему не нужно задирать как у тебя 🙃😁
Бодрого дня! Чего тяжкого с АКПП? Никак не лифтануть? Очень низкий машин, везде на пузе, аж страшно. И это летом...
28 July 2024mobile
_Chacha_
Задирай как нравится, лижбы на повороте палка из чашки не вылетала.
_Chacha_
28 July 2024
А были случаи?
28 July 2024mobile
Не скажу, но ежели мыслить, то чем выше кузов, тем ближе трипоид к выходу.
Резка штатных (стоковых) пружин
