Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
664,3K
3,2K
JohnnyK
23 January 2023
Вот, уже лучше. У тебя, как мне видится, чуть раньше открывается. Правда у меня картонка спереди и сверху на двигателе. Но это может влиять на крутость графика, а у тебя пологость с 75. Хотя, если радиатор на 81 у меня уже был прилично горячий, то при отсутствии картонки там будет остывать ОЖ.
23 January 2023
JohnnyK
Ну, смотри - 24-36 град у нас в пересечении, несмотря на то, что у меня начальная температура на 6 град ниже. Т.е. мой догоняет. Но, тут и масло влиять может. А потом ты поехал, я а продолжил греться на хх, поэтому у тебя график стал круче. Не очень сравнимо получилось.
JohnnyK
23 January 2023
Смотрю с 18 мин, когда прирост Т закончился. С 6 мин. до 16 сложно оценить, там ведь и режим работы зависит, ну и термостат, если приоткрылся уже будет подмес. Я заметил, что если обороты высокие, передача низкая, то греется быстрее (просто бензина сжигается больше), например в городе. На моем графике я выше 3 не переключался. Надо выводить хотя бы скорость и обороты и тогда сравнивать, но это уже не на одном, а рядом, а то каша получится.
23 January 2023mobile
Это какие у вас двигатели?
23 January 2023
J
JohnnyK:
Да там меньше 2 мин, ничего толком не оценишь.
Rics:
1.6 100 л.с. График подписан )
Могу с 2.0 выложить, но с третьего Фокуса, поэтому под кат. Климат в Авто на 22 град. Поездка 1 ч 45 мин, трасса, город.
JohnnyK
23 January 2023
у меня 1.6 115.
tenzor85
24 January 2023
malex563:
Я так понимаю вот эти 2 пароотводящие тонкие патрубки не задействованы , если температура ОЖ не превышает 90 градусов . Есть мысль пережать их чем- нибудь, например хомутом каким или зажимом для ускорения прогрева.А к лету зажим убрать.
Добавлю пару капель по поводу этих шлангов и их ненужности. Я поставил туда жиклеры, совсем мелкие. Какой нюанс возникает. В морозы за 25 жиклеры мои замерзли и не работают. Связано это с тем, что антифриз, как это ни странно, при нагревании делится на фракцию воды, а этиленгликоль остается в жиже. Эта вода конденсируется на стенках и замерзает. Замерзла она и в жиклерах, т.к. поставил я их прям на бачке. С завода жиклеры стоят глубоко в шлангах ниже уровня жидкости бачка, и поэтому никогда не перемерзают.
Второй момент связан с тем, что этот же водяной конденсат оседает на клапане крышки и в сильный мороз клапан успешно замерзает. В этой связи, возможно циркуляция жидкости через бачёк является необходимым условием прогрева и корректной работы клапана.
Также я бы не испытывал судьбу на предмет того, где и при каких обстоятельствах система хапнет воздух, который вывести не сможет. Тут хотел бы отметить, что штатная фордовская система не имеет проблем с отводом воздуха. Хапнуть она может его элементарно в сильный мороз. Не всегда узлы, выдерживающие избыточное давление способны удержать хоть какой-нибудь вакуум. А он у нас бывает.
25 January 2023mobile
JohnnyK
Снял график с фф3 рестайла 1.6 125 PS. Машинка с пробегом 16800 км. Очень похоже, что термостат там все-таки с другими настройками. Пожарче. Практически ровно 90 град держит.
Система охлаждения двигателя ФФ3 (сообщение #19650300)
28 January 2023mobile
Если интересно, сегодняшний лог температуры с ФФ2 2.0 АКПП. Условия: климат с самого запуска на AUTO 23 градуса. До 45 градусов стоял на месте, грелся, потом поехал. На улице -4. Проехал 5.2км
https://disk.yandex.ru/d/sLsI8eQ7i_Hy9Q
Сам ещё не смотрел, в дороге.
Как до компа доберусь, гляну.
Вообще, когда я полез все это дело мониторить, цель была нащупать диапазон работы термостата и сравнить с другими. У меня пока вырисовывается в движении на скорости 90-130 км/ч - 81 +/- 2 град.
Останавливаешься температура растет, едешь падает. Не знаю почему, но раньше я на трассе не мониторил температуру и в архиве файликов сохраненных нет. Только город. И да, 2.0 у меня фф3 и хоть термостат у него такой же, мотор немного другой и алгоритмы прогрева другие.
На данном этапе любопытно сравнить кривую скорости прогрева двигателя.
В движении, Я тоже очень давно не смотрел и не помню точно. Будет возможность помониторю.
JohnnyK
28 January 2023
Vortex:
У меня 84 +- 2 градуса. На 71 градусе трогал радиатор - абсолютно холодный.
JohnnyK
28 January 2023
Rics:
Что-то не то в твоем файле. Данные за первые 57 сек. Параметр ECT.OBDII(В°C) - 91 грд. Мотор уже нагрет и темп не меняется. Обороты стабильно холостые. Не тот лог скинул.
mandalore105
Вот всю жизнь был уверен, что идеал для двигателя около 90, 88-92, все остальное близко к недгреву и перегреву.
mandalore105
Да я тоже, но оно вон как. И, если туда сканером не лазить, то и не поймешь, что есть отклонения пока реально дубака не дашь или летом не закипишь...
mandalore105
Да, поэтому я поставил термос на 88гр.
А по поводу вентиля. Все же у нас какая-то странная логика его работы, раз он дает стоя на холостых до 200гр нагреваться.
mandalore105
Это какого вентиля до 200 гр???
mandalore105
Блин, до 100, я невнимателен
mandalore105
Ну, до 100 - это ладно. У меня на фф3 до 105 греется. Вот, это мне очень не нравится.
СынТерминатора
mandalore105
Экологи, мать их.
Чем горячей мотор, тем лучше топливо сгорает
JohnnyK
Да. Первый блин комом. Извините.
Зато снял лог в движении.
VKrokus.csv
https://disk.yandex.ru/d/kL7Fri24SA_01g
IzKrokusa.csv
https://disk.yandex.ru/d/OvsFtgSbUfaf8Q
Мой вывод таков. Стабильно 89 градусов. Едешь сотку 89, под горку чуть сбросил газ и движешься накатом, 87, в горку придавил 90.
Т.е. на термостате балансирует.
У меня термостат TI20290 на 90 градусов.
Да. Климат на AUTO+23 градуса всю дорогу.
Интересно, у меня термостат просел получается или настройка на другую температуру у фф3 все-таки.
З.ы. климат пофиг, хоть 18, хоть 23, на трассе 81-83 град.
mandalore105
29 January 2023mobile
Во, практически такое же поведение, только без логов, навскидку по тестрежиму. С тем же термостатом.
Только если у ФФ3 двигатель более холодный сам по себе, что как то мало вероятно. А термостат на какую температуру?
Rics:
Ну, более холодный никак не вяжется с включением вертушки на 105 град. А, что там с завода стоит, х.з. По VIN бьется 1 566 316. Попробовать подлезть, может какая бумажка на корпусе сохранилась.
З.ы. тот самый случай, когда 9 лет ездишь и не думаешь, а тут из любопытства полез 🤣.
Vortex:
Видимо это экология. На ФФ3 Евро 5 вроде, ещё более жёсткие требования. А рабочая температура двигателя - она лежит в широком пределе. И если для режима максимальных нагрузок температуре двигателя желательно не превышать 95 °С, то для режима максимальной экономии топлива (и выбросов, соответственно) температуру двигателя лучше иметь выше, где-то до 110 градусов максимум. Зачем вам холодный двигатель, если вы толкаетесь в пробках. Это не экологично. Вот вам экологичный и горячий двигатель в пробках. В ущерб ресурса, конечно. Ведь когда вы выползите из пробки и вдарите по газам, имея максимальную температуру двигателя, минимальную вязкость масла и т.д. - это будут уже ваши проблемы.
JohnnyK
30 January 2023
Основная часть между 84-86 градусами. За 9 минут набрал 80 градусов, у меня за 12 мин, но у меня и интенсивность движения ниже. Близко, как у меня.
JohnnyK
30 January 2023
По твоему графику Система охлаждения (сообщение #19649817) думается термос открывается слишком рано, как я раньше предполагал.
30 January 2023
J
JohnnyK:
Да, либо датчик температуры врет.
PiterFF2:
А еще я тут вот такой момент отловил случайно - включение вертушки на полную мощность, причем она так не включается, когда двигатель до 105 град нагревается. Компрессор кондиционера не включался. То ли глюк, то ли х.з. Может авторотация?
grafvarg
30 January 2023mobile
Мне вот интересно, а можно ли поменять режим работы вентилятора в прошивке? Ну чтоб он не на 105 градусах включался и с кондером крутился получше...
Форсунки топливные (бензин)
