Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
henelorra
28 July 2022mobile
Подскажите пожалуйста распиновку блока стеклоподъемников. 2006г. 1,8 механика, вагон.
Серенька
4 August 2022mobile
Привет. Парни подскажите пожалуйста кокой провод подходит от концевика ручника к GEM?
4 August 2022mobile
Серенька
6 контакт C103, красно-чёрный.
Серенька
13 August 2022mobile
Привет! Парни подскажите?, купил контролёр дхо
Вот такой Делаю как заявляет производитель, красный ( питающей)под пред. с постоянным питанием, синий (запрещающий) под пред. ближнего , и чёрный под пред. дальнего , и лампы дальнего загораются в полнакала, далее перекидываю чёрный на пред. птф и ни-че-го
Вот так Может нужно прямо к проводу передних птф зацепиться?
mandalore105
Серенька
Пред птф может быть до блока света. Цепляй прямо к проводу
Серенька
mandalore105
Спасибо! Нужно пробовать. В блоке GEM кроме предохранителя больше же нет никаких релюх птф я правильно понимаю?
mandalore105
Серенька
Не, птф полностью коммутируется блоком света
Серенька
14 August 2022mobile
mandalore105
Большое спасибо за помощь!!!👍
andrey.sviontek
31 August 2022
Скачал Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #6978252) - 129 листов, май 2009 Рестайл от DimonKur.
Как называется распиновка блока управления двигателя (если она есть в этом паке) двигатель 1.8 2010г. отечественная сборка
VitSky
31 August 2022
andrey.sviontek
стр 52 MY 2009 C307 ENGINE CONTROL 1.8L/2L NEW I4 120PS PFI MTX/CFT23 (PART 1) и следующая страница ENGINE CONTROL 1.8L/2L NEW I4 120PS PFI B5 MTX /CFT23(Part 2)
Krusel
10 September 2022mobile
Добрый день. Подскажите, разбирается ли разъём
мозгов, фф2 седан рестайл 115 л.с? Вот эта.
Депутат
15 September 2022
Моросит Антенна PATS, ошибка 2103 Антенна не подключена. Менял антенну, тоже самое, где посмотреть контакт? Куда идут провода от антенны?
mandalore105
15 September 2022mobile
Депутат
Может как всегда непропай приборки?
Депутат
15 September 2022
mandalore105
снял пропаял, под микроскопом посмотрел, вроде все ровно.
wadshell2016
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,где в фф2 найти проводок на котором пропадает(или появляется) напряжение при постановке на сигнализацию.Хочу сделать так , чтобы магнитола ( китайская на андроиде) выключалась при постановке на сигнализацию.Схему нашел на Драйве,осталось найти проводок ))
Jungle
16 September 2022mobile
wadshell2016
В геме снизу коричневая фишка, провод черно-зеленый. Сам когда-то искал, сначала делал через реле, сейчас напрямую.
Даже схему нашел! Обвел красным два провода, на одном появляется сигнал, на другом пропадает.
ysag18
12 October 2022
DimonKur
не открываются схемы рестайла
Grigory2008
14 October 2022
Y
ysag18:
не скачиваются или не открывается файл из распакованного архива, который (архив) для рестайла доступен для скачивания тут
http://ffclub.ru/file/53/
ysag18
3 November 2022
Всем привет, не могу найти распиновку разъема С100... у кого есть инфа скиньте пожалуйстааа, лучьше бы схему именно с этого разъема куда идут провода. времени мало работаю до поздна
alickaps
3 November 2022mobile
ysag18
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #19542893)
super.zxzxz2014
11 November 2022mobile
Всем привет. Оборвались провода на датчике температуры охл. жидкости. Там их 2 , теперь непонятно какой куда. На фишке просто номера 1 и 2, кто знает какой куда.
l_andrey
super.zxzxz2014
Датчик температуры не полярный - можно не соблюдать полярность подключения
super.zxzxz2014
l_andrey
Т.е там нет плюса?
А зачем тогда подписывать
l_andrey
super.zxzxz2014
По-моему, я ответил на первый вопрос. Второй можешь отправить Форду
super.zxzxz2014
Если очень хочется сделать по феншую, то белый провод идёт на контакт 1, коричневый - на контакт 2.
Gonzales88
29 November 2022mobile
Al772
Добрый день, ранее выкладывал схемы на Ifolder, если не сложно можешь перезалить на другой ресурс.
Al772
Gonzales88
Добрый день. К сожалению, у меня больше нет информации по фокусу
Pincky
15 December 2022
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли схема платы внутри самого ЭПВС
19 December 2022
Pincky
Не найдёте, а оно вам зачем?
