Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
u041348
28 October 2022mobile
clearskyman
Если надо черкни в личку адрес почты, для рестайла 1.8 вроде осталась на компе 8M51APP
super.zxzxz2014
14 November 2022mobile
Всем привет.В процессе перепрошивки выключился комп. Все сразу потухло. Машина не как теперь не реагирует, при повороте ключа не чего не работает, только непонятный звук от блока предохранителей под бардачком. Кто подскажет в чем дело, что перерь делать.
solex11
super.zxzxz2014
ну как минимум пытаться еще раз подключаться и пробовать прошить... как максимум с разбором эбу, внутрисхемно программатором. либо новое эбу, опять же прошить и привязать...
nkn037
14 November 2022
PRiME.wts
Привет. У тебя остался файл с прошивкой 7M51MA ?
PRiME.wts
Привет nkn037
Завтра до компа доберусь посмотрю, времени много прошло, прошивал через ноут, а на нем диск менял, после прошивок.
enigma78
17 November 2022
PRiME.wts
Есть 7M51ADF и 8M51APR
PRiME.wts
17 November 2022mobile
enigma78
Не мне они нужны, переходник нашёл для диска, только не учёл что он через мини юсб идёт, у меня единственный провод был и хз где искать эту древнюю приблуду
WaL60
18 November 2022
Есть 8M51APP
https://disk.yandex.ru/d/DVOIry4P9sbDUQ
Замирович
21 November 2022mobile
super.zxzxz2014:
Заново перепрошей с сохранением вид блока. Если мощги исправны то всё ок. Но не факт что мощги легли. Пока не полючишь и не перешьёшь,не узнаешь.
zx2909
24 November 2022
добрый день товарищи! столкнулся с такой бедой - поменял коробку иб5 на мтх75. круиз контроль работает на 3 и 4 передаче. на 5ой не включается. ясен пень что связанно с передаточными числами в коробке. но вот как сделать круиз активным и на 5ой? на вольвах с 1,8 л мотором ставили мтх . интересно круиз у них был? )))
zx2909
26 November 2022
прошить 2.0 поможет как думаете , учитывая что у меня 1,8 мотор?
u041348
26 November 2022mobile
zx2909
Погугли или здесь поищи, там вроде передаточное число в конфигурации просто поменять надо, только вчера на драйве читал про это в последних записях.
Patuk
2 December 2022
Всем привет.
Проблема как и в sem911
все точь в точь... тачка,блок,софт...+ большой гемор-тачка на бесключевом и с защелкой.И уже с механикой.
Готов финансово отблагодарить .
solex11
5 December 2022mobile
ну вот и я с проблемкой, сам то я решу но подсказки не помешают... вобще полезли ошибки по дроселю, p2135 и с ней остальные, думал дадчик дроселя, купил оригинал но не в раз... с дадчиком новым стало получше но на утро снова... тут я полез по электрике и начал тревожить эбу которое под бампером.. но кто же знал что в нем вода, итог эбу замолчал потому как я его крутил в руках.. вертел, полоскался он весь в воде и умер...
суть вопроса в чем, эбу купил.. жду... что там первым делом делать, инициализацию эбу потом прошивать или наоборот? купил одно эбу, будет ехать дней 5 а другое, второе мож по месту завтра найду но возьму еще одно в запас... пусть будет...
эбу вскрыл, весьма сложное дело да и не берег, щас оно вообще молчит, что где уже не понятно...
tenzor85
6 December 2022mobile
solex06
Сушить не пробовали? В духовку на 80-100 градусов, по возможности с обдувом, на несколько часов, а лучше на 12 часов. Потом протереть ацетонием везде, где можно подлезть. В местах, где есть следы электролиза можно тирануть силиконовой смазкой. Перед сушкой можно помыть в дистиллированной воде смыть соли, а потом продуть с пистолета удалить лишнюю воду из узкощелья. Сгореть то ЭБУ не сгорело. Либо перемычки из соли образовались, либо растворились контакты.
solex11
tenzor85
уже пробовал... не помогло... кварц жужал внутри по началу, щас отжужался и на связь не идут... покупались в воде не кисло помоему пока я их вертел в руках, вообщем вообще не включаются...
solex11
7 December 2022mobile
все товарищи, мозги купил.. привязал, прошил... все ошибки ушли. щебечет... так что думайте, чтоб вода в них не попадала...
exodusbit
22 December 2022mobile
Вопрос к знатокам, ford focus 2 tdci 1.6 110 коней, 2006 год, высочила ошибка уровень Fap низкий, можно ли прошить pcm чтобы тачка думала что dpf тут нет?
civil-zz
22 December 2022
exodusbit
ты уверен, что именно fap, а не fuel additive?
exodusbit
civil-zz
А это разве не тоже самое?
civil-zz
22 December 2022
exodusbit
FAP - это сажевый фильтр (Filtre a Particules). то же самое, что DPF (Diesel Particulate Filter). не очень понятно, как может быть низкий уровень фильтра...
Fuel Additive - это топливая присадка.
отключить можно и то и то.
exodusbit
civil-zz
А что будет если прошить и отключить программно фильтр и присадку но физически его не удалять?
civil-zz
22 December 2022
exodusbit
по блоку facm - ошибка будет постоянная
по фильтру - подозреваю, что ничего не будет, но когда он забьется, никто об этом не узнает, пока выхлоп не перестанет проходить...
maks222
24 December 2022
доброго времени суток господа! Ищу совета так как сам в сметении немного, имеем фф2 1.8 ESU411/418 имеем китайский ELS27 купленный с алика, купил кнопки круиза подключил проверил все работает, настало время прошиваться, думал ничего сложного поставлю галочки и будет мне счастье, но не тут то было, изучив всю мат часть стал пытаться активировать круиз, на моем ноуте с виндовс 11 прошивку не считывало даже просто вылазила ошибка какая то и на этом все. Достал свой старый ноут с виндовс 7 и поигравшись с размером блока получил ,что через раз , а то и два все таки считывает файл прошивки, при этом квизер весит 0 кб, и теперь я в сомнениях а стоит ли пытаться залить этим ELS 27 прошивку как сказано в инструкции, если он перидически скидывает в конце в самом ,как все чтение прошло ошибку, не угроблю ли я блок. А так как живу далеко от города крупно населенного и нормальных электриков и программистов тем более у нас нет, это может быть чревато .Может кто то шил уже этим адаптером и сталкивался с тем же и прошло все успешно?
enigma78
24 December 2022mobile
Предположим, кто то рискнул прошиться китайским адаптером и у него, предположим получилось прошиться и он оставит положительный отзыв. А где гарантия, что ваш экземпляр позволит прошиться ?
maks222
enigma78
Логично, поэтому и не спешу шить мозги, а думаю всё ещё
maks222
С такими глюками шиться опасно, если даже при чтении прошивки какие-то проблемы возникают.
lelik_lx
26 December 2022
Добрый день всем, есть ли у кого прошивки для АКПП фокус 2 2.0, нужны старые (BH, BG) ни где не могу найти
ejik78
26 December 2022
L
lelik_lx:
ВН там есть
http://civil.techserviceford.com/ELMConfig/pcm_frw.htm
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
